HDSPe AoX-D
512-Kanal PCI Express Karte mit Dante & optional MADI
Anschlüsse und Features
Die PCIe x4-Schnittstelle, die nur einen einzigen Steckplatz belegt, überträgt und empfängt bis zu 512 Kanäle von Netzwerk-Audiosignalen über zwei separate RJ45-Anschlüsse. Die Netzwerk-Audiokanäle können teilweise durch MADI-Signale ersetzt (oder im Falle der Milan®-Version erweitert) werden, indem bis zu zwei optionale duale optische oder duale koaxiale Erweiterungskarten hinzugefügt werden. Damit ist es erstmals möglich, vier MADI-Eingangssignale, vier MADI-Ausgangssignale (256 Kanäle) plus 256 Netzwerk-Audiokanäle pro Richtung über ein einziges Audiointerface zu schicken - unter macOS und Windows.
Erweiterbar mit bis zu 512 Kanälen über die optional erhältlichen AoX-MADI-EXT-BNC und AoX-MADI-EXT-SFP
Im Vergleich zu diesen massiven Kanalzahlen nimmt die ¼"-Stereo-Kopfhörerbuchse viel Platz auf der Karte ein - aus gutem Grund, denn sie ermöglicht das Abhören jedes Signals, das die Karte erreicht - vom Computer, dem Netzwerk oder den optionalen MADI-Eingängen. Und um ein weiteres Signal in den Mix einzubringen, steht ein digitaler AES3-Stereo-I/O zusammen mit MIDI über ein Breakout-Kabel zur Verfügung, was sie zu einem vielseitigen und vollwertigen professionellen Interface macht.
Mixing mit der HDSPe AoX 256-Kanal TotalMix Engine
Flexibles Mixing & Routing mit TotalMix
Die große Anzahl von Kanälen kann vom Benutzer in zwei Schritten verwaltet werden. Über einen Treiberdialog oder ein Webinterface stellt der Anwender zunächst die Anzahl der Netzwerk- bzw. optionalen MADI-Kanäle ein und wählt dann aus, welche Eingänge die 256-Kanal TotalMix-Engine erreichen. Die restlichen 256 Kanäle werden direkt durchgereicht. Alle 512 Kanäle sind für die DAW zur Aufnahme sichtbar. TotalMix bietet seine Grundfunktionalität ohne Effekte, aber mit all den großen Vorteilen wie Presets, Layouts, Loopback, Sub-Mixes und vielem mehr.
Die Karte kann in externen Thunderbolt™-Gehäusen installiert werden, als perfekte Ergänzung zu mobilen Aufnahme-Setups, oder in gängigen DAWs oder Audioprozessoren eingebaut werden.
Weitere herausragende Merkmale
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
About MADI - Multi Channel Digital Audio Protocol
MADI is a protocol that has evolved alongside RME to be the most widely accepted multi channel digital audio protocol on the market. RME’s MADI-based systems deliver incredible reliability, particularly in applications where failure is not an option.
Zubehör
HDSPe AoX Erweiterungskarte Koaxiale Version: 4x BNC-Anschlüsse oder Optische Version: 2x MADI SFP-Modulsteckplätze und Word Clock BNC-Anschluss (SFP Multi Mode-Module enthalten, SFP Single Mode-Modul optional) mit MADI I/O: 128/64/32 Kanäle bei 48/96/192 kHz Abtastrate.
Tech-Specs
HDSPe AoX-D
- 512 channels 48 kHz/24 bit record/playback
- 256 channels 96 kHz/24 bit record/playback
- 128 channels 192 kHz/24 bit record/playback
- TotalMix 256 x 256 channel mixer with 46 bit internal resolution for latency-free submixes
- 1 x MIDI I/O, 16 channels high-speed MIDI
- 1 x AES-3 I/O, 2 channels at up to 192 kHz
- Optional expansion boards for MADI and Word Clock I/O
Treiber
HDSPe AoX-D
includes Driver 1.03 with Settings 1.40 and Firmware version 1.6.1-67 for macOS 12.3 and up (Intel & Apple Silicon), macos 13-15, 26 (Apple Silicon)
Please update both firmware and driver. Carefully read the instructions in the readme.txt!
includes Driver 1.2.4 and Firmware version 1.6.1-67.
The driver has not been updated in this version. It is sufficient to install the firmware unless you come from an older driver version. Carefully read the instructions in the readme.txt!
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
Handbücher
HDSPe AoX-D
Manual for HDSPe AoX-D
version 1.0, 03/2025
