ARC USB
Fernsteuerung für TotalMix FX Geräte
Die ARC USB ist eine USB 1.1 (UAC1) MIDI Remote Control, direkt kompatibel zu Windows und Mac OS X. Sobald sie im Betriebssystem erscheint wird sie von TotaIMix FX detektiert, und kommuniziert mit TotalMix FX, ohne MIDI oder andere Remote Controls zu stören. Daher ist es auch nicht notwendig die ARC USB in TotalMix FX ein- oder auszuschalten, sie wird einfach so funktionieren. Und da sie mit TotalMix FX (über USB) kommuniziert ist sie mit allen RME Audiointerfaces kompatibel, die von TotalMix FX erkannt und unterstützt werden. Dies reicht zurück bis zu RME-Interfaces aus dem Jahr 2001!
Sobald eine ARC USB an einen Computer angeschlossen ist bewirkt jeder Tastendruck und jede Drehung des Knopfes eine entsprechende Reaktion in TotalMix FX – und daher auch vom verwendeten RME-Audiointerface.
Der ARC USB kann auch direkt an unsere neuesten Geräte angeschlossen werden, die über einen internen USB 1.1 Host mit passendem Anschluss verfügen. Diese Art des Anschlusses ist praktisch im Stand-Alone-Modus, wo die ARC USB von der UFX-Serie, 802 FS, UCX II und MADIface XT II unterstützt wird.
Die ARC USB ist Bus-Powered, zieht aber vergleichsweise wenig Strom. Außerdem nutzt sie nur USB 1.1, was heutzutage wegen der niedrigen Frequenz und den geringen Anforderungen an Geschwindigkeit vollkommen unkritisch ist. USB2 Kabel mit 5 bis 10 Meter Länge, oder billige USB2 Kabelverlängerungen, die bei manchem per Buspower betriebenen Gerät zu einem Funktionsausfall führen, funktionieren mit der ARC USB. Trotzdem empfiehlt RME bei größeren Längen die Nutzung aktiver USB 2 Kabel (auch Extension oder Repeater Cable genannt), welche nicht teuer sind, und eine korrekte Funktion mit 20 Metern und mehr garantieren.
Erhältlich in zwei verschiedenen Versionen - Classic Aluminum & Black Edition
Die ARC USB steuert auch mehrere Audiointerfaces gleichzeitig. Sie wird über den Dialog Key Commands in TotalMix FX konfiguriert. Dieser Dialog gilt für das jeweils ausgewählte Audiointerface. Weisen Sie einfach jedem Interface nur die Funktionen zu die es jeweils auf der ARC USB haben soll. Danach steuern die Taster und der Drehgeber der ARC USB jeweils das Interface für welches sie konfiguriert wurden, ohne im normalen Betrieb noch etwas umschalten oder auswählen zu müssen.
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
ARC USB im Stand-Alone Modus
Im Stand-Alone Modus sind die Taster der ARC USB auf folgende Funktionen fest programmiert:
- Reihe 1: Setup 1-4
- Reihe 2: Setup 5-6 x x
- Reihe 3: Mono, Volume Phones 1, Volume Phones 2, DIM
- Tasten unten: DURec: Rec, Play/Pause, Stop
x = unbelegte Taste
Die mitgelieferten Aufkleber enthalten auch die Stand-Alone Belegung.
Im Display lässt sich die Art der Bedienung der ARC USB für den Stand-Alone Modus konfigurieren. Die Optionen finden sich unter SETUP/REV, Options, Hardware/Diagnosis:
[nbsp]
Standalone ARC Volume
Deaktiviert alle Tasten. Nur der Drehgeber funktioniert, fest zugeordnet zu Main Volume.
Diese Option ist auch eine Sicherheitsfunktion für den Fall dass die ARC USB angeschlossen, aber online (mit Computer) betrieben wird. Geht das System offline (Computer wird entfernt, Schlafzustand…) ändern sich die Bedeutungen der Tasten, weil ein Wechsel Online zu Stand-Alone Modus erfolgt, und könnten dadurch bei Betätigung ungewollte Funktionen oder Änderungen auslösen.
[nbsp]
Standalone ARC 1 s op
Jede Taste muss für eine Sekunde gedrückt werden, damit die darunter liegende Funktion ausgelöst wird. Diese Sicherheitsfunktion verhindert versehentliche Verstellungen. Sie kann in die Setups mit abgespeichert werden, so dass bei Aufruf eines solchen der Modus automatisch aktiv wird. Wird ein Setup geladen in dem dieser Modus nicht aktiv ist schaltet sich die Funktion automatisch aus.
Treiber
ARC USB
Update to version 7. Adds support for SysEx communication.
