Digiface AVB
256-Kanal 192 kHz USB Audio Interface
Digiface AVB
Produkte
Digiface AVB
256-Kanal 192 kHz
USB Audio Interface
Das Digiface AVB bietet ein Blick in die Zukunft der Audio-Netzwerktechnologie. Das Gerät verwendet AVB, um bis zu 256 Audiokanäle zwischen PC und Audio-Netzwerk zu übertragen. Ein zusätzlicher Kopfhörerausgang ermöglicht ein komfortables Abhören der Signale.
Take 5 - Embracing MADI Technology
Artists
Take5 Music Production continues to rely on MADI technology, with the new MADIface XT II from RME being a highly anticipated addition. MADI, a trusted audio interface we've used for 20 years, remains integral to our operations.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
RME USB 3.0
1 x Phones Output
TotalMix FX
ARC USB
Word Clock I/O
Gigabit Ethernet (802.3 compliant)
DC-coupled Outputs (Phones)
RMEs Digiface AVB zeigt, wie mit Hilfe des AVB-Protokollstacks Audio von einem Mac oder PC ins Netzwerk und zurück übertragen werden kann. Es ermöglicht das Senden von bis zu 128 Audiokanälen für Aufnahme und Wiedergabe bei 48 kHz / 24 Bit Abtastfrequenz und 64 Kanälen bei 96 kHz (128 Kanäle I/O AVB) oder mit 32 Kanälen bei 192 kHz Quad Speed (64 Kanäle I/O AVB).
Das dazugehörige Softwarepaket umfasst einen AVDECC-Controller, der wesentliche Funktionen zur Verfügung stellt, um alle AVB-Geräte in einem Netzwerk zu entdecken und Verbindungen von eingehenden und ausgehenden Datenströmen zu verwalten. Grundlegende Überwachungsfunktionen sind eingebaut.
Free Software for all RME Audio Interfaces
TotalMix FX und TotalMix Remote
Wie alle aktuellen RME-Interfaces besitzt auch die Digiface Serie den leistungsfähigen digitalen Echtzeit-Mischer TotalMix FX. Er kann quasi beliebige Misch- und Routingvorgänge mit allen Eingängen und Wiedergabespuren auf beliebigen Hardwareausgängen ausführen.
Vielfältige Funktionen enthält der Mischer beispielsweise durch eine Control Room Sektion mit Talkback, Main/Phones, Fadergruppen, Mute-Gruppen, komplette Fernsteuerbarkeit per Mackie- und OSC-Protokoll, und vieles mehr. Die Digiface Serie unterstützt keine DSP-basierten Effekte (FX), wie EQ oder Reverb.
TotalMix Remote, erweitert die Leistungsfähigkeit der RME Interfaces, indem es eine Fernsteuerung über iOS, PC oder Mac ermöglicht. Mit einem unkomplizierten Einrichtungsvorgang - Sie geben einfach die IP-Adresse des Computers ein, den Sie mit TotalMix Remote steuern möchten – und sofort kann jeder Aspekt von TotalMix FX auf einem Host-System angepasst werden, während Sie mit dem Tablet durch das Studio laufen, unabhängig davon an welcher Stelle sich der Kontrollraum in Ihrer Einrichtung befindet.
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
Erfahren Sie mehr
RME USB - Transportieren Sie Audio mit niedrigster Latenz und branchenführender Stabilität
Nutzen Sie Ihr RME Audio Interface auf Mac und PC mit zuverlässigen, stabilen und regelmäßig aktualisierten Treibern für unsere Produkte. RME Audio entwickelt seinen eigenen Interface Kern und ist nicht von Drittanbietern abhängig, wenn es um Upgrades, Modifikationen oder Bugfixes geht, so dass Kunden die neuesten Betriebssysteme ohne Unterbrechung oder Verzögerung nutzen können.
Erfahren Sie mehr
DigiCheck - Die Geheimwaffe für hochauflösende Audiomessverfahren
RMEs einzigartige Software-Toolbox zum Testen, Messen und Analysieren digitaler Audio Signale. 2, 8 oder alle Kanalpegelmesser mit unzähligen Optionen. Spektralanalysator, Goniometer und Bitstatistik in professioneller Qualität.
Download DigiCheck für RME Audio Interfaces
Tech-Specs
Digiface AVB
Gigabit Ethernet Port
  • RJ45
  • 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
  • Standard Port LEDs: Gelb Verbunden, Grün Datenverkehr
  • Unterstützt Straight und Crossover Kabel (Auto MDI-X)
  • Bis zu 16 AVB Audiostreams
  • AVDECC basierter Austausch von Status- und Kontrolldaten
  • Netzwerk-basierte Fernsteuerung des Gerätes (TotalMix Remote)
Word Clock In
  • BNC, nicht terminiert (10 kOhm)
  • Schaltbare interne Terminierung 75 Ohm
  • Automatische Double/Quad Speed Detektion und Konvertierung zu Single Speed
Word Clock Out
  • BNC
  • Maximaler Pegel: 5 Vss
  • Pegel bei Terminierung mit 75 Ohm: 4,0 Vss
  • Innenwiderstand: 10 Ohm
Ausgang Analog Phones
  • Rauschabstand (DR): 110 dB unbewertet, 113 dBA
  • Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,5 dB: 0 Hz - 20,8 kHz
  • Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 0 Hz - 45 kHz
  • Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz - 89 kHz
  • THD @ -1 dBFS: - 96 dB, 0,0016 %
  • THD+N @ -1 dBFS: -95 dB, 0,0017 %
  • Übersprechdämpfung: > 100 dB
  • Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch
  • Ausgangsimpedanz: 2 Ohm
  • Ausgangspegel bei 0 dBFS, 1 kOhm Last: +9,5 dBu
  • Max. Ausgangsleistung @ 0,1% THD: 50 mW
Digital
  • Clocks: Intern, AVB, Word
  • Unterstützte Samplefrequenzen: 44,1 kHz bis 192 kHz
Allgemeines
  • Stromversorgung: USB Bus Power
  • Typischer Leistungsbedarf: 1,5 Watt
  • Strombedarf bei 5 Volt Bus Power: 300 mA
  • Maximaler Leistungsbedarf: 2 Watt (400 mA)
  • Masse (BxHxT): 112 x 26 x 83 mm
  • Gewicht: 300 g
  • Temperaturbereich: +5° bis zu +50° Celsius
  • Relative Luftfeuchtigkeit: < 75%, nicht kondensierend
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück
Treiber
Digiface AVB
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Windows Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, UFX II/III, UFX+, Digiface USB/Dante/Ravenna/AVB, USB.IO, USB.MADI
Update to firmware: (* latest change)
MADIface XT: USB 191 PCIe 56 DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17
MADIface USB: 25 CC4 (6), 102 CC 103 (7)
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
ADI-2 Pro series: FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX: FPGA 418, DSP 130
ADI-2 DAC series: FPGA 81, DSP 62
ADI-2/4 Pro SE (6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (7): FPGA 210, DSP 40
ADI-2/4 Pro EX: FPGA 324, DSP 106
UFX II: USB 26 DSP 30 CC 15 (A), USB 115 DSP 30 CC 112 (E), USB 206 DSP 30 CC 208 (7)
Fireface UFX III: USB 21 DSP 25 CC 47
UFX+: USB 55 DSP 62 Thunderbolt 112 (A), USB 72 DSP 62 Thunderbolt 167 (E)
Digiface USB: 18 CC 2 (X), 35 CC 7 (G)
Digiface AVB: 273*
Digiface Dante: 68 CC 21
Digiface Ravenna: 55
Digiface AES: USB 47 MCU 17 CC 11
USB I/O: USB 10, CC 14
USB.MADI: USB 18, CC 13*
2026-09-02
Mac Firmware Update for Digiface AVB
Mac Firmware Update Tool for Digiface AVB, v 272.
2026-02-19
Windows Flash Update Tool for Fireface UFX+, Digiface AVB, Digiface Dante - Nicht aktiv
Update to firmware revision UFX+: TB 110, DSP 46, USB 54 (AKM), TB 164, USB 68 (ESS). Digiface AVB: 244. Digiface Dante: 45.
2022-04-10
Mac OS X
Download
macOS 11 or up USB Series DriverKit Driver
macOS 11 or up (Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version USB series DriverKit driver, v. 4.34.
Please read carefully how to install Intel & M1 & up Driver for RME Audio Interfaces
2026-11-10
macOS 10.12 to 10.15 driver for Digiface AVB and Dante
Version 3.224 with added USB-Ethernet (network) driver. Compatible to 10.12 up to 10.15.x. Please also install the RME AVB Controller when using the Digiface AVB.
2026-06-12
macOS 11 and up USB Series Kernel Extension Driver
USB 2/3 Kernel Extension driver for macOS 11 ( Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version. Version 3.39. Supports Intel and Mx.
2026-06-06
macOS 10.12 up to 10.15 driver for Fireface UFX / UFX+ / UFX III, UFX II, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface, Babyface Pro, MADIface XT/USB/Pro, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna
Version 3.224. Compatible to 10.12 (macOS Sierra) up to 10.15 (macOS Catalina) Check OS Version. M users please download macOS 11 and up USB Series Driver.
2026-06-05
2026-02-19
RME Mac Network Interface for Digiface AVB and Digiface Dante
Note: This add-on is no longer needed. Please update the Digiface Dante to firmware 64 or up, Digiface AVB to firmware 268 or up.
Archived text: RME Network interface for Digiface AVB and Digiface Dante, for Mac OS X 10.14 and up, Intel/Mx compatible. See readme for important notes and usage.
2023-06-22
Windows
Download
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
Digiface AVB: 273*
2026-09-02
2022-04-10
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, MADIface USB series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.0.31. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit, and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-11-11
Windows Network Driver for Digiface AVB /Dante and AVB Controller
Required network driver 0.9908 and AVB Controller 09908.129 for Digiface AVB. Optional internal network port driver 0.9908 for Digiface Dante.. For Windows 10 and up.
2026-11-09
Windows 11
Download
2026-11-11
2026-11-09
Windows 8
Download
2026-11-09
Mac OS X
Download
RME AVB Package for Digiface AVB, macOS Sierra and up
Mac AVB Controller installer, version 09929. netifc no longer included, use firmware 268 or up for Digiface AVB.
2026-11-09
TotalMix FX 2.x Mac, Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Mac, v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
Download
tmfx_mac_199.zip
TotalMix Remote Mac
2024-10-17
RME AVB Controller for Digiface AVB, macOS Sierra and up
Version:[nbsp]09574. Outdated, please use the download RME AVB Package.
2023-06-22
Windows
Download
TotalMix FX Windows 32 bit, v1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
TotalMix Remote Windows
2024-10-17
Windows 10
Download
TotalMix FX 2.x Windows Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Windows 64 bit, v199 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
2025-05-05
Windows 11
Download
2026-10-22
TotalMix FX Arm64 v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
2025-05-05
Mac OS X
Download
DigiCheck NG macOS
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
2025-05-26
DIGICheck 0.73 Mac
2017-09-14
Download
dc_073_mac.zip
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Zurück
Handbücher
Digiface AVB
Produkt
Beschreibung
Download PDF
Digiface AVB
Handbuch des Digiface AVB, Version 1.41, 01/2021
Produktbilder
Media Material
Zurück
