HDSPe AES
32-Kanal 192 kHz AES/EBU PCI-Express-Karte
Anschlüsse und Features
Mit der HDSPe AES reagiert RME auf Anfragen professioneller User nach einer AES-basierten Lösung in typischer RME-Qualität und mit typischen RME Merkmalen - die optimale Komplettlösung für professionelle Anwender in Rundfunk, Fernsehen, Theater, Bühne/PA - und natürlich in professionellen Studios.
Auf der Hauptplatine befinden sich Wordclock I/O und ein 25-poliger D-Sub Stecker, über den mittels Standard Digital Breakoutkabel (Tascam Pinbelegung) 4 AES/EBU Eingänge (XLR-F) und 4 AES-Ausgänge (XLR-M) zur Verfügung stehen. Der Wordclock-Eingang ist mit einem Übertrager galvanisch getrennt, und verarbeitet Single-, Double oder Quad-Speed Signale vollautomatisch. Die Hauptplatine ist als 8-Kanal I/O Lösung bereits vollständig funktionsfähig. Auf dem separaten Expansionboard befindet sich ein zweiter D-Sub Stecker für die Kanäle 9 bis 16, sowie der Anschluss für das MIDI Breakoutkabel, welches 2 vollständige MIDI Ein- und Ausgänge (4 Buchsen DIN) aufweist. Das Expansionboard benötigt lediglich einen freien Slot am Gehäuse, aber keinen PCI Express Steckplatz.
Die HDSPe AES weist eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften auf. Dazu zählen:
- Unterstützung von bis zu 192 kHz bei voller Kanalzahl
- Direkter Support für Double und Quad Wire Übertragung
- Direkte Konvertierung zwischen diesen Formaten
- SteadyClock für maximale Jitterunterdrückung und Clock-Refresh
- Einfache und übersichtliche Bedienoberfläche
- TotalMix: 512-Kanal Mischer mit 42 Bit interner Auflösung
- 48 Level Meter Peak/RMS in Hardware berechnet
Dank des DSP-basierten TotalMix Mischers lassen sich alle 16 Eingänge und 16 Playback-Kanäle vollkommen frei auf alle 16 physikalischen Ausgänge routen und mischen. Damit bietet die AES-32 aussergewöhnliche Monitoring-Fähigkeiten. Bis zu 8 vollkommen unabhängige Stereo Submixes sind möglich.
Copy/Paste von Routings, Ganging und gruppenbasiertes Arbeiten mit Fadern, sowie das außergewöhnliche Matrix-Fenster, verwandeln die HDSPe AES in einen leistungsfähigen und einfach zu bedienenden Redistributor, Patchbay, Router, Konverter und Splitter. Der Hardware-Mischer ist komplett per MIDI fernsteuerbar. Darüber hinaus berechnet die Hardware RMS und Peak Level Meter für alle 48 Audiokanäle, bei kaum messbarer CPU-Belastung.
Die bekannte Time Code Option (TCO) der Hammerfall DSP-Serie zur Synchronisation zu LTC und Video kann auch mit der HDSPe AES benutzt werden. Dank SteadyClock(TM) extrahiert die Karte aus diesen Signalen nicht nur absolute Positionsangaben, sondern auch eine sehr jitterarme Wordclock.
RME nutzt einen Konfigurationsspeicher für die wichtigsten Settings der Karte. Statt wie bisher üblich vom Einschalten des Rechners bis zum Laden des Treibers in einem Default-Modus zu operieren, aktiviert die HDSPe AES sofort beim Einschalten die zuletzt benutzte Samplefrequenz, Master/Slave Konfiguration und AES-Format. Damit sind Störgeräusche und Probleme im Clock-Netzwerk auch beim Einschalten oder Neu-Booten des Rechners ausgeschlossen.
Optional ist eine externe Breakoutbox im 19" Zoll Format erhältlich, die durch ein innovatives Design ihre XLR-Anschlüsse wahlweise front- oder rückseitig im Rack zur Verfügung stellt. BOB-32 weist D-Sub Anschlüsse mit Tascam und Yamaha Pinbelegung auf, und kann daher auch mit anderen Geräten als digitale Rack-Breakoutbox genutzt werden.
Als Software wird mitgeliefert:
- DIGICheck für Windows: Spectral Analyser, Professionelle Level Meter 2/8/16-Kanalig, Vector Audio Scope, viele weitere Analysefunktionen, Global Record
Settings
Nach einem Klick auf das Hammersymbol im Systray der Taskleiste erscheint der Konfigurationsdialog der HDSPe AES. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi und Samplefrequenz machen den Umgang mit der Karte zum reinsten Vergnügen.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der Signale informiert zu sein. RMEs exklusives SyncCheck ® prüft alle Eingänge und gibt das Ergebnis in Klartext aus, und dank Intelligent Clock Control (ICC) haben Sie Clock-Einstellungen und Synchronisation jederzeit im Griff.
HDSPe AES ist mit SteadyClock(TM), RMEs einmaliger Sync-Clock-Technologie ausgerüstet. Damit wird das Gerät zur idealen Sync-Referenz für das ganze Studio: SteadyClock frischt Clock-Signale auf, entfernt Jitter, und sorgt jederzeit für optimale AD/DA-Wandlung und damit eine sensationelle Klangqualität, vollkommen unabhängig von der Qualität der verwendeten Referenzclock.
Dank SteadyClock kann die HDSPe AES ihre Samplefrequenz selbst frei bestimmen. Der DDS Dialog erlaubt eine direkte Anwahl der für Audio und Video gebräuchlichsten Samplefrequenzen. Zusätzlich kann die Samplefrequenz über zwei Schieberegler im Bereich +/- 4% vollkommen frei und in Echtzeit verändert werden.
Es können bis zu 3 HDSPe AES oder andere Karten der HDSP Serie gleichzeitig benutzt werden - in beliebiger Kombination.
Zubehör
BO25MXLR4M4F3: Digitales Breakout-Kabel AES/EBU, 3 m
BO25MXLR4M4F6: Digitales Breakout-Kabel AES/EBU, 6 m
HDSP TCO
Timecode Option Modul mit erweiterten Sync-Fähigkeiten für HDSP-Karten: 1 x Wordclock I/O, 1 x Video Sync Input (alternativ zu WC In), 1 x LTC I/O
Tech-Specs
HDSPe AES
- 1-Lane PCI Express Endpoint device (keine PCI Express zu PCI Bridge), revision 1.1.
- 2.5 Gbps line speed
- Packet-based full-duplex communication (bis zu 500 MB/s Transferrate)
- Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
- Clock-Modi Slave und Master
- Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
- Enhanced ZLM für latenzfreie Submixe und perfektes ASIO Direct Monitoring
- Sync-Quellen: 8 x AES, Wordclock, Intern
- Varipitch: per Eingangssignal oder Wordclock
- Samplefrequenzen: 32 kHz bis 192 kHz, variabel (Sync/Wordclock)
- Sample Rate Range: AES: 28 - 204 kHz, Wordclock: 28 kHz - 204 kHz
- Jitter: < 1 ns, intern und alle Eingänge
- Jitter-Empfindlichkeit: PLL arbeitet selbst bei 100 ns Jitter störungsfrei
- Enthält DIGICheck: Einzigartiges Mess-, Analyse- und Test-Tool
- Eingang 8 x AES, 2 x MIDI, Wordclock (BNC)
- Ausgang 8 x AES, 2 x MIDI, Wordclock (BNC)
- Eingang Wordclock: BNC, Signal Adaptation Circuit (arbeitet ab 1,2 Vss), Terminierung per Jumper
- Ausgang Wordclock: BNC, niederohmige Treiberstufe, 4 Vss an 75 Ohm, Kurzschlussfest
- MIDI Ein- und Ausgang: je 2 x 5-pol DIN Buchse
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Treiber
HDSPe AES
Updates HDSPe MADI to firmware version 33/210, HDSPe PCI and HDSPe ExpressCard to 20, RayDAT to 18/207, AES to 11/204, MADIface to 23, AIO to 14, AIO Pro to 23/108.
Now also includes the DriverKit firmware versions:
HDSPe MADI to firmware version 35/216, HDSPe PCI and HDSPe ExpressCard to 21, RayDAT to 20/210, AES to 13/207, MADIface to 24, AIO to 201, AIO Pro to 26/110.
Updates HDSPe MADI card to firmware version 33/210, HDSPe PCI and HDSPe ExpressCard card to 20, RayDAT to 18/207, AES to 11/204, MADIface to 23, AIO to 14, AIO Pro to 23. Windows XP SP2 / 7 / 8 / 10 / 11. Supports all HDSPe cards/systems! Now also includes DriverKit compatible firmware versions.
Version 4.25, for macOS 11 and up. Supports Intel and Mx. See readme for installation notes.
Supports 10.9 up to 10.15. See readme.txt for important notes! Version 4.17. Also supports HDSPe PCI Card and ExpressCard with Digiface, Multiface and RPM.
Mac OS X SL (10.6) Intel driver for HDSPe series (MADI, AES, RayDAT, AIO, MADIface, Multiface, Digiface, RPM). Supports 10.5 in 32 bit, 10.6 in 32 bit and 64 bit. See readme.txt for important notes!
Version 2.67. Supports DIGICheck. See readme.txt for important notes!
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.47. Windows XP SP3 / 8/10/11, not Windows 7. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.36. Windows XP SP3 / 7/8/10. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
TotalMix FX V 1.93. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
TotalMix Remote V 1.40 - App to remote control TotalMix FX via ethernet and WiFi from other devices with Mac OS 10.12 or up. Universal Binary, supports Intel and Mx. Please note: can not be run on the same computer where the host TotalMix FX is used. This download is not TotalMix FX, which is part of the driver installation.
TotalMix Remote V 1.40 - Program to remote control TotalMix FX via ethernet and WiFi from other devices with Windows OS (PC, Tablet). Please note: can not be run on the same computer where the host TotalMix FX is used. This download is not TotalMix FX, which is part of the driver installation.
Universal binary, runs natively on Intel and M1 machines. DigiCheck NG V 0.90 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
Stereo Level Meter, Multichannel Level Meter, Global Level Meter, Spectral Analyser, Vector Audio Scope, Correlation Meter, Totalyser, Bit Statistic & Noise, Global Record. ASIO support, multi-client operation, display of +dBFS levels, display of playback data, K-system, free reference/scale, third colour. New: Hardware Level Meter. RMS Slow and RLB weighting filter. Optional Correlator. Level meters vertical/horizontal. Presets with hotkeys. Support for Fireface 400, newer Fireface 800 drivers, HDSP series WDM driver. Record functionality Global Record. Compatible to HDSPe PCI and HDSPe MADI/MADIface
