ALVA AES/EBU Multicore Kabel
AES3 (auch bekannt als AES / EBU) ist ein Standard für den Austausch digitaler Audiosignale zwischen professionellen Audiogeräten. AES3 wurde gemeinsam von der Audio Engineering Society (AES) und der European Broadcasting Union (EBU) entwickelt. Ein AES3-Signal kann zwei PCM-Audio-Kanäle über mehrere Übertragungsmedien übertragen, einschließlich symmetrische Leitungen, unsymmetrische Leitungen und optische Fasern. Der Standard wurde erstmals 1985 veröffentlicht und in den Jahren 1992 und 2003 überarbeitet.
AES3 wurde in den Standard IEC 60958 der International Electrotechnical Commission integriert und ist in einer Consumer-Grade-Variante erhältlich, die als S / PDIF bekannt ist.
D-Sub25 männlich zu D-Sub25 männlich
Verfügbare Längen: |
- 192-kHz-Support |
