ADI-2 FS
High-Performance 192 kHz 2-Kanal ADAT.SPDIF.AES/EBU AD/DA-Wandler
ADI-2 FS
Produkte
ADI-2 FS
Der ADI-2 FS ist ein so kompakter wie überaus flexibler, 2-kanaliger Hi-End AD/DA-Wandler. Das Gerät bietet im Halb-19 Zoll Gehäuse eine erstklassige AD/DA-Wandlung von/zu SPDIF, AES/EBU und ADAT, mit bis zu 192 kHz. Seine Fähigkeit mit SPDIF, AES/EBU und ADAT gleichermaßen umzugehen beschert ihm eine überragende Kompatibilität. Was auch immer es ist - einfach anschließen!
Symmetrische analoge Ein- und Ausgänge, Monitoring per Kopfhörerausgang, SteadyClock FS für optimale Wandlerfunktion, 3-stufige Hardwareanpassung der Ein- und Ausgangspegel, sowie die zusätzlichen Modi D-D und A-A machen den ADI-2 FS zu einem universellen Werkzeug und vielseitigen Problemlöser, der sich mit seiner außergewöhnlichen Klangqualität auch als Ergänzung zu anderen hochwertigen Wandlern anbietet.
Anschlüsse und Features
1 x Stereo Analog I/O
1 x ADAT I/O
1 x SPDIF I/O
1 x Phones Output
SteadyClock FS
DC-coupled Outputs
Zur Ausstattung des ADI-2 FS zählen zwei servosymmetrische Line Analogeingänge per XLR/Klinke-Kombibuchse, gleichzeitig nutzbare symmetrische XLR und unsymmetrische Klinkenausgänge, ein regelbarer High Power Stereo-Kopfhörerausgang an der Vorderseite, ein mit ADAT kompatibler optischer SPDIF I/O, sowie ein koaxialer SPDIF (Cinch, AES/EBU kompatibel). Diese umfangreichen Anschlussmöglichkeiten erlauben hochwertige und flexible Signalübertragung ohne Kompromisse.
Die analogen Eingänge nutzen die exquisite Schaltungstechnik des vielfach ausgezeichneten ADI-2 Pro, und bieten damit hervorragende Rausch- und Klirrwerte, sowie einen sehr weiten Übertragungsbereich. Es stehen jeweils drei verschiedene Ein- und Ausgangspegel zur Verfügung um eine optimale Anpassung auf analoger Ebene zu garantieren. Der ADI-2 FS glänzt darüber hinaus mit SteadyClock FS, RMEs neuester Clock-Technologie mit minimalem Eigenjitter und maximaler Jitterunterdrückung. Sie garantiert beste Klangeigenschaften der AD/DA-Wandlung, vollkommen unabhängig von der Qualität der verwendeten Referenzclock. Auch bei den Wandlern greift der ADI-2 FS auf Technik des ADI-2 Pro zurück: die AK557x Familie und der AK4490 bieten nicht nur 192 kHz Samplefrequenz und niedrigen Klirr, sondern auch Rauschabstände von 120 dBA.
Doch der ADI-2 FS bietet nicht nur optimalen Sound, sondern auch optimale digitale Connectivity. Sein koaxialer Cinch SPDIF I/O ist dank umschaltbarem Channel Status AES/EBU-kompatibel (Kabeladapter erforderlich). Die optischen TOSLINK I/Os arbeiten bis 192 kHz, und lassen sich selbst bei 192 kHz als ADAT I/Os nutzen. Auch eine Nutzung SPDIF-Eingang mit ADAT-Ausgang oder umgekehrt ist im AD/DA- und D-D-Betrieb jederzeit möglich.
Das klare Fontplattenlayout mit eindeutiger Beschriftung, funktionelle Taster mit informativen Statusanzeigen, eine Aussteuerungsanzeige mit 6 LEDs, sowie die aufgeräumte Rückseite machen das Gerät sofort bedienbar.
ADI-2 FS Frontpanel
Noch flexibler
Über die Eingangswahl DIG arbeitet das Gerät als digitaler Formatwandler mit gleichzeitigem Monitoring. Der AD-Wandler ist dann außer Betrieb, der DA-Wandler dient nach wie vor zum Rückwandeln und Abhören des digitalen Eingangssignals, sowohl rückseitig als auch am Kopfhörerausgang. Eine Formatwandlung ist zwischen allen Optionen möglich, also SPDIF koaxial (oder AES) mit Professional oder Consumer Status, sowie ADAT.
Über die Ausgangswahl ANA wird die analoge Ausgangsschaltung direkt mit der analogen Eingangsschaltung verbunden. Der DA-Wandler ist dann außer Betrieb, der AD-Wandler wandelt weiterhin das analoge Eingangssignal nach SPDIF (AES) oder ADAT, wobei die Ausgänge SPDIF koaxial und ADAT optisch gleichzeitig zur Verfügung stehen. Dieser 'analoge Bypass' ermöglicht eine Nutzung des ADI-2 FS als analoger Preamp. Über die Pegelanpassung des Ein- und Ausgangs lassen sich Verstärkung und Abschwächung realisieren, nach Zuschaltung des Potis sogar stufenlos. In diesem Modus unterstützt der ADI-2 FS analoge Pegel bis zu +22 dBu. Außerdem kann er als Konverter symmetrisch zu unsymmetrisch und umgekehrt arbeiten.
Das Poti auf der Frontplatte dient zur Einstellung der Lautstärke des Kopfhörerausgangs. Über eine simple Tastenkombination lässt es sich aber auch in den rückwärtigen Signalweg einschleifen, so dass auch die hinteren Line-Ausgänge stufenlos im Pegel einstellbar werden. Die Auswahl der drei Hardware Pegel bleibt verfügbar, so dass sich hinterer und vorderer Ausgangspegel besser auf den gewünschten Wert angleichen lassen.
High Power² Kopfhörerausgang
Der ADI-2 FS nutzt die Extreme Power Kopfhörerausgangstufe des ADI-2 Pro in etwas vereinfachter Form. Mit bis zu 0,7 Watt pro Kanal, 0,1 Ohm Ausgangsimpedanz, einem maximalen Ausgangspegel von +19 dBu und sehr niedrigem Klirr (-110 dB) ist die High Power² Schaltung universell einsetzbar. Ein Relais sorgt dabei für Knacks-freies Ein- und Ausschalten.
Stromversorgung - Universal Power Supply
Die Stromversorgung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes, externes Schaltnetzteil mit verriegelbarem Stecker. Dank eines weiten Betriebsspannungsbereichs von 9 - 15 Volt ist der ADI-2 FS problemlos mit Batterie oder Akku nutzbar, somit auch für mobile Nutzung, oder z.B. volle Potentialtrennung im Labor und Messplatz geeignet.
Zubehör
  • Externes Netzteil (NTCB-EU)
  • Netzkabel für externes Netzteil (NETZ-CB)
  • Autokabel (AUTOK)
  • Kabel für Speicherbatterie (AKKUK)
Tech-Specs
ADI-2 FS
AD
  • Rauschabstand (SNR): 117 dB RMS unbewertet, 121 dBA
  • Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,1 dB: 5 Hz - 20,5 kHz
  • Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 3 Hz – 45,5 kHz
  • Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 2 Hz – 92,7 kHz
  • THD @ -1 dBFS: -114 dB, 0,00015 %
  • THD+N @ -1 dBFS: -112 dB, 0,00025 %
  • Übersprechdämpfung: > 110 dB
  • Maximaler Eingangspegel AD: +19 dBu
  • Eingang: XLR oder 6,3 mm Stereoklinke, elektronisch symmetriert
  • Eingangsimpedanz symmetrisch: 36 kOhm, unsymmetrisch:18 kOhm
  • Eingangsempfindlichkeit schaltbar +4 dBu, +13 dBu, +19 dBu @ 0 dBFS
DA
  • Rauschabstand (SNR): 117 dB RMS unbewertet, 120 dBA
  • Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,1 dB: 1 Hz - 20,2 kHz
  • Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 1 Hz – 44,9 kHz
  • Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 1 Hz - 88 kHz
  • THD @ -1 dBFS: -112 dB, 0.00025 %
  • THD+N @ -1 dBFS: -110 dB, 0.00032 %
  • THD @ -3 dBFS: -116 dB, 0.00016 %
  • Maximaler Ausgangspegel DA: +19 dBu
  • Ausgang: XLR Symmetrisch, TRS unymmetrisch/symmetrisch
  • Ausgangsimpedanz: 150 Ohm XLR symmetrisch, 100 Ohm TS unsymmetrisch
  • Ausgangspegel schaltbar +4 dBu, +13 dBu, +19 dBu @ 0 dBFS
DA - Phones
wie DA, aber:
  • Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch
  • Ausgangsimpedanz: 0,1 Ohm
  • Ausgangspegel bei 0 dBFS, Last 100 Ohm oder höher: +19 dBu (6,9 Veff)
  • Max. Ausgangsleistung 32 Ohm Last: 0,7 W pro Kanal (0,01% THD, +16 dBu, 4,9 Veff)
  • THD 32 Ohm Last @ +15 dBu: -110 dB, 0.0003 %
Modus ANA
  • Rauschabstand (SNR) @ +19 dBu: 123 dB RMS unbewertet, 126 dBA
  • Rauschabstand (SNR) @ +13 dBu: 119 dB RMS unbewertet, 122 dBA
  • Rauschabstand (SNR) @ +4 dBu: 112 dB RMS unbewertet, 115 dBA
  • Frequenzgang -0,5 dB: 1 Hz – 120 kHz
  • THD+N @ +19 dBu: -116 dB, 0,00016 %
  • Übersprechdämpfung: > 120 dB
  • Maximaler Eingangs-/Ausgangspegel symmetrisch: +22 dBu
Digital
  • Clocks: Intern, ADAT In, SPDIF In
  • Jitterunterdrückung bei externer Clock: > 50 dB (2,4 kHz)
  • Praktisch kein effektiver Jittereinfluss der Clock auf AD- und DA-Wandlung
  • PLL arbeitet selbst mit mehr als 100 ns Jitter ohne Aussetzer
  • Zusätzliche digitale Bitclock-PLL für störungsfreies Varipitch im ADAT-Betrieb
  • Unterstützte Samplefrequenzen für externe Clock (SPDIF): 28 kHz bis zu 200 kHz
  • Unterstützte Samplefrequenzen für externe Clock (ADAT): 40 kHz bis zu 49 kHz
  • Interne Clocks: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176,8 kHz, 192 kHz
AD
  • Oversampling-Filter: Short Delay Sharp, IIR
  • RME Ripple Suppression
  • Latenz: 5 Samples = 0,11 ms @ 44,1 kHz
DA
  • Latenz: 6 Samples = 0,14 ms @ 44,1 kHz
Digitale Anschlüsse
  • Digitaler koaxialer Eingang per Übertrager galvanisch entkoppelt
  • Formate: optisch (TOSLINK), Cinch (SPDIF, AES/EBU kompatibel)
  • Format Consumer SPDIF nach IEC 60958
  • Format Professional nach AES3-1992 Amendment
SPDIF koaxial
  • Cinch, nach IEC 60958
  • Hochempfindliche Eingangsstufe Koaxial: < 0,2 Vss Eingangspegel
  • Ausgangsspannung Cinch Consumer 0.7 V, Professional 1.4 V
  • Single Wire Mode, Samplefrequenz 28 kHz bis 200 kHz
SPDIF optical
  • Optisch, nach IEC 60958
  • Samplefrequenz 28 kHz bis 200 kHz
ADAT
  • TOSLINK
  • Standard: 8 Kanäle 24 Bit, maximal 48 kHz
  • Double Speed (S/MUX, mit Kennung): 4 Kanäle 24 Bit 96 kHz
  • Quad Speed (S/MUX4): 2 Kanäle 24 Bit 192 kHz
Allgemeines
  • Mitgeliefertes Netzteil: externes Schaltnetzteil, 100 - 240 V AC, 12 V DC, 2 A, 24 Watt
  • Leistungsaufnahme im Leerlauf: 5,2 W (430 mA @ 12V)
  • Maximale Leistungsaufnahme: 10 Watt (830 mA @ 12 V)
  • Zulässiger Eingangsspannungsbereich: 9 Volt bis 15 Volt
  • Abmessungen (BxHxT): 215 x 44 x 130 mm
  • Gewicht: 900 g
  • Temperaturbereich: +5° bis zu +50° Celsius
  • Relative Luftfeuchtigkeit: < 75%, nicht kondensierend
Zurück
Handbücher
ADI-2 FS
Produkt
Beschreibung
Download PDF
ADI-2 FS
Handbuch des ADI-2 FS, Version 1.0, 08/2019
Produktbilder
Media Material
Zurück
