Digiface Ravenna
256-Kanal 192 kHz USB Audio Interface
Anschlüsse und Features
Die mobile RAVENNA Lösung
Die Kombination aus RMEs renommierten Treibern (Mac/Windows) und DirectOuts RAVENNA-Implementierung bietet ein zuverlässiges und flexibles Computer-Audio-Interface im Netzwerk. Mit TotalMix FX wird nicht nur flexibles Routing möglich, sondern es können auch so viele unabhängige Submixe gemischt werden, wie Ausgänge verfügbar sind. Der qualitativ hochwertige Kopfhörerausgang bietet eine schnelle Wiedergabe aller Audiokanäle oder Sie nutzen ihn als Line-Ausgang für einen zusätzlichen analogen Stereo-Mixdown.
RAVENNA & MADI
RME hat die zwei BNC-Buchsen für Wordclock I/O auf MADI I/O umschaltbar gemacht, für bis zu 64 Kanäle. Die Summe von Ravenna und MADI, 128 Kanäle, werden über USB 3.0 übertragen und über den mitgelieferten RAVENNA Webserver oder RMEs TotalMix FX verwaltet, für volle und problemlose Kontrolle über alle Audiosignale.
Auf der Netzwerkseite verfügt das Interface über einen vollwertigen RAVENNA-Stack mit AES67- und ST2110-30/31-Unterstützung und redundantem Audio-over-IP-Streaming gemäß ST2022-7. Darüber hinaus kann das Interface auch als mobiler 64-Kanal-RAVENNA/MADI-Konverter ohne USB-Verbindung zu einem Computer eingesetzt werden. Die koaxialen MADI-I/O-Anschlüsse können auch als Wordclock-Sync-I/O konfiguriert werden.
TotalMix FX and TotalMix Remote
Wie alle aktuellen RME-Interfaces besitzt auch die Digiface Serie den leistungsfähigen digitalen Echtzeit-Mischer TotalMix FX. Er kann quasi beliebige Misch- und Routingvorgänge mit allen Eingängen und Wiedergabespuren auf beliebigen Hardwareausgängen ausführen.
Vielfältige Funktionen enthält der Mischer beispielsweise durch eine Control Room Sektion mit Talkback, Main/Phones, Fadergruppen, Mute-Gruppen, komplette Fernsteuerbarkeit per Mackie- und OSC-Protokoll, und vieles mehr. Die Digiface Serie unterstützt keine DSP-basierten Effekte (FX), wie EQ oder Reverb.
TotalMix Remote, erweitert die Leistungsfähigkeit der RME Interfaces, indem es eine Fernsteuerung über iOS, PC oder Mac ermöglicht. Mit einem unkomplizierten Einrichtungsvorgang - Sie geben einfach die IP-Adresse des Computers ein, den Sie mit TotalMix Remote steuern möchten – und sofort kann jeder Aspekt von TotalMix FX auf einem Host-System angepasst werden, während Sie mit dem Tablet durch das Studio laufen, unabhängig davon an welcher Stelle sich der Kontrollraum in Ihrer Einrichtung befindet.
Weitere herausragende Merkmale
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
RME USB - Transportieren Sie Audio mit niedrigster Latenz und branchenführender Stabilität
Nutzen Sie Ihr RME Audio Interface auf Mac und PC mit zuverlässigen, stabilen und regelmäßig aktualisierten Treibern für unsere Produkte. RME Audio entwickelt seinen eigenen Interface Kern und ist nicht von Drittanbietern abhängig, wenn es um Upgrades, Modifikationen oder Bugfixes geht, so dass Kunden die neuesten Betriebssysteme ohne Unterbrechung oder Verzögerung nutzen können.
DigiCheck - Die Geheimwaffe für hochauflösende Audiomessverfahren
RMEs einzigartige Software-Toolbox zum Testen, Messen und Analysieren digitaler Audio Signale. 2, 8 oder alle Kanalpegelmesser mit unzähligen Optionen. Spektralanalysator, Goniometer und Bitstatistik in professioneller Qualität.
Tech-Specs
Digiface Ravenna
Gigabit Ethernet Port
- RJ45
- 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
- Standard Port LEDs: Gelb Verbunden, Grün Datenverkehr
- Unterstützt Straight und Crossover Kabel (Auto MDI-X)
- Netzwerk-basierte Fernsteuerung des Gerätes (TotalMix Remote)
RAVENNA Modul
- Unterstützt RAVENNA, AES67, ST 2110-30 / -31, ST 2022-7
- Network-Layer 3
- Modi: Switched und Redundant nach ST 2022-7
- 32 Streams
- 128 Kanäle Single Speed, 64 Kanäle Double Speed, 32 Kanäle Quad Speed
- Clocks: PTP, Internal
- Samplefreuqenzen: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz, +/-12.5 %
- Routing: Kanal-basierte Routing Matrix
- Konfiguration: Browser GUI, globcon control, NMOS IS-04 / IS-05
MADI Eingang
- Koaxial über BNC, 75 Ohm, nach AES10-1991
- hochempfindliche Eingangsstufe (< 0,2 Vss)
- Akzeptiert 56 Kanal und 64 Kanal Modus, sowie 96k Frame
- Standard: maximal 64 Kanäle 24 Bit 48 kHz
- S/MUX: maximal 32 Kanäle 24 Bit 96 kHz
- S/MUX4: maximal 16 Kanäle 24 Bit 192 kHz
- Lock Range: 25 kHz – 54 kHz
MADI Ausgang
- Ausgangsspannung 400 mVss
- Kabellänge bis zu 50 m
- Generiert 56 Kanal und 64 Kanal Modus, sowie 96k Frame
- Single Wire: maximal 64 Kanäle 24 Bit 48 kHz
- S/MUX / 96k Frame: maximal 32 Kanäle 24 Bit 96 kHz
Ausgang Analog Phones 129/130
- Rauschabstand (DR): 110 dB unbewertet, 113 dBA
- Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,5 dB: 0 Hz - 20,8 kHz
- Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 0 Hz - 45 kHz
- Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz - 89 kHz
- THD @ -1 dBFS: - 96 dB, 0,0016 %
- THD+N @ -1 dBFS: -95 dB, 0,0017 %
- Übersprechdämpfung: > 100 dB
- Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch Ausgangsimpedanz: 2 Ohm
- Ausgangspegel bei 0 dBFS, 1 kOhm Last: +9,5 dBu
- Max. Ausgangsleistung @ 0,1% THD: 50 mW
Word Clock In
- BNC, nicht terminiert (10 kOhm)
- Schaltbare interne Terminierung 75 Ohm
- Automatische Double/Quad Speed Detektion und Konvertierung zu Single Speed
Word Clock Out
- BNC
- Maximaler Pegel: 5 Vss
- Pegel bei Terminierung mit 75 Ohm: 4,0 Vss
- Innenwiderstand: 10 Ohm
Digital
- Clocks: Intern, RAVENNA (PTP), Word, MADI
- Unterstützte Samplefrequenzen: 44,1 kHz bis 192 kHz
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Treiber
Digiface Ravenna
Update to version: (*latest changes)
MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 324, DSP 61, CC 15
MADIface USB, Hw Rev 6: 25, CC 4
MADIface USB, Hw Rev 7: 102, CC 103
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: USB 47, DSP 26
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 7): FPGA 210, DSP 40
ADI-2/4 Pro EX: FPGA 324, DSP 106
ADI-2 Pro Series (Hw Rev 6): FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX (Hw Rev 7): FPGA 418, DSP 130*
ADI-2 DAC FS: FPGA 81, DSP 62
Digiface USB, Hw Rev X: 18, CC 2
Digiface USB, Hw Rev G: 35, CC 7
Fireface UFX II, Hw Rev A: USB 26, DSP 30, CC 15
Fireface UFX II, Hw Rev E: USB 115, DSP 30, CC 112
Fireface UFX II, Hw Rev 7: USB 206, DSP 30, CC 208
Fireface UFX III: USB 21 DSP 25 CC 47
Digiface Dante: 68 CC 21
Digiface Ravenna: 55 CC 3*
Digiface AES: USB 47, MCU 17, CC 11
USB I/O: USB 10 CC 14
USB.MADI: USB 18, CC 13*
Update to firmware: (* latest change)
MADIface XT: USB 191 PCIe 56 DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17
MADIface USB: 25 CC4 (6), 102 CC 103 (7)
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
ADI-2 Pro series: FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX: FPGA 418, DSP 130
ADI-2 DAC series: FPGA 81, DSP 62
ADI-2/4 Pro SE (6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (7): FPGA 210, DSP 40
UFX II: USB 26 DSP 30 CC 15 (A), USB 115 DSP 30 CC 112 (E), USB 206 DSP 30 CC 208 (7)
UFX+: USB 55 DSP 62 Thunderbolt 112 (A), USB 72 DSP 62 Thunderbolt 167 (E)
Digiface USB: 18 CC 2 (X), 35 CC 7 (G)
Digiface AVB: 273*
Digiface AES: USB 47 MCU 17 CC 11
USB I/O: USB 10, CC 14
macOS 11 or up (Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version USB series DriverKit driver, v. 4.34.
Please read carefully how to install Intel & M1 & up Driver for RME Audio Interfaces |
MADIface Pro: 73
USB 2/3 Kernel Extension driver for macOS 11 ( Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version. Version 3.39. Supports Intel and Mx.
Version 3.224. Compatible to 10.12 (macOS Sierra) up to 10.15 (macOS Catalina) Check OS Version. M users please download macOS 11 and up USB Series Driver.
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
Digiface AVB: 273*
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.0.31. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit, and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
Version 0.9845, Windows 8 and up. Last version to support Windows 32 bit.
Version 0.9827, last driver version for Windows 7.
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Firnware update for RAV2 module of the Digiface Ravenna, update to hw 038 sw 1.31. The update is performed via network, see manual.
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
Handbücher
Digiface Ravenna
Handbuch für Digiface Ravenna, Version 1.3, 02/2026. Enthält das RAV2 Software Manual 3.0.
