Digiface Dante
256-Kanal 192 kHz USB Audio Interface
Digiface Dante
Produkte
Digiface Dante
256-Kanal 192 kHz
USB Audio Interface
Ein leichtes, mobiles Audio-Interface, welches Dante Netzwerk-Konnektivität und Funktionen mit allem kombiniert für dass RME berühmt ist: USB 3, MADI, TotalMix FX und herausragende Optionen sowohl im USB- als auch im Standalone-Betrieb.
Adam Barber Creates Musical Sculptures for Top Hollywood Films
Artists
Barber has racked in film composer and musician credits in many major motion pictures, including music programmer for “Ghost Rider” and “Spiderman 3” and composer for “Last Shift” and “London Fields.”
Mehr Informationen
FOH | Broadcast Audio Engineer using the RME Digiface Dante
Artists
Ivan Talamantes is an experienced FOH and broadcast engineer with over 22 years in the industry, having worked with numerous artists and major U.S. churches.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
RME USB 3.0
1 x Phones Output
TotalMix FX
ARC USB
Word Clock I/O
4 x Gigabit Ethernet (802.3 compliant)
1 x MADI I/O coaxial
DC-coupled Outputs (Phones)
Class Compliant Mode
Das Digiface Dante verwendet die ausgereiften RME Treiber für Windows und Mac OS mit der geringsten Latenz und branchenführender Stabilität. Mit TotalMix FX wird nicht nur flexibles Routing möglich, sondern es können auch so viele unabhängige Submixe gemischt werden, wie Ausgänge verfügbar sind. Der qualitativ hochwertige Kopfhörerausgang bietet eine schnelle Wiedergabe aller Audiokanäle oder Sie nutzen ihn als Line-Ausgang für einen zusätzlichen analogen Stereo-Mixdown.
RME hat die zwei BNC-Buchsen für Wordclock I/O auf MADI I/O umschaltbar gemacht, für bis zu 64 Kanäle. Die Summe aus Dante und MADI, 128 Kanäle, wird über USB 3.0 übertragen, und über die Dante-Steuerungssoftware und TotalMix FX gehandhabt.
Ausgestattet mit zwei Bänken redundanter Netzwerkports ist das Digiface Dante mehr als nur eine Audioschnittstelle. Es bietet außerdem die Funktionalität eines Switches, der bis zu vier Netzwerkleitungen verbindet
Ohne USB wird das Digiface Dante automatisch zum 64-Kanal Dante / MADI Konverter. Der analoge Stereoausgang kann so vorkonfiguriert werden, dass er genau die benötigten Kanäle ausgibt.
TotalMix Remote
TotalMix FX and TotalMix Remote
Wie alle aktuellen RME-Interfaces besitzt auch die Digiface Serie den leistungsfähigen digitalen Echtzeit-Mischer TotalMix FX. Er kann quasi beliebige Misch- und Routingvorgänge mit allen Eingängen und Wiedergabespuren auf beliebigen Hardwareausgängen ausführen.
Vielfältige Funktionen enthält der Mischer beispielsweise durch eine Control Room Sektion mit Talkback, Main/Phones, Fadergruppen, Mute-Gruppen, komplette Fernsteuerbarkeit per Mackie- und OSC-Protokoll, und vieles mehr. Die Digiface Serie unterstützt keine DSP-basierten Effekte (FX), wie EQ oder Reverb.
TotalMix Remote, erweitert die Leistungsfähigkeit der RME Interfaces, indem es eine Fernsteuerung über iOS, PC oder Mac ermöglicht. Mit einem unkomplizierten Einrichtungsvorgang - Sie geben einfach die IP-Adresse des Computers ein, den Sie mit TotalMix Remote steuern möchten – und sofort kann jeder Aspekt von TotalMix FX auf einem Host-System angepasst werden, während Sie mit dem Tablet durch das Studio laufen, unabhängig davon an welcher Stelle sich der Kontrollraum in Ihrer Einrichtung befindet.
Free Software for all RME Audio Interfaces
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
Erfahren Sie mehr
RME USB - Transportieren Sie Audio mit niedrigster Latenz und branchenführender Stabilität
Nutzen Sie Ihr RME Audio Interface auf Mac und PC mit zuverlässigen, stabilen und regelmäßig aktualisierten Treibern für unsere Produkte. RME Audio entwickelt seinen eigenen Interface Kern und ist nicht von Drittanbietern abhängig, wenn es um Upgrades, Modifikationen oder Bugfixes geht, so dass Kunden die neuesten Betriebssysteme ohne Unterbrechung oder Verzögerung nutzen können.
Erfahren Sie mehr
DigiCheck - Die Geheimwaffe für hochauflösende Audiomessverfahren
RMEs einzigartige Software-Toolbox zum Testen, Messen und Analysieren digitaler Audio Signale. 2, 8 oder alle Kanalpegelmesser mit unzähligen Optionen. Spektralanalysator, Goniometer und Bitstatistik in professioneller Qualität.
Download DigiCheck für RME Audio Interfaces
Tech-Specs
Digiface Dante
Gigabit Ethernet Port
  • RJ45
  • 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
  • Standard Port LEDs: Gelb Verbunden, Grün Datenverkehr
  • Unterstützt Straight und Crossover Kabel (Auto MDI-X)
  • Netzwerk-basierte Fernsteuerung des Gerätes (TotalMix Remote)
MADI Eingang
  • Koaxial über BNC, 75 Ohm, nach AES10-1991
  • hochempfindliche Eingangsstufe (< 0,2 Vss)
  • Akzeptiert 56 Kanal und 64 Kanal Modus, sowie 96k Frame
  • Standard: maximal 64 Kanäle 24 Bit 48 kHz
  • S/MUX: maximal 32 Kanäle 24 Bit 96 kHz
  • S/MUX4: maximal 16 Kanäle 24 Bit 192 kHz
  • Lock Range: 25 kHz – 54 kHz
MADI Ausgang
  • Ausgangsspannung 400 mVss
  • Kabellänge bis zu 50 m
  • Generiert 56 Kanal und 64 Kanal Modus, sowie 96k Frame
  • Single Wire: maximal 64 Kanäle 24 Bit 48 kHz
  • S/MUX / 96k Frame: maximal 32 Kanäle 24 Bit 96 kHz
Word Clock In
  • BNC, nicht terminiert (10 kOhm)
  • Schaltbare interne Terminierung 75 Ohm
  • Automatische Double/Quad Speed Detektion und Konvertierung zu Single Speed
Word Clock Out
  • BNC
  • Maximaler Pegel: 5 Vss
  • Pegel bei Terminierung mit 75 Ohm: 4,0 Vss
  • Innenwiderstand: 10 Ohm
Ausgang Analog Phones
  • Rauschabstand (DR): 110 dB unbewertet, 113 dBA
  • Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,5 dB: 0 Hz - 20,8 kHz
  • Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 0 Hz - 45 kHz
  • Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz - 89 kHz
  • THD@-1dBFS:-96dB,0,0016%
  • THD+N @ -1 dBFS: -95 dB, 0,0017 %
  • Übersprechdämpfung: > 100 dB
  • Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch
  • Ausgangsimpedanz: 2 Ohm
  • Ausgangspegel bei 0 dBFS, 1 kOhm Last: +9,5 dBu
  • Max. Ausgangsleistung @ 0,1% THD: 50 mW
Digital
  • Clocks: Intern, Dante, Word, MADI
  • Unterstützte Samplefrequenzen: 44,1 kHz bis 192 kHz
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück
Treiber
Digiface Dante
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Mac OS Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna, UFX II/III, USB.IO, USB.MADI
Update to version: (*latest changes)
MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 324, DSP 61, CC 15
MADIface USB, Hw Rev 6: 25, CC 4
MADIface USB, Hw Rev 7: 102, CC 103
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: USB 47, DSP 26
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 7): FPGA 210, DSP 40
ADI-2/4 Pro EX: FPGA 324, DSP 106
ADI-2 Pro Series (Hw Rev 6): FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX (Hw Rev 7): FPGA 418, DSP 130*
ADI-2 DAC FS: FPGA 81, DSP 62
Digiface USB, Hw Rev X: 18, CC 2
Digiface USB, Hw Rev G: 35, CC 7
Fireface UFX II, Hw Rev A: USB 26, DSP 30, CC 15
Fireface UFX II, Hw Rev E: USB 115, DSP 30, CC 112
Fireface UFX II, Hw Rev 7: USB 206, DSP 30, CC 208
Fireface UFX III: USB 21 DSP 25 CC 47
Digiface Dante: 68 CC 21
Digiface Ravenna: 55 CC 3*
Digiface AES: USB 47, MCU 17, CC 11
USB I/O: USB 10 CC 14
USB.MADI: USB 18, CC 13*
2026-09-02
Windows Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, UFX II/III, UFX+, Digiface USB/Dante/Ravenna/AVB, USB.IO, USB.MADI
Update to firmware: (* latest change)
MADIface XT: USB 191 PCIe 56 DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17
MADIface USB: 25 CC4 (6), 102 CC 103 (7)
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
ADI-2 Pro series: FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX: FPGA 418, DSP 130
ADI-2 DAC series: FPGA 81, DSP 62
ADI-2/4 Pro SE (6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (7): FPGA 210, DSP 40
UFX II: USB 26 DSP 30 CC 15 (A), USB 115 DSP 30 CC 112 (E), USB 206 DSP 30 CC 208 (7)
UFX+: USB 55 DSP 62 Thunderbolt 112 (A), USB 72 DSP 62 Thunderbolt 167 (E)
Digiface USB: 18 CC 2 (X), 35 CC 7 (G)
Digiface AVB: 273*
Digiface AES: USB 47 MCU 17 CC 11
USB I/O: USB 10, CC 14
2026-09-02
Windows Flash Update Tool for Fireface UFX+, Digiface AVB, Digiface Dante - Nicht aktiv
Update to firmware revision UFX+: TB 110, DSP 46, USB 54 (AKM), TB 164, USB 68 (ESS). Digiface AVB: 244. Digiface Dante: 45.
2022-04-10
Mac OS X
Download
macOS 11 or up USB Series DriverKit Driver
macOS 11 or up (Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version USB series DriverKit driver, v. 4.34.
Please read carefully how to install Intel & M1 & up Driver for RME Audio Interfaces
2026-11-10
MADIface Pro: 73
2026-09-02
macOS 10.12 to 10.15 driver for Digiface AVB and Dante
Version 3.224 with added USB-Ethernet (network) driver. Compatible to 10.12 up to 10.15.x. Please also install the RME AVB Controller when using the Digiface AVB.
2026-06-12
macOS 11 and up USB Series Kernel Extension Driver
USB 2/3 Kernel Extension driver for macOS 11 ( Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version. Version 3.39. Supports Intel and Mx.
2026-06-06
macOS 10.12 up to 10.15 driver for Fireface UFX / UFX+ / UFX III, UFX II, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface, Babyface Pro, MADIface XT/USB/Pro, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna
Version 3.224. Compatible to 10.12 (macOS Sierra) up to 10.15 (macOS Catalina) Check OS Version. M users please download macOS 11 and up USB Series Driver.
2026-06-05
RME Mac Network Interface for Digiface AVB and Digiface Dante
Note: This add-on is no longer needed. Please update the Digiface Dante to firmware 64 or up, Digiface AVB to firmware 268 or up.
Archived text: RME Network interface for Digiface AVB and Digiface Dante, for Mac OS X 10.14 and up, Intel/Mx compatible. See readme for important notes and usage.
2023-06-22
Windows
Download
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
Digiface AVB: 273*
2026-09-02
2022-04-10
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, MADIface USB series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.0.31. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit, and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-11-11
Windows Network Driver for Digiface AVB /Dante and AVB Controller
Required network driver 0.9908 and AVB Controller 09908.129 for Digiface AVB. Optional internal network port driver 0.9908 for Digiface Dante.. For Windows 10 and up.
2026-11-09
Windows USB driver for MADIface XT / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AES / Dante / Ravenna, USB.IO
Version 0.9845, Windows 8 and up. Last version to support Windows 32 bit.
2024-12-18
Windows 11
Download
2026-11-11
2026-11-09
2024-12-18
Windows 7
Download
Windows 7 USB driver for MADIface XT / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AES / Dante / Ravenna
Version 0.9827, last driver version for Windows 7.
2023-09-13
Windows 8
Download
2026-11-09
2024-12-18
Mac OS X
Download
TotalMix FX 2.x Mac, Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Mac, v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
Download
tmfx_mac_199.zip
TotalMix Remote Mac
2024-10-17
Windows
Download
TotalMix FX Windows 32 bit, v1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
TotalMix Remote Windows
2024-10-17
Windows 10
Download
TotalMix FX 2.x Windows Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Windows 64 bit, v199 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
2025-05-05
Windows 11
Download
2026-10-22
TotalMix FX Arm64 v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
2025-05-05
Mac OS X
Download
DigiCheck NG macOS
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
2025-05-26
DIGICheck 0.73 Mac
2017-09-14
Download
dc_073_mac.zip
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Zurück
Handbücher
Digiface Dante
Produkt
Beschreibung
Download PDF
Digiface Dante
Handbuch des Digiface Dante, Version 2.1, 02/2026
Produktbilder
Zurück
