LNI-2 DC
Geräuscharmer isolierender DC-Filter, 12 Volt 2 Ampere, DC-Eingang und -Ausgang
LNI-2 DC
Produkte
LNI-2 DC
Mit dem LNI-2 DC präsentiert RME ein aktives DC-Filter im kompakten und portablen Gehäuse. Das LNI-2 DC trennt, regeneriert und filtert das Ausgangssignal jedes beliebigen 12 Volt DC-Netzteils, sorgt dabei für eine erhebliche Verbesserung der Gleichspannungsstabilität und eine extrem saubere 12V-Spannungsversorgung. Das Ergebnis ist ein optimiertes Audiosignal und Klangbild ohne Brumm–, Summ– und andere Störgeräusche, die sowohl durch Netzteile als auch ein verunreinigtes Stromnetz auftreten können.
Anschlüsse und Features
Galvanische Trennung - Reine, batterieähnliche Leistung und Reinigungseffizienz
Die Wirkungsweise des LNI-2 DC basiert auf zwei zentralen Merkmalen: galvanische Trennung und RMEs exklusives μFilter. Durch die galvanische Trennung wird der bei Schaltnetzteilen übliche Leckstromanteil deutlich reduziert, gleichzeitig wird die kapazitive Kopplung zwischen Eingang und Ausgang von typischerweise 1 nF (Nano-Farad) auf weniger als 35 pF (Pico-Farad) reduziert um Störgeräusche durch den Leckstrom zu verhindern.
DC-Filter & Stabilisator mit galvanischer Isolierung.
Ideal für kritische Anwendungen, von HiFi über Test und Labor bis hin zu industriellen Anwendungen.
RME's μFilter - Super rauscharmer Regulator & Sensor-basierte Stabilisierung
Das μFilter (sprich: Mü-Filter) des LNI-2 DC besteht aus einem diskreten Linearregler mit extrem geringem Rauschen (nur wenige Mikro-Volt), Soft-Start, Überlast- und Überhitzungsschutz sowie Sensortechnologie.
Das LNI-2 DC arbeitet mit Stromquellen von 9V-18V DC (Eingang) und liefert dabei stets eine konstante, perfekte Spannung von 12,0V mit 2A an seinem verriegelbaren Ausgang. Hierfür sorgt die integrierte Sensortechnologie des µFilters, welche die Ausgangsspannung direkt am DC-Stecker des mitgelieferten 4-adrigen Spezialkabels prüft und vergleicht und auf diese Weise Last-abhängige Spannungsabfälle vollständig eliminiert.
Der LNI-2 DC - gefräst aus einem massiven Aluminiumblock.
Klein, kompakt, portabel - für ein verbessertes Audiosignal
Über die beiden zweifarbigen Status-LEDs auf der Geräteoberseite wird eine vorhandene Eingangs- und Ausgangsspannung sowie Überlast signalisiert. Darüber hinaus ist es möglich, die Masse des Gleichspannungsausgangs über eine Erdungsschraube (GND Schraubklemme) mit dem Schutzleiter, der Erde oder einer anderen Gerätemasse zu verbinden um Probleme bei der Erdverkabelung zu lösen.
Einzigartig ist auch das 17 seitige Handbuch, welches die technischen Daten anhand von vielen Messwerten im Detail aufzeigt, mit Messdiagrammen veranschaulicht sowie Hintergrundwissen zu Linear- und Schaltnetzteilen enthält.
Tech-Specs
LNI-2 DC
DC Eingang
  • Eingangsspannung: 9 – 18 V DC
  • Polarität: Center +, Außen -
  • Stecker: 2,1 x 5,5 mm, normal und verriegelbar
  • Leistungsaufnahme Leerlauf: 0,7 Watt
  • Leistungsaufnahme typisch, 12 V Eingang, 2 A Last: 31 Watt
DC Ausgang μFilter
  • Ausgangsspannung: 12.0 V
  • Dauer-Ausgangsstrom: 2,0 A
  • Dauer-Ausgangsleistung: 24 Watt
  • Maximaler Ausgangsstrom: 3,0 A
  • Noise @ 0 - 3 A, AES17: < 2 μV, < 1 μV A-bewertet
  • Noise @ 0 - 3 A, 100 kHz Bandbreite: < 3 μV, < 2 μV A-bewertet
  • Ausgangsimpedanz mit Kabel: 0,012 Ohm
  • Load Regulation (0/1/2 A): 0,20 %
  • Überlastschutz: > 3,0 A  Überhitzungsschutz: > 80 °C
  • Unterspannungserkennung: < 9,0 V
  • Kurzschlußstrom (LED rot): <0,1 A)
  • Filterwirkung (Entkopplung), 10 Hz – 1 kHz: >110 dB
  • Filterwirkung (Entkopplung), 1 kHz - 200 kHz: >70 dB
Allgemeines
  • Abmessungen (BxHxT): 80 x 30 x 123 mm
  • Gewicht: 605 g
  • Temperaturbereich: +5 °C bis zu +40 °Celsius
  • Relative Luftfeuchtigkeit: < 75%, nicht kondensierend
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück
Handbücher
LNI-2 DC
Produkt
Beschreibung
Download PDF
LNI-2 DC
03/2024. Version 1.0
Produktbilder
Zusätzliche Downloads
Zurück
