OctaMic XTC
8-Kanal Digitaler Mikrofon-Vorverstärker mit Multi-Format I/O
Anschlüsse und Features
Der OctaMic XTC vereint acht Mikrofoneingänge, vier davon umschaltbar in einen Hi-Z-Modus, mit einer konkurrenzlosen Vielfalt digitaler Vernetzungsmöglichkeiten – vom verbreiteten ADAT über AES/EBU bis zum anspruchsvollen optischen MADI-Protokoll.
Die Digitalisierung der analogen Signale geschieht mit RMEs neuester Wandlertechnologie. In der Tradition herausragender Klangqualität und hervorragendem Frequenzgang, für die RME-Wandler bekannt sind, glänzt dieser Vorverstärker zusätzlich mit außergewöhnlich großem Verstärkungsbereich, extrem niedrigen Latenzzeiten, erstaunlich geringem EIN, sowie bestem Signal-Rauschabstand.
Die über das Farbdisplay schnell und einfach zugänglichen Einstellungsmöglichkeiten offenbaren weitere einmalige Funktionen: alle analogen und digitalen Eingänge, inklusive der bis zu 64 MADI-Kanäle und der 8 AES/EBU-Kanäle, können völlig frei auf beliebige Ausgänge gelegt werden! Dies gilt selbstverständlich auch für die 24 Kanäle, mit denen der OctaMic XTC im Class Compliant-Modus über USB 2.0 als Audio-Interface verwendbar ist.
Sehr praktisch ist auch die Fernsteuerbarkeit direkt aus dem TotalMix FX eines angeschlossenen RME Audio-Interfaces heraus: Es braucht nur eine MIDI-Verbindung (über DIN-Kabel, MIDI over MADI oder per USB), um das OctaMic XTC wie einen Channel Strip in TotalMix FX zu integrieren. Ein perfektes Beispiel ist die Kombination eines Fireface UFX mit dem OctaMic XTC, beide über ADAT miteinander verbunden, so dass RMEs Flaggschiff-Interface auf einfachste Weise 8 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge zusätzlich bekommt.
Die umfassende Fernsteuerbarkeit ermöglicht es dem Anwender, den OctaMic XTC optimal nahe der (analogen) Signalquellen zu platzieren, während gleichzeitig die Einstellungen im laufenden Betrieb aus der Ferne angepasst, und sogar Konfigurationen abgespeichert oder abgerufen werden können.
Mit insgesamt 24 verfügbaren Ein- und Ausgangskanälen im Class Compliant-Modus ist das OctaMic XTC außerdem das flexibelste und fortschrittlichste Interface welches mit dem iPad verbunden werden kann (benötigt Apples Camera Connection Kit).
Der OctaMic XTC ist ein fernsteuerbarer High End-Mikrofonvorverstärker und AD/DA-Wandler in Referenzqualität. In einem kompakten 19“-Gehäuse von nur einer Höheneinheit bietet er zahlreiche einmalige Funktionen, wie Intelligent Clock Control (ICC), SyncCheck, QuickGain, AutoSet, MIDI over MADI, und Fernsteuerung über USB, MADI sowie MIDI. Er enthält eine 8-kanalige A/D-Wandlung mit bis zu 192 kHz/24 Bit, mit 8 hochklassigen Mikrofon- beziehungsweise Line-/Instrumenten-Vorverstärkereingängen in bester RME-Qualität. Niedrigste Verzerrungen, herausragend guter Signal-Rauschabstand, und perfekt linearer Frequenzgang garantieren die unverfälschte Übertragung und Verstärkung aller Eingangssignale.
Der XTC bietet 8 symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge per XLR. 4 symmetrische Line-Eingänge per Stereoklinke und 4 unsymmetrische Line/Instrument-Eingänge per Mono-Klinke wurden über Neutrik-Kombibuchsen mit XLR- und TRS-Buchsen realisiert. Bedienelemente auf der Gerätefront erlauben den schnellen Zugriff auf die meistgenutzten Funktionen, während ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay für optimale Visualisierung der Einstellungen und Signalverhältnisse im Gerät sorgt.
Die 8-Kanal-AD- und 4-Kanal-DA-Wandlung des OctaMic XTC unterstützt bis zu 192 kHz Abtastrate. Das digitalisierte Eingangssignal ist gleichzeitig an beiden ADAT-Ausgängen (S/MUX), einem 25poligen D-Sub-Verbinder (4 AES/EBU Ausgänge) sowie der optischen MADI-Schnittstelle verfügbar. Unter Mac OS X also auch angeschlossen an ein iPad können bis zu 24 Kanäle über USB genutzt werden.
RMEs einmalige SteadyClock-Technologie sichert perfekte AD/DA-Wandlung, weil eventuell vorhandener Jitter angeschlossener Geräte nahezu komplett unterdrückt wird. Alle digitalen Ein- und Ausgänge können gleichzeitig mit allen AD/DA-Wegen genutzt werden. Mächtige Routing-Fähigkeiten lassen den OctaMic XTC auch als AD/DA-Wandler mit diversen digitalen Ausgängen in verschiedenen Formaten arbeiten – somit also auch als Formatwandler zwischen ADAT, AES/EBU und MADI. Ebenso können Signale auf einfachste Weise in einen bestehenden MADI-Signalstrom eingespeist oder aus diesem herausgelöst werden.
OctaMic XTC goes Windows
Dank einer neuen Firmware (v47) und aktualisiertem MADIface Serie Treiber (0.9573) lässt sich der OctaMic XTC nun unter Windows als 24-Kanal Audiointerface nutzen. RMEs eigener Class Compliant Treiber verfügt über eine spezielle Hardwareunterstützung, die ihm die legendäre Stabilität und Performance eines RME-Treibers verleiht. WDM und ASIO werden über einen einfachen Settingsdialog konfiguriert, mit Optionen zur Puffergröße, Samplefrequenz, und der Anzahl und Art der WDM-Devices. Hinweis: TotalMix FX wird nicht unterstützt.
QuickGain
Für jedes Eingangskanalpaar bietet die Gerätefront einen Direktwahlknopf für die Verstärkung (Gain), welche sofort über die Drehencoder 1 und 2 einstellbar ist.
AutoSet
Automatische Reduktion der Verstärkung zur Vermeidung von Übersteuerung bei zu hohem Eingangspegel. Individuell oder für ganze Gruppen einsetzbar.
Groups
Kanäle können frei bis zu 4 Gruppen zugewiesen werden. Die Verstärkung ist dann individuell oder für die ganze Gruppe änderbar.
Clear State
Eigene LEDs für jeden Eingangskanal zeigen klar ein anliegendes Signal, Übersteuerung sowie eingeschaltete Phantomspeisung oder aktiven PAD- beziehungsweise Instrumenten-Modus an. Die Aussteuerung ist detailliert auf dem Farbdisplay ablesbar.
Monitoring
Zwei Hi-Power Line/Kopfhöreranschlüsse mit Stereo-Klinkenbuchsen versorgen hoch- und niederohmige Kopfhörer mit kräftigen Abhörpegeln. Damit können uneingeschränkt alle durch den OctaMic XTC geleiteten Signale abgehört werden.
Hochauflösendes Farbdisplay
Die Bedienung des OctaMic XTC ist über zwei Drehencoder einfach und schlüssig gelöst. Das Farbdisplay zeigt wahlweise die Aussteuerung aller Eingänge, die gewählte Vorverstärkung, Konfigurationsmenüs für alle Einstellungen und Funktionen, das interne digitale Routing, Monitoring-Optionen und noch vieles mehr.
MIDI Remote ist verfügbar über zwei Standard MIDI-DIN Buchse, sowie per MIDI over MADI und USB.
Die Synchronisation der Digitalsignale ist wahlweise über alle Eingänge sowie natürlich mittels Word Clock möglich.
Digital I/O
Der XTC hat alle gebräuchlichen Digitalformate an Bord: AES/EBU, ADAT (optisch) und MADI (optisch) für Ein- und Ausgänge. Die USB-Verbindung steht für Firmware-Updates unter Windows und Mac zur Verfügung. Unter Mac OS X und mit dem iPad wird der OctaMic XTC zu einem flexiblen, 24-kanaligen Audio-Interface.
Analogeingänge
Der OctaMic XTC verfügt über acht digital kontrollierte High End-Mikrofonvorverstärker. Vier dieser Eingänge bieten eine PAD-Schaltung für Eingangssignale bis zu +32 dBu. Die anderen vier verfügen über einen Hi-Z-Modus, um Instrumente direkt anzuschließen. Das außergewöhnliche Design der Eingangsschaltungen ergibt einen Gain-Bereich von 85 dB. Damit wird der XTC kompatibel zu jeglichen, an seinen Eingängen angeschlossenen Quellen.
Ausgestattet mit neuesten AD-Wandlern überzeugt der OctaMic XTC mit extrem geringem Rauschen, besten THD-Werten sowie herausragend schneller Wandlung (Wandlerlatenz unter 0,28 ms).
Zubehör
- Optisches Kabel, Toslink, 0,5 m (1.7 ft)
- Optisches Kabel, Toslink, 1 m (3.3 ft)
- Optisches Kabel, Toslink, 2 m (6.6 ft)
- Digital Breakout Kabel Pro, AES/EBU, 25-pol D-Sub auf 4 x XLR male + 4 x XLR female, 1 m / 3 m / 6 m (ALVA-Audio)
- Digital D-Sub Kabel Pro, AES/EBU, 1 m / 3 m / 6 m (ALVA-Audio)
- Optisches ADAT-Toslink-Kabel 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m (ALVA-Audio)
- WordClock-Kabel, 1x BNC male auf 1x BNC male, 1 m / 5 m / 10 m (ALVA-Audio)
Tech-Specs
OctaMic XTC
- Rauschabstand AD: 113 dB RMS unbewertet, 117 dB(A)
- THD: < 0.0003 %, < -110 dB
- Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz - 94 kHz
- Rauschabstand DA: 115 dB RMS unbewertet, 118 dB(A)
- Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz - 75 kHz
- Unterstützte Samplefrequenzen: 28 kHz - 200 kHz
- Sync-Quellen: AES/EBU, Word Clock, MADI, ADAT, intern
- SteadyClock™garantiert beste Klangqualität selbst bei Synchronisation auf verjitterten externe Clocks
- 8 symmetrische XLR Mic/Line Eingänge, 4 Klinke Line- und 4 Klinke Instrumenteneingänge
- 85 dB Gain Range. Analoger Eingangspegel von -53 dBu bis zu +32 dBu
- High End-Schaltungskonzept mit Relais im Signalweg und rauschärmster Vorverstärkung
- Nahezu geräuschlose Verstellung der Verstärkung
- AutoSet: automatische Reduktion der Verstärkung zur Vermeidung von Übersteuerung, auch für mehrere gekoppelte Eingänge
- Extrem schnelle AD-Wandler der allerneuesten Generation
- 2 unsymmetrische Hi-Power Stereoausgänge (Line/Kopfhörer)
- Komplette Konfigurationen können auf 6 Speicherplätzen abgelegt werden
- Komplett fernsteuerbar
- Word Clock-Eingang und -Ausgang
- MIDI-Ein- und -Ausgänge mittels DIN-Buchsen, USB (2x) und MADI
- 4x AES/EBU-Ausgang mittels D-Sub-Verbinder, 8 Kanäle @ 192 kHz
- 2x ADAT-Ausgang, 8 Kanäle @ 96 kHz
- MADI-Ein- und Ausgang (64 Kanäle @ 48 kHz)
- Phantomspeisung: +48 V, einzeln schaltbar pro Kanal
- Internes Weitbereichs-Schaltnetzteil, 100-240 V AC
Treiber
OctaMic XTC
Update to version: (*latest changes)
MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface USB, Hw Rev 6: 25
MADIface USB, Hw Rev 7: 101
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: USB 47, DSP 26
ADI-2/4 Pro SE: FPGA 72, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE: FPGA 209, DSP 40
ADI-2 Pro Series: FPGA 267, DSP 128
ADI-2 DAC: FPGA 81, DSP 62
Digiface USB, Hw Rev X: 18
Digiface USB, Hw Rev G: 35
Fireface UFX II, Hw Rev A: USB 26, DSP 26, CC 15*
Fireface UFX II, Hw Rev E: USB 115, DSP 26, CC 112*
Fireface UFX II, Hw Rev 7: USB 206, DSP 26, CC 208*
Fireface UFX III: USB 20 DSP 21 CC 44*
Digiface Dante: 57*
Digiface Ravenna: 55
Digiface AES: USB 47, MCU 17, CC 11
Update to firmware: (* latest change)
MADIface XT: USB 191 PCIe 56 DSP 42
MADIface USB: 25 (6), 101 (7)
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
ADI-2 Pro series: FPGA 267, DSP 128
ADI-2 DAC series: FPGA 81, DSP 62
UFX II: USB 26 DSP 26 CC 15 (A), USB 115 DSP 26 CC 112 (E), USB 206 DSP 26 CC 208 (7)*
UFX+: USB 55 DSP 58 Thunderbolt 112 (A), USB 72 DSP 58 Thunderbolt 167 (E)*
Digiface USB: 18 (X), 35 (G)
Digiface AVB: 260*
Digiface Dante: 57*
Digiface AES: USB 47 MCU 17 CC 11
MADIface Pro: 73
Digiface Dante: 57*
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
Digiface AVB: 260*
Digiface Dante: 57*
Version 0.9840, Windows 8 and up.
Version 0.9827, last driver version for Windows 7.
Version 2.0.0 with support for the 12Mic, 12Mic-D, AVB Tool and OctaMic XTC, requires macOS 10.15 or newer!
Version 1.0.0 with support for the 12Mic, AVB Tool, and OctaMic XTC.
MIDI Remote software for ADI-648, ADI-642, ADI-6432, ADI-8 QS, MADI Bridge, Micstasy, OctaMic XTC and M-series, version 1.82. Intel and M1.
Version 2.0.0 with support for the 12Mic, 12Mic-D, AVB Tool and OctaMic XTC, requires Windows 10 or newer!
MIDI Remote software for ADI-648, ADI-642, ADI-6432, ADI-8 QS, MADI Bridge, Micstasy, OctaMic XTC and M-series, version 1.71. (12/27/2016)
Handbücher
OctaMic XTC
Handbuch des OctaMic XTC, Version 1.3, 11/2016
