MADIface XT II
394-Kanal 192 kHz USB 3.0 Audio Interface
MADIface XT II
Produkte
MADIface XT II
394-Kanal 192 kHz
MADI to DAW
RME präsentiert das MADIface XT II, ein 394-Kanal 192 kHz USB 3.0 Audio Interface mit umfassenden Anschluss- und Steuerungsoptionen. Im Vergleich zum Vorgänger MADIface XT verfügt das MADIface XT II über aktualisierte Digital- und Analog-Schaltungstechnik, und übertrifft die erste Generation durch eine deutlich gesteigerte analoge wie digitale Performance.
Ausgestattet mit professionellen Funktionen wie SteadyClock FS, einem leistungsstarken DSP, USB 3.0 (volle 394 Kanäle I/O Class Compliant ready), TotalMix FX mit der neuesten Room EQ Funktion und Unterstützung für die Advanced Remote Control USB (separat erhältlich) ist das MADIface XT II das bevorzugte Werkzeug von Profis für den Live- und Studio-Einsatz.
Floor 4 Studio by Timo Klemm
Artists
Einblicke in den Aufbau und Betrieb eines modernen Studios mit hervorragender Technik, Infrastruktur und Akustik, das unter anderem auf Atmos-Produktionen spezialisiert ist.
Mehr Informationen
Take 5 - Embracing MADI Technology
Artists
Take5 Music Production continues to rely on MADI technology, with the new MADIface XT II from RME being a highly anticipated addition. MADI, a trusted audio interface we've used for 20 years, remains integral to our operations.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
2 x MADI optical I/O
1 x MADI I/O coaxial
2 x XLR Mic/Line
2 x Analog I/O
1 x Phones Output
1 x Word Clock I/O
1 x AES/EBU I/O
1 x RME USB 3.0
4 x MIDI I/O
TotalMix FX
AutoSet Digital Gain Control
ARC USB
Including FX
SteadyClock FS
Class Compliant Mode
Das MADIface XT war zum Zeitpunkt seines Erscheinens das erste USB 3.0 Audio-Interface der Welt – und beeindruckte mit seiner Kombination aus extrem hoher Kanalzahl, umfassenden Anschlüssen sowie einem kompakten Desktop-Gehäuse. Mit zwei praktischen Mic/Line Vorverstärkern (XLR/TRS-Kombo-Eingänge), zwei symmetrischen XLR-Line-Ausgängen, einem Stereo-Line-Kopfhörerausgang, einer Vielzahl von digitalen Signaloptionen (MADI koaxial und optisch, MIDI/AES, Wordclock), sowie einem zusätzlichen PCIExpress-Anschluss liess das MADIface XT keine Verbindungswünsche offen.
Neue analoge Bestwerte
Der Nachfolger MADIface XT II behält diese Erfolgsformel bei und übertrifft die Signalwerte des Vorgängers in zahlreichen Bereichen. So überzeugt das MADIface XT II unter anderem durch einen höheren Signal-Rausch-Abstand und einen niedrigeren THD-Wert bei der AD-Wandlung.
Weiterhin wurde der maximale symmetrische Line-Ausgangspegel der XLR-Line-Ausgänge von +15 dBu auf +24 dBu erhöht. Auch der Stereo-Kopfhörerausgang des MADIface XT II liefert mit +19 dBu deutlich mehr Ausgangspegel, und mit 1 Ohm Ausgangimpdedanz auch deutlich mehr Leistung als der Vorgänger. Alle Ausgänge verfügen außerdem über mehrere schaltbare Pegeloptionen.
Das neue MADIface XT II verfügt über aktualisierte Digital- und Analog-Schaltungstechnik
Neue Digitalplatine
Auf der neuen Digitalplatine wurde die bisherige analoge Mini-DIN Buchse zur Fernbedienung einzelner Funktionen gegen einen ARC USB Remote-Port getauscht, der die umfassende Steuerung des MADIface XT II mit der optionalen ARC USB ermöglicht.
Leistungsstarke Anwendungen zum Mischen, Überwachen und Messen inklusive
Das MADIface XT II wird mit dem DSP-Mixer TotalMix FX ausgeliefert, der umfangreiche Routing- und Monitoring-Optionen bietet, sowie mit dem DigiCheck Analyzer, der die digitale Dateneinspeisung in beide Richtungen mit höchster Präzision messen und analysieren kann. TotalMix FX kann einen externen Mixer komplett ersetzen und ermöglicht die Erstellung mehrerer latenzfreier Monitor-Mixe mit EQ, Dynamics, Reverb und Delay für beliebige Ausgänge, inkl. Hauptmonitore und Kopfhörer-Mixe für Musiker.
Das MADIface XT II bietet außerdem den aus dem Fireface UFX III bekannten Room EQ, mit neun parametrischen Bändern für den Einsatz in Surround-Setups für bis zu 20 Mono-Ausgangskanäle.
Die zusätzliche TotalMix Remote ist eine Fernbedienung für TotalMix FX, zur Steuerung des Hardware-Mixers und der Effekte in RME-Audiointerfaces. TotalMix Remote spiegelt den aktuellen Zustand des Host-Systems auf dem iPad und Windows/Mac-Computern - den gesamten Mischzustand, das komplette Routing, alle FX-Einstellungen, bis hin zu den Level Metern, und alles in Echtzeit. Passen Sie alle Mixer- und FX-Einstellungen ganz einfach aus der Ferne an, über Ethernet und WiFi.
TotalMix FX Mixer mit umfangreichen Routing-, Monitoring- und Effektoptionen
Clocking im Femto-Bereich
Mit dem aktuellen SteadyClock FS verfügt das MADIface XT II über RMEs neueste Clock- und Jitterunterdrückungs-Technologie. Basierend auf einer Femto-Clock reduziert SteadyClock FS den Eigenjitter-Anteil des MADIface XT II auf einen absoluten Tiefstwert, und filtert Clock Jitter effizient bereits ab 1 Hz.
USB 3 Class Compliant Audio
Das MADIface XT II arbeitet in zwei verschiedenen Modi: treiberbasiertes USB 3 und Class Compliant. Der Class Compliant Modus ist ein Standard, der von Betriebssystemen wie Windows, Mac OSX und Linux-Distributionen nativ unterstützt wird. Es werden keine proprietären Treiber benötigt, das Gerät wird direkt erkannt, wenn die CC-Firmware geladen wird.
Das neue MADIface XT II konzentriert sich auf USB 3.0, da PCIExpress extern nicht mehr nutzbar ist. Im neuen Gerät wurde unter anderem der Class Compliant Modus deutlich aufgewertet, da nun alle 394 Kanäle gleichzeitig auch ohne Treiber übertragen werden können. Zusätzlich gibt es verschiedenste Formate und Einstellungen zur Kanalreihenfolge, um Class Compliant optimal nutzen zu können.
ARC USB Remote Control - Plug’n Play Plus
Die ARC USB wird per USB mit dem Computer verbunden und kommuniziert direkt mit TotalMix FX. Sie ist mit 15 frei zuweisbaren, beleuchteten Tastern, einem Encoder-Rad und einem Klinkenstecker zum Anschließen eines Fußschalters ausgestattet.
Die ARC USB ist eine USB 1.1 MIDI-Fernbedienung für das MADIface XT II. Da sie als Gerät der UAC 1 Klasse arbeitet ist sie nativ kompatibel mit Windows und Mac OS X. Sobald sie im Betriebssystem angemeldet ist, wird die ARC USB automatisch von TotalMix FX erkannt, die Kommunikation zur Steuerung des MADIface XT II findet per einfacher MIDI-Befehle statt.
Direkter Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Aktionen und Befehle von TotalMix FX
Weitere herausragende Merkmale
Room EQ in TotalMix FX
The latest Room EQ addition provides an optimized handling of the existing 3-band PEQ in TotalMix FX, including 9-band PEQ, Volume Calibration and Crossfeed function.
Find out More
SteadyClock FS - Referenzklasse für Digitale Taktung
Hervorragende Leistung in allen Clock-Modi und hochwertige Analogwandlung, um Ihren Mix so zu hören, wie er ist, mit geringstem Jitter und höchster Jitter-Immunität.
Erfahren Sie mehr
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
Erfahren Sie mehr
DigiCheck - Die Geheimwaffe für hochauflösende Audiomessverfahren
RMEs einzigartige Software-Toolbox zum Testen, Messen und Analysieren digitaler Audio Signale. 2, 8 oder alle Kanalpegelmesser mit unzähligen Optionen. Spektralanalysator, Goniometer und Bitstatistik in professioneller Qualität.
Download DigiCheck für RME Audio Interfaces
RME USB - Transportieren Sie Audio mit niedrigster Latenz und branchenführender Stabilität
Nutzen Sie Ihr RME Audio Interface auf Mac und PC mit zuverlässigen, stabilen und regelmäßig aktualisierten Treibern für unsere Produkte. RME Audio entwickelt seinen eigenen Interface Kern und ist nicht von Drittanbietern abhängig, wenn es um Upgrades, Modifikationen oder Bugfixes geht, so dass Kunden die neuesten Betriebssysteme ohne Unterbrechung oder Verzögerung nutzen können.
Erfahren Sie mehr
Tech-Specs
MADIface XT II
AD, Microphone/Line 1-2
  • Input: XLR, electronically balanced
  • Input impedance @ 1 kHz: 3.3 kOhm
  • Signal to Noise ratio (SNR): 116 dB (AES17), 118.5 dBA
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20.8 kHz
  • Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 3 Hz – 45.2 kHz
  • Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 2 Hz - 89 kHz
  • Filter: Short Delay Sharp, 5 / 5 / 6 samples delay
  • THD: < -110 dB, < 0.00032 %
  • THD+N: < -104 dB, < 0.00063 %
  • Channel separation: > 110 dB
  • Gain range: 75 dB
  • Maximum input level, Gain 0 dB: +18 dBu
  • Maximum input level, Gain 75 dB: -57 dBu
  • CLIP LED: 0 dBFS
  • SIG LED: -60 dBFS
AD, TRS
As Microphone/Line 1-2, but:
  • Input: 6.3 mm TRS jack, balanced
  • Input impedance: 6.6 kOhm balanced, 3.3 kOhm unbalanced
  • Maximum input level TRS, Gain 0 dB: +24 dBu
  • Maximum input level TRS, Gain 60 dB: -51 dBu
DA, Line Out 1-2
  • Dynamic range (DR): 113.5 dB (AES17), 116 dBA
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 0 Hz – 20.2 kHz
  • Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 44.7 kHz
  • Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 78 kHz kHz
  • Filter: Short Delay Sharp, 6 samples delay
  • THD+N @ -1 dBFS: -105 dB, 0.0005 %
  • Output: XLR balanced
  • Output level switchable +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu
  • Output impedance: 150 Ohm
DA, Phones 3/4
As DA Line Out, but:
  • Output: 6.3 mm TRS jack, unbalanced
  • Output impedance: 1 Ohm
  • Output level at 0 dBFS: +7 dBu
Digital Inputs
MADI
  • Coaxial via BNC, 75 Ohm, according to AES10-1991
  • High-sensitivity input stage (< 0.2 Vpp)
  • Optical via FDDI duplex SC connector
  • 62.5/125 and 50/125 compatible
  • Accepts 56 channel and 64 channel mode, plus 96k Frame
  • Standard: up to 64 channels 24 bit 48 kHz
  • S/MUX: up to 32 channels 24 bit 96 kHz
  • S/MUX4: up to 16 channels 24 bit 192 kHz
  • Lock range: 25 kHz – 54 kHz
  • Jitter suppression: > 50 dB (> 315 Hz)
AES/EBU
  • 1 x XLR, transformer-balanced, galvanically isolated, according to AES3-1992
  • High-sensitivity input stage (< 0.35 Vpp)
  • SPDIF compatible (IEC 60958)
  • Accepts Consumer and Professional format
  • Lock range: 27 kHz – 200 kHz
Word Clock
  • BNC, not terminated (4 kOhm)
  • Switchable internal termination 75 Ohm
  • Automatic Double/Quad Speed detection and conversion to Single Speed
  • SteadyClock guarantees super low jitter synchronization even in varispeed operation
  • Not effected by DC-offsets within the network
  • Signal Adaptation Circuit: signal refresh through auto-center and hysteresis
  • Overvoltage protection
  • Level range: 1.2 Vss – 5.6 Vpp
  • Lock range: 28 kHz – 200 kHz
Digital Outputs
MADI
  • Output voltage 450 mVpp
  • Cable length: up to 100 m
  • Cable length: up to 2000 m
  • Generates 56 channel and 64 channel mode, plus 96k Frame
  • S/MUX / 96k Frame: up to 32 channels 24 bit 96 kHz
AES/EBU
  • XLR, transformer-balanced, galvanically isolated, according to AES3-1992
  • Output level Professional 4.0 Vpp
  • Format Professional according to AES3-1992 Amendment 4
  • Output level Consumer 2.0 Vpp
  • Format Consumer (SPDIF) according to IEC 60958
  • Single Wire mode, sample rate 28 kHz up to 200 kHz
Word Clock
  • BNC
  • Max. output voltage: 5 Vpp
  • Output voltage @ 75 Ohm termination: 4.0 Vpp
  • Output impedance: 22 Ohm
  • Frequency range: 28 kHz – 200 kHz
Digital
  • Clocks: Internal, MADI In, Word Clock In, AES In
  • Jitter suppression of external clocks: > 50 dB (> 315 Hz)
  • Effective clock jitter influence on AD and DA conversion: near zero
  • Input PLL ensures zero dropout, even at more than 100 ns jitter
  • Supported sample rates: 28 kHz up to 200 kHz
MIDI
  • 1 x MIDI I/O via breakout cable
  • 3 x MIDI I/O via MADI
  • Separate 128 byte FIFO for input and output
  • MIDI state machine in hardware for reduced interrupt request load
  • Invisible transmission via User bit of channel 56 (up to 48 kHz)
  • Invisible transmission via User bit of channel 28 (up to 96 kHz)
General
  • Power supply: external power supply
  • Typical power consumption: 9 Watts
  • Current at 12 Volt operating voltage, idle: 750 mA (9 Watts)
  • Dimensions incl. rack ears, full depth (WxHxD): 265 x 44 x 159 mm (10.5" x 1.73" x 6.26")
  • Dimensions without rack ears, body depth (WxHxD): 215 x 44 x 130 mm (8.5" x 1.73" x 5.1")
  • Weight: 1.03 kg ( 2.2 lbs)
  • Temperature range: +5° up to +50° Celsius (41° F up to 122°F)
  • Relative humidity: < 75%, non condensing
  • Included power supply: Internal switching PSU, 100 - 240 V AC, 2 A, 24 Watts
All specifications are subject to change without notice.
Zurück
Treiber
MADIface XT II
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Mac OS Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna, UFX II/III, USB.IO, USB.MADI
Update to version: (*latest changes)
MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 324, DSP 61, CC 15
MADIface USB, Hw Rev 6: 25, CC 4
MADIface USB, Hw Rev 7: 102, CC 103
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: USB 47, DSP 26
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 7): FPGA 210, DSP 40
ADI-2/4 Pro EX: FPGA 324, DSP 106
ADI-2 Pro Series (Hw Rev 6): FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX (Hw Rev 7): FPGA 418, DSP 130*
ADI-2 DAC FS: FPGA 81, DSP 62
Digiface USB, Hw Rev X: 18, CC 2
Digiface USB, Hw Rev G: 35, CC 7
Fireface UFX II, Hw Rev A: USB 26, DSP 30, CC 15
Fireface UFX II, Hw Rev E: USB 115, DSP 30, CC 112
Fireface UFX II, Hw Rev 7: USB 206, DSP 30, CC 208
Fireface UFX III: USB 21 DSP 25 CC 47
Digiface Dante: 68 CC 21
Digiface Ravenna: 55 CC 3*
Digiface AES: USB 47, MCU 17, CC 11
USB I/O: USB 10 CC 14
USB.MADI: USB 18, CC 13*
2026-09-02
Windows Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, UFX II/III, UFX+, Digiface USB/Dante/Ravenna/AVB, USB.IO, USB.MADI
Update to firmware: (* latest change)
MADIface XT: USB 191 PCIe 56 DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17
MADIface USB: 25 CC4 (6), 102 CC 103 (7)
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
ADI-2 Pro series: FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX: FPGA 418, DSP 130
ADI-2 DAC series: FPGA 81, DSP 62
ADI-2/4 Pro SE (6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (7): FPGA 210, DSP 40
UFX II: USB 26 DSP 30 CC 15 (A), USB 115 DSP 30 CC 112 (E), USB 206 DSP 30 CC 208 (7)
UFX+: USB 55 DSP 62 Thunderbolt 112 (A), USB 72 DSP 62 Thunderbolt 167 (E)
Digiface USB: 18 CC 2 (X), 35 CC 7 (G)
Digiface AVB: 273*
Digiface AES: USB 47 MCU 17 CC 11
USB I/O: USB 10, CC 14
2026-09-02
Mac OS X
Download
macOS 11 or up USB Series DriverKit Driver
macOS 11 or up (Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version USB series DriverKit driver, v. 4.34.
Please read carefully how to install Intel & M1 & up Driver for RME Audio Interfaces
2026-11-10
MADIface Pro: 73
2026-09-02
macOS 11 and up USB Series Kernel Extension Driver
USB 2/3 Kernel Extension driver for macOS 11 ( Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version. Version 3.39. Supports Intel and Mx.
2026-06-06
macOS 10.12 up to 10.15 driver for Fireface UFX / UFX+ / UFX III, UFX II, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface, Babyface Pro, MADIface XT/USB/Pro, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna
Version 3.224. Compatible to 10.12 (macOS Sierra) up to 10.15 (macOS Catalina) Check OS Version. M users please download macOS 11 and up USB Series Driver.
2026-06-05
Windows
Download
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
Digiface AVB: 273*
2026-09-02
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, MADIface USB series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.0.31. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit, and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-11-11
Windows USB driver for MADIface XT / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AES / Dante / Ravenna, USB.IO
Version 0.9845, Windows 8 and up. Last version to support Windows 32 bit.
2024-12-18
Windows 11
Download
2026-11-11
2024-12-18
Windows 8
Download
2024-12-18
Mac OS X
Download
TotalMix FX 2.x Mac, Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Mac, v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
Download
tmfx_mac_199.zip
TotalMix Remote Mac
2024-10-17
Windows
Download
TotalMix FX Windows 32 bit, v1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
TotalMix Remote Windows
2024-10-17
Windows 10
Download
TotalMix FX 2.x Windows Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Windows 64 bit, v199 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
2025-05-05
Windows 11
Download
2026-10-22
TotalMix FX Arm64 v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
2025-05-05
Mac OS X
Download
DigiCheck NG macOS
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
2025-05-26
DIGICheck 0.73 Mac
2017-09-14
Download
dc_073_mac.zip
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Zurück
Handbücher
MADIface XT II
Produkt
Beschreibung
Download PDF
MADIface XT II
Handbuch des MADIface XT II, Version 2.2, 02.2026
Produktbilder
Zurück
