HDSPe RayDAT
72-Kanal 192 kHz ADAT/AES PCI Express Card
HDSPe RayDAT
Produkte
HDSPe RayDAT
72-Kanal 192 kHz
HDSPe RayDAT ist ein Multikanal-, Multiformat- und Multitask-Werkzeug in überragender professioneller Qualität, die ideale Lösung von der Aufnahme bis zum abschließenden Mastering. Dank getrennter Hardware und zusätzlichen Aufnahme-/Wiedergabekanälen sind erstmalig SPDIF (Cinch) und AES/EBU (XLR) gleichzeitig nutzbar. RayDAT bietet nicht weniger als 4 x ADAT I/O (optisch), SPDIF I/O und AES/EBU I/O. In der Summe nicht weniger als jeweils 36 Eingangs- und Ausgangskanäle.
Adam Barber Creates Musical Sculptures for Top Hollywood Films
Artists
Barber has racked in film composer and musician credits in many major motion pictures, including music programmer for “Ghost Rider” and “Spiderman 3” and composer for “Last Shift” and “London Fields.”
Mehr Informationen
Ahrue Luster
Artists
Ahrue Luster
Ahrue Luster has been touring and making records for over 15 years as the lead guitarist for Ill Niño and before that, as the lead guitarist for Machine Head.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
4 x ADAT I/O
1 x SPDIF I/O
1 x AES/EBU I/O
2 x MIDI I/O
ARC USB
TotalMix FX
Zwei MIDI I/Os und TotalMix, RMEs unübertroffener DSP-basierter Echtzeitmischer mit Hardware-berechneten Level Metern und kompletter MIDI Fernsteuerbarkeit komplettieren die Ausstattung. HDSPe RayDAT unterstützt selbstverständlich auch die Verwendung des optionalen TCO zur Synchronisation auf Timecode (LTC/video).
Interne ADAT Ein- und Ausgänge erlauben einen Anschluss von bis zu zwei optionalen TEB (TDIF Expansion Board) Damit stehen direkt im Computer bis zu zwei TDIF-Ports zur Verfügung.
HDSPe RayDAT ist die neu designte PCI-Express Version der bisherigen PCI-Variante. Ein völlig neuer PCI-Express Kern unterstützt die volle Performance der aktuellen und superschnellen seriellen Bus-Technologie. Basierend auf RMEs eigener FPGA Entwicklung ermöglicht die Karte durch die Secure Flash Option spätere Updates selbst auf zukünftige Hardware und Software-Eigenschaften.
Wie immer bietet RME eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften. Dazu zählen:
  • 4 x ADAT Digital In/Out, 192 kHz-fähig (S/MUX4)
  • 1 x SPDIF Digital In/Out, 192 kHz-fähig
  • 1 x AES/EBU Digital In/Out, 192 kHz-fähig
  • 2 x MIDI I/O für 32-Kanäle Hi-Speed MIDI über Breakout Kabel
  • Bis zu 72 Ein- und Ausgangskanäle gleichzeitig nutzbar!
  • DIGICheck, RMEs einzigartiges Meter- und Analysetool
  • TotalMix: 2592-Kanal Mischer mit 42 Bit interner Auflösung
  • Natives PCI Express - keine PCI zu PCI Express Bridge
... und unzählige weitere Merkmale welche bereits die Hammerfall-Serie berühmt gemacht haben.
HDSPe RayDAT ist mit SteadyClockTM ausgestattet, RMEs eigener Clock-Technologie, die professionelle Eigenschaften wie maximale Jitterunterdrückung bei voller Varipitch-Fähigkeit sowie Software-gesteuerte Samplefrequenzen ermöglicht.
Free Software for all RME Audio Interfaces
Als Software wird mitgeliefert:
  • DIGICheck für Windows: Spectral Analyser, Professionelle Level Meter 2/8/36-Kanalig, Vector Audio Scope, viele weitere Analysefunktionen, Global Record
Settings
Nach einem Klick auf das Hammersymbol im Systray der Taskleiste erscheint der Konfigurationsdialog der HDSPe RayDAT. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi, Samplefrequenz und Time Code machen den Umgang mit der Karte zum reinsten Vergnügen. Mit einem einfachen Mausklick steht Ihnen die volle Leistungsfähigkeit der Karte zur Verfügung.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der Signale informiert zu sein. RMEs exklusives SyncCheck prüft die Synchronität der Eingangssignale untereinander. Im Clock Mode Master wird die Synchronität zur internen Clock geprüft. Dieses weltweit einmalige Verfahren erleichtert die Fehlersuche enorm, der aktuelle Zustand wird pro Eingang im Settingsdialog in Klartext ausgegeben.
RMEs einzigartige SyncCheck und AutoSync Technologie hat sich zur neuen Intelligent Clock Control (ICC) der HDSPe Serie weiterentwickelt. Die HDSPe RayDAT misst und zeigt die Taktfrequenz aller Clockquellen - auch Wordclock. Abhängig von der Gültigkeit des Eingangssignals und der aktuellen Samplefrequenz, entscheidet die Karte, welche Clockquelle benutzt wird - vollautomatisch und als Hardware-Funktion. Damit bieten RME-Interfaces trotz zahlreicher digitaler Eingänge einen kinderleichten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Clocks, sowie eine bestmögliche Unterstützung beim korrekten Clock-Setup.
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
Erfahren Sie mehr
DigiCheck - Die Geheimwaffe für hochauflösende Audiomessverfahren
RMEs einzigartige Software-Toolbox zum Testen, Messen und Analysieren digitaler Audio Signale. 2, 8 oder alle Kanalpegelmesser mit unzähligen Optionen. Spektralanalysator, Goniometer und Bitstatistik in professioneller Qualität.
Download DigiCheck für RME Audio Interfaces
Zubehör
HDSP 9632 und HDSPe AIO Word Clock Modul (WCM)
Wordclock Module
Erweiterung für: HDSPe RayDAT, HDSPe AIO, HDSP 9632
Das Word Clock Modul (WCM) stellt einen galvanisch getrennten Wordclock-Eingang und zwei Wordclock-Ausgänge (jeweils BNC-Anschlüsse) zur Verfügung. Die beiden Ausgänge besitzen eigene Treiberbausteine und sind extrem jitterarm. Über einen Druckschalter wird für den hochohmigen Eingang eine Terminierung mit 75 Ohm aktiviert. Die auf der PCI-Karte befindliche SteadyClock garantiert exzellentes Verhalten in allen Clock-Modi. Aufgrund der effizienten Jitterunterdrückung kann jegliches Clocksignal gesäubert, aufgefrischt, und als Referenzclock an den zwei Ausgängen bereitgestellt werden.
Die Montage erfolgt komfortabel per Slotblech, ein Steckplatz auf dem Motherboard wird nicht benötigt. Das Modul wird intern per Flachbandkabel über den integrierten 10-pin-Anschluss mit der jeweiligen PCI-Karte verbunden und ist danach sofort einsatzbereit. Die Treiber der Karte sind für den Betrieb mit dem WCM bereits vorbereitet. Dank mehrerer Kontroll-LEDs (Betriebsspannung, Terminierung, Lock), und dem hochintegrierten Konzept, ist Installation, Inbetriebnahme und Anwendung einfach und unkompliziert.
Ausführliche Informationen enthält das Handbuch des 9632 WCM.
TDIF-Expansion: HDSPe RayDAT unterstützt ausserdem mit dem TEB-Modul die Nutzung von bis zu zwei TDIF-Schnittstellen (nicht mehr erhältlich).
HDSP TCO
Timecode Option Modul mit erweiterten Sync-Fähigkeiten für HDSPe-Karten: 1 x Wordclock I/O, 1 x Video Sync Input (alternativ zu WC In), 1 x LTC I/O
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Digital Breakout-Cable, AES/EBU & SPDIF (BO968)
MIDI Breakout-Cable (BOHDSP9652MIDI)
Tech-Specs
HDSPe RayDAT
  • Unterstützte Samplefrequenzen: Intern 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4 kHz, 192 kHz. Extern 28 kHz - 200 kHz.
  • 8 Puffergrössen/Latenzzeiten wählbar: 0,7 ms, 1,5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms
  • Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
  • Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
  • Enhanced Mixed Mode: Alle Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar
  • Unübertroffene Bitclock-PLL im ADAT-Betrieb
  • TMS (Track Marker Support): Unterstützt CD/DAT Start-IDs und das Auslesen des CD-Subcodes
  • Einzigartige Statusfenster für Aufnahme und Wiedergabe
  • Super Low Jitter Design: < 1 ns in allen Clock
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück
Treiber
HDSPe RayDAT
Mac OS X
Veröffentlichungsdatum
Download
TotalMix FX 2.x Mac, Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Mac, v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
Download
tmfx_mac_199.zip
TotalMix Remote Mac
2024-10-17
Windows
Download
TotalMix FX Windows 32 bit, v1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
TotalMix Remote Windows
2024-10-17
Windows 10
Download
TotalMix FX 2.x Windows Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Windows 64 bit, v199 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
2025-05-05
Windows 11
Download
2026-10-22
TotalMix FX Arm64 v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
2025-05-05
Flash Update
Download
Mac OS X Flash Update Tool for HDSPe Series
Updates HDSPe MADI to firmware version 33/210, HDSPe PCI and HDSPe ExpressCard to 20, RayDAT to 18/207, AES to 11/204, MADIface to 23, AIO to 14, AIO Pro to 23/108.
Now also includes the DriverKit firmware versions:
HDSPe MADI to firmware version 35/216, HDSPe PCI and HDSPe ExpressCard to 21, RayDAT to 20/210, AES to 13/207, MADIface to 24, AIO to 201, AIO Pro to 26/110.
2023-11-18
Download
fut_mac_dspe.zip
Windows Flash Update Tool for HDSPe Series
Updates HDSPe MADI card to firmware version 33/210, HDSPe PCI and HDSPe ExpressCard card to 20, RayDAT to 18/207, AES to 11/204, MADIface to 23, AIO to 14, AIO Pro to 23.[nbsp]Windows XP SP2 / 7 / 8 / 10 / 11. Supports all HDSPe cards/systems! Now also includes DriverKit compatible firmware versions.
2023-01-27
Download
fut_wdm_dspe.zip
Mac OS X
Download
macOS 12 or up HDSPe Series DriverKit Driver
macOS 12 or up HDSPe series DriverKit driver, v. 1.15. Includes support for HDSPe MADI FX and MADIface XT (when used via E-PCIe). New installer and TM FX 1.991.
2026-07-08
macOS 11 or up HDSPe Series Kernel Extension Driver
Version 4.25, for macOS 11 and up. Supports Intel and Mx. See readme for installation notes.
2025-01-17
2023-11-18
Download
fut_mac_dspe.zip
Mac OS X driver - HDSPe MADI, AES, RayDAT, AIO, MADIface
Supports 10.9 up to 10.15. See readme.txt for important notes! Version[nbsp]4.17. Also supports HDSPe PCI Card and ExpressCard with Digiface, Multiface and RPM.
2020-10-28
Mac OS X SL (10.6) Intel driver for HDSPe series (MADI, AES, RayDAT, AIO, MADIface, Multiface, Digiface, RPM)
Mac OS X SL (10.6) Intel driver for HDSPe series (MADI, AES, RayDAT, AIO, MADIface, Multiface, Digiface, RPM). Supports 10.5 in 32 bit, 10.6 in 32 bit and 64 bit. See readme.txt for important notes!
2017-10-06
Mac OS X Intel driver for 10.4.8 to 10.5.x
Version 2.67. Supports DIGICheck. See readme.txt for important notes!
2009-03-23
Download
hdspe_x86_267.gz
Windows
Download
2023-01-27
Download
fut_wdm_dspe.zip
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, HDSPe Series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 4.62. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-01-28
WDM/ASIO driver for HDSP/HDSPe cards/systems
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.50. Windows XP SP3 / 8/10/11, not Windows 7. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
2025-01-16
Windows 11
Download
2026-01-28
2025-01-16
2023-01-27
Download
fut_wdm_dspe.zip
Windows 7
Download
WDM/ASIO driver for HDSP/HDSPe cards/systems - Windows 7
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.36. Windows XP SP3 / 7/8/10. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
2020-12-10
Windows 8
Download
2025-01-16
Windows XP SP2
Download
2025-01-16
2020-12-10
Mac OS X
Download
DigiCheck NG macOS
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
2025-05-26
DIGICheck 0.73 Mac
2017-09-14
Download
dc_073_mac.zip
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Zurück
Handbücher
HDSPe RayDAT
Produkt
Beschreibung
Download PDF
HDSPe RayDAT
Handbuch HDSPe RayDAT, Version 2.0, 10/2020
Produktbilder
Zurück
