ALVA MADI Kabel
Multichannel Audio Digital Interface (MADI) oder AES10 ist ein Audio Engineering Society (AES) -Standard, der das Datenformat und die elektrischen Eigenschaften einer Schnittstelle definiert, die mehrere digitale Audiokanäle überträgt. Die AES dokumentierte zuerst den MADI-Standard in AES10-1991 und aktualisierte ihn in AES10-2003 und AES10-2008. Der MADI-Standard beinhaltet eine Beschreibung auf Bit-Ebene und hat Gemeinsamkeiten mit der zweikanaligen AES3-Schnittstelle.
MADI unterstützt serielle digitale Übertragung über Koaxialkabel oder Glasfaserleitungen von 28, 56 oder 64 Kanälen; und Abtastraten von bis zu 96 kHz mit einer Audiobittiefe von bis zu 24 Bit pro Kanal. Wie AES3 und ADAT Lightpipe ist es eine unidirektionale Schnittstelle von einem Sender zu einem Empfänger.
Optisches TOSLINK Kabel
Verfügbare Längen: |
- 24k vergoldeter Kupferstecker |
