12Mic-D
12-Kanal digital gesteuerter Mikrofonvorverstärker mit Dante, ADAT & MADI
12Mic-D
Produkte
12-Kanal digital gesteuerter Mikrofonvorverstärker mit Dante, ADAT und MADI
Der RME 12Mic-D ist ein fernbedienbarer 12-Kanal-Mikrofonvorverstärker mit kompromissloser A/D-Wandlung, integrierter Dante, ADAT- und MADI-Konnektivität und einer Vielzahl von Funktionen, die ihn zu einem perfekten Begleiter für jede professionelle Aufnahme machen.
Marcus Zimmermann
Artists
Marcus Zimmermann
Marcus Zimmermann bewegt sich mühelos zwischen großen Konzertbühnen und seinem eigenen Studio.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
1 x Phones Output
4 x XLR/TRS Mic/Inst/Line
8 x XLR Mic/Line
Redundant PSU (optional)
1 x Word Clock I/O
1 x MADI I/O coaxial
3 x ADAT Out
1 x MADI Optical SFP (optional)
2 x Gigabit Ethernet (802.3 compliant)
USB for firmware & remote control
Der erste RME-Vorverstärker für Audionetzwerke
Der RME 12Mic verfügt über zwölf Mikrofon- und Line-Eingänge mit kompromissloser Digitalwandlung in Studioqualität, fernsteuerbaren Gain-Pegeln, integrierter MADI- und Dante-Konnektivität sowie einer Vielzahl zusätzlicher Funktionen – der perfekte Begleiter für jedes professionelle Recording-Setup. Der 12Mic-D ist klanglich identisch mit dem bereits existierenden 12Mic (mit 128 AVB-Kanälen) und ergänzt die M-Serie professioneller Netzwerk-Audio-Lösungen.
Die neuste Generation RME Audio Netzwerk-Geräte.
Zwölf transparente Mikrofonvorverstärker für eine außergewöhnliche Wandler-Performance
Die Mikrofon-Eingangskanäle ohne PAD-Schalter bieten eine Verstärkung bis zu 75 dB für Signale bis zu +18 dBu. Wandlerseitig glänzt der 12Mic mit einem herausragenden Signal-Rauschabstand auf allen Kanälen. Die zwölf frontseitigen XLR-Anschlüsse verarbeiten jeweils Mikrofon- und Line-Signale, von denen die ersten vier als Kombianschlüsse für TRS-Stecker ausgeführt sind und den Anschluss hochohmiger Instrumentensignale (Hi-Z) unterstützen.
RME Dante Network Audio Devices
Vier TRS Kombianschlüsse mit schaltbarer hoher Impedanz (Hi-Z) für Instrumente.
MADI & ADAT für maximale Flexibilität
MADI-Ein- und Ausgänge stehen in koaxialer und optischer Ausführung (über ein SPF-Modul) zur Verfügung und unterstützen die Verkettung, Zusammenführung und Wandlung von MADI-Signalen mit extrem niedriger Latenz. Die drei optischen ADAT-Ausgänge ermöglichen die Übertragung von bis zu 24 Kanälen im Single-Speed-Modus (z.B. eine Kombination aus Mikrofoneingängen, MADI- und Dante-Signalen) bzw. bis zu 12 Ausgangskanälen bei 96 kHz Samplerate und gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Audio Interfaces. Darüber hinaus lassen sich auch die ADAT-Ports zum Senden von Monitor-Mischungen aus Dante- oder MADI-Eingangssignalen auf externe DA-Wandler und/oder Kopfhörerverstärker verwenden.
Bauteile für mehrstufige Sicherheit machen den 12Mic-D zu einem perfekten Begleiter für jede Art von Live-Sound-Anwendungen.
Dante Konnektivität trifft auf RME Zuverlässigkeit
Das 12Mic-D markiert auch die Einführung einer neuen Kerntechnologie. Vor dem Hintergrund einer sich ständig verändernden Landschaft von Netzwerk-Audiolösungen bestand die Herausforderung für das RME-Entwicklungsteam darin, eine hochperformante Geräteplattform zu entwerfen, die über Jahre hinweg unvergleichliche Flexibilität und Stabilität garantiert. Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, wurde in Übereinstimmung mit RMEs Kernprinzipien alles von Grund auf neu entwickelt. Durch die Integration von Audinate's Dante IP Core auf einer eigens entwickelten RME FPGA Plattform, liefert RME nicht nur eine hochflexible Lösung, sondern kommt auch dem Ziel einer wirklich universellen Audio Networking Erfahrung einen Schritt näher.
Plug & Play – schnelle Nutzerinteraktion
Alle Gerätezustände lassen sich mittels Drehgeber und mehreren Tastern unmittelbar über die Frontplatte steuern und bieten einen komfortablen und direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen. Darüber hinaus können die RME AVB-Geräte über ein Web-Interface oder eine beliebige Netzwerk-Verbindung (inkl. W-LAN) umfassend ferngesteuert werden und ermöglichen das schnelle Erstellen von Gain-Gruppen, das Aktivieren/Deaktivieren der Phantomspeisung sowie das Routen von Signalen auf den Kopfhörerausgang zu Monitoringzwecken.
Die integrierte Routing-Matrix ermöglicht das schnelle Routen jedes analogen Eingangs – sowie aller digitalen Signale – direkt auf den Kopfhörerausgang. Auf diese Weise gestaltet sich die Lösung von Signal-, Clocking-, Verbindungs- oder anderen Problemen einfach und effizient.
Die 12Mic-Benutzeroberfläche wurde für eine schnelle Konfiguration & Steuerung optimiert.
Zubehör
Optisches MADI SFP-Modul (optional erhältlich)
Dieses Modul erweitert kompatible RME-Geräte mit einem optischen SFP-Transceiver. Bis zu 64 Audiokanäle können dann zu anderen MADI-Geräten gesendet und von anderen MADI-Geräten empfangen werden. DAS RME SFP-Modul ist in einer Multi-Mode- und in einer Single-Mode-Version erhältlich, es kann bei eingeschaltetem RME MADI -Gerät eingesetzt und entfernt werden. Es ist nicht notwendig, das Gerät auszuschalten.
Mehr Informationen
Tech-Specs
Inputs
XLR In 1-12:
  • Input: XLR, electronically balanced
  • Input impedance: 3.4 kOhm
  • Gain range: 75 dB, 1 dB steps
  • Resolution AD: 24 bit
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 8 Hz – 20.8 kHz
  • Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 4 Hz – 29.2
  • Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 3 Hz – 43.7
  • THD @ 30 dB gain: < -110 dB, < 0.00032 %
  • THD+N @ 30 dB gain: < -104 dB, < 0.00063 %
  • Channel separation: > 110 dB
  • Signal to Noise ratio (SNR): > 117 dB RMS unweighted, > 120 dB(A)
  • Equivalent Input Noise (EIN), 30 dB Gain: 123 dB RMS unweighted, 125.5 dB(A) @ 150 Ohm
  • Maximum input level, Gain 0 dB: +18 dBu
  • Maximum input level, Gain 75 dB: -57 dBu
TRS In 1-4:
As above, but:
  • Signal to Noise ratio (SNR): 115 dB RMS unweighted, 118 dBA
  • TRS jack, balanced
  • Gain range: 42 dB, 1 dB steps
  • Maximum input level, Gain 8 dB: +20 dBu
  • Maximum input level, Gain 50 dB: -22 dBu
  • Switchable high impedance (unbalanced TS): 1 MOhm
DANTE:
  • 2 x RJ45 for Dante network connectivity (up to 64 channels)
MADI:
  • Coaxial via BNC, 75 Ohm, according to AES10-1991
  • Optical via optional SFP module
  • 62.5/125 and 50/125 compatible
  • Accepts 56 channel and 64 channel mode, plus 96k Frame
  • Single Speed: up to 64 channels 24 bit 48 kHz
  • Double Speed: up to 32 channels 24 bit 96 kHz
  • Quad Speed: up to 16 channels 24 bit 192 kHz
Word Clock:
  • 75 ohm Word Clock BNC connectivity
  • Support 44.1kHz - 192kHz
  • Support full or single speed operation
  • Intelligent Clock Control switches clock source seamlessly
Outputs
Phones 1/2:
  • Resolution: 24 Bit
  • Noise (DR): 115 dB RMS unweighted, 118 dBA
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 22 kHz
  • Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 45 kHz
  • Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz - 75 kHz
  • THD+N: < -100 dB, < 0.001 %
  • Output: 6.3 mm TRS stereo (unbalanced) or mono (balanced) jack
  • Maximum output level at 0 dBFS: +13 dBu (unbalanced), +19 dBu (balanced)
DANTE:
MADI:
ADAT:
  • 3 x TOSLINK
  • Quad Speed (S/MUX4): 1 x 2 channels 24 bit 192 kHz
Word Clock:
General
  • 2x RJ45 for Dante® network connectivity
  • MADI input redundancy (requires optional SFP module)
  • Internal routing of up to 268x282 channels
  • 19” enclosure 1 unit height
  • 1,54” full color display with control knob and four buttons for convenient, direct access to all features
  • Remote control via HTTP & JSON
  • internal PSU, optional 12V DC redundant power supply
  • USB 2.0 (for remote control and firmware updates)
  • DC-coupled outputs
Hardware Specifications
  • Dimensions: 440 x 44 x 243 mm (17.3 x 1.7 x 9.6 inches)
  • Weight: 2.8 kg (6.2 lbs)
  • Package: 560 x 315 x 115 mm (22.1 x 12.4 x 4.5 inches)
  • Conformity: CE, FCC, WEEE, RoHS
  • Power supply: internal 30 W 100-240 V AC, external 12 V 2.5 A DC (optional)
  • Power consumption: typ. 20 W, standby 0.5W
All specifications are subject to change without notice.
Zurück
Treiber
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
12Mic-D Firmware Update
Firmware 1.3.3. Main update. Carefully read the instructions in the readme.pdf!
2025-06-24
Mac OS X
Download
RME Connector Apple Silicon
Version 2.0.0 with support for the 12Mic, 12Mic-D, AVB Tool and OctaMic XTC, requires macOS 10.15 or newer!
2024-01-02
RME Connector macOS Intel
2024-01-02
Windows
Download
RME Connector Windows
Version 2.0.0 with support for the 12Mic, 12Mic-D, AVB Tool and OctaMic XTC, requires Windows 10 or newer!
2024-01-02
Download
rmeconnector.exe
Zurück
Handbücher
Produkt
Beschreibung
Download PDF
12Mic-D
Latest manual for 12Mic-D
Produktbilder
Zurück
