Fireface 802 FS
60 Kanal High-end 192 kHz USB Audio Interface
Fireface 802 FS
Produkte
Fireface 802 FS
USB Audio Interface
Das Fireface 802 FS ist eine hochintegrierte Pro-Audio-Lösung für den Live- und Studioeinsatz in einem 19"-Gehäuse. Ein Interface für Anwender, die keine Kompromisse bei Klang, Stabilität und extrem niedriger Latenz eingehen wollen, und die sich nach einem konkurrenzlos professionellen Feature-Set sehnen. Einmal mehr ein Meilenstein unter den Interfaces von RME, mit dem Besten vom Besten und noch ein bisschen mehr. 60 Audiokanäle, High-End Mikrofonvorverstärker, Wandler der Referenzklasse, eine komplette Effektsektion und der Betrieb mit bis zu 192 kHz sind die Basis für viele weitere Features.
Hermann -Mr. Herms- Schepetkov
Artists
Nach Jahren mit dem Babyface ging es beim Upgrade auf das RME Fireface 802 nicht darum, ein Problem zu lösen. Es ging darum, meinen Studio-Workflow zu optimieren. Zuverlässige Wandler, ausfallsichere Software und ein Monitoring, auf das ich mich bei jeder Session verlassen kann.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
12 x Analog I/O
4 x XLR/TRS Mic/Inst/Line
2 x Phones Output
1 x AES/EBU I/O
2 x ADAT I/O
2 x SPDIF I/O
1 x Word Clock I/O
1 x MIDI I/O
1 x RME USB 2.0
Class Compliant Mode
TotalMix FX
ARC USB
Including FX
SteadyClock FS
DC-coupled Outputs
Erweitern Sie Ihr Aufnahmesetup - entdecken Sie unübertroffene Flexibilität
Ultra-low latency Betrieb mit RME USB 2 Technologie, kombiniert mit der legendären RME Treiberstabilität und Wartung. SteadyClock FS Jitterunterdrückung, individuell schaltbare Referenzpegel für alle Ein- und Ausgänge, volle Stand-Alone Funktionalität und identischer Betrieb auf Windows PC und Mac runden das Paket ab.
Das Fireface 802 FS basiert auf einem neu entwickelten Analog- und Digitalboard. Während das analoge Board z.B. DC-gekoppelte Analogausgänge sowie neue AD- und DA-Wandler bietet, ermöglicht das digitale Board dank aktualisierter High-Tech-Bauteile ebenfalls interessante neue Features.
Auf der Frontseite des Fireface 802 FS befinden sich vier leistungsstarke XLR/TRS Combo-Eingänge für Mikrofon-, Instrumenten- und Line-Signale sowie zwei Stereo-Kopfhörerbuchsen mit +17 dBu Ausgangspegel, um auch mit hochohmigen Kopfhörern hohe Lautstärken zu erzielen.
Die Rückseite offenbart die volle Anschlussvielfalt des Fireface 802 FS. Neben MIDI und Wordclock I/O stehen zwei optische ADAT I/Os, ein AES/EBU I/O, sowie acht symmetrische analoge Ein- und Ausgänge mit Line-Pegel zur Verfügung. Mit dem neuen Multi-Mode können die beiden ADAT I/Os zusätzlich zu den AES I/Os als separate optische SPDIF Ein- und Ausgänge genutzt werden. Für den direkten Anschluss des optional erhältlichen ARC USB steht dem Anwender ein USB A-Port zur Verfügung.
Leistungsstarke Anwendungen zum Mischen, Überwachen und Messen inklusive
Das Fireface 802 FS wird mit dem DSP-Mixer TotalMix FX ausgeliefert, der umfangreiche Routing- und Monitoring-Optionen bietet, sowie mit dem DIGICheck Analyzer, der die digitale Dateneinspeisung in beide Richtungen mit höchster Präzision messen und analysieren kann. TotalMix FX kann einen externen Mixer komplett ersetzen und ermöglicht die Erstellung mehrerer latenzfreier Monitor-Mixe mit EQ, Dynamics, Reverb und Delay für beliebige Ausgänge, inkl. Hauptmonitore und Kopfhörer-Mixe für Musiker.
Die zusätzliche TotalMix Remote ist eine Fernbedienung für TotalMix FX, zur Steuerung des Hardware-Mixers und der Effekte in RME-Audiointerfaces. TotalMix Remote spiegelt den aktuellen Zustand des Host-Systems auf dem iPad und Windows/Mac-Computern - den gesamten Mischzustand, das komplette Routing, alle FX-Einstellungen, bis hin zu den Level Metern, und alles in Echtzeit. Passen Sie alle Mixer- und FX-Einstellungen ganz einfach aus der Ferne an, über Ethernet und WiFi.
TotalMix FX Mixer mit umfangreichen Routing-, Monitoring- und Effektoptionen
USB 2 Class Compliant Audio
Das Fireface 802 FS arbeitet in zwei verschiedenen Modi: treiberbasiertes USB 2 und Class Compliant. Der Class Compliant Modus ist ein Standard, der von Betriebssystemen wie Windows, Mac OSX und Linux Distributionen nativ unterstützt wird. Es werden keine proprietären Treiber benötigt, das Gerät wird direkt erkannt, wenn die CC-Firmware geladen wird. Der alternative CC-Modus kann über einen versenkten Drucktastenschalter direkt auf der Rückseite des Interfaces aktiviert werden.
Das Fireface 802 FS bietet volle USB 2.0 Unterstützung im Class Compliant Mode. Damit stehen alle Kanäle im treiberlosen Betrieb für Linux, Mac und iPadOS zur Verfügung. Ein iPad Pro mit USB C kann bis zu 60 Kanäle für Aufnahme und Wiedergabe in TotalMix FX for iPad und auf Systemebene verwalten.
DC-gekoppelte Ausgänge - CV/Gate Voltage Control
Die meisten Audio-Interfaces sind traditionell mit sogenannten "AC-gekoppelten Ausgängen" ausgestattet, bei denen Kondensatoren verwendet werden, um extrem tiefe Frequenzen herauszufiltern.
Während diese Frequenzen im Audiobereich generell als unerwünscht gelten, da sie den Headroom aufzehren und möglicherweise andere Geräte beschädigen können, ist die DC-Kopplung in der Welt der modularen Synthesizer wünschenswert, wo statische oder langsame Signale zur Steuerung verschiedener Parameter wie Tonhöhenwerte oder LFOs verwendet werden.
Alle Line-Pegel-Ausgänge des Fireface 802 FS sind vollständig DC-gekoppelt und erlauben das Senden von Steuerspannungen (CV) oder Gate-Informationen an modulare Synthesizer (wie z.B. die populären Eurorack- und Moog/MOTM/Synthesizer Formate) und andere Studio-Hardware.
ARC USB Remote Control - Plug’n Play Plus
Die ARC USB wird per USB mit dem Computer verbunden und kommuniziert direkt mit TotalMix FX. Sie ist mit 15 frei zuweisbaren, beleuchteten Tastern, einem Encoder-Rad und einem Klinkenstecker zum Anschließen eines Fußschalters ausgestattet.
Die ARC USB ist eine USB 1.1 MIDI-Fernbedienung für das Fireface 802 FS. Da sie als Gerät der UAC 1 Klasse arbeitet ist sie nativ kompatibel mit Windows und Mac OS X. Sobald sie im Betriebssystem angemeldet ist, wird die ARC USB automatisch von TotalMix FX erkannt, die Kommunikation zur Steuerung des 802 FS findet per einfacher MIDI-Befehle statt.
Direkter Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Aktionen und Befehle von TotalMix FX
Erleben Sie kompromisslose Klangqualität
Wie schon andere RME-Produkte zuvor kombiniert das Fireface 802 FS exzellentes analoges Schaltungsdesign mit modernster digitaler Wandlertechnologie. Alle symmetrischen TRS & XLR I/Os sowie die beiden Kopfhörerausgänge bieten herausragend niedrige Rausch- und Verzerrungswerte. In bester RME-Tradition und Produktphilosophie produzieren Wandler und Vorverstärker keinen "Sound", sie fügen dem Quellsignal nichts hinzu oder entfernen es, sondern nehmen es so auf, wie es ist.
Ausgestattet mit den neuesten A/D- und D/A-Wandlerchips mit geringer Latenz, arbeiten alle I/Os mit bis zu 192 kHz und erreichen bei der Wiedergabe einen hohen Dynamikumfang - auch die beiden Kopfhörerausgänge. Ihre High-Power-Technologie sorgt für hohe Lautstärke, egal ob hoch- oder niederohmige Kopfhörer verwendet werden. RMEs überragende SteadyClock FS garantiert dank effizienter Jitter-Reduktion State-of-the-Art AD/DA-Wandlung, auch bei Taktung zu einer externen Clock-Quelle.
Jeder Ein- und Ausgang ist individuell auf die im professionellen Studiobereich üblichen Pegel umschaltbar: -10 dBV, +4 dBu, HiGain (entspricht +2 dBV, +13 dBu und +19 dBu bei digitaler Vollaussteuerung). Alle Ausgänge können für ASIO Direct Monitoring (ADM) verwendet werden.
TotalMix FX
Erfassen Sie jedes Detail mit der neuesten digitalen Konvertierungstechnologie
Professionelle hochtransparente Preamps
Für Mikrofone und Instrumente mit Low-Latency-Wandlung. Die 802 FS verfügt über vier hochtransparente Vorverstärker, ebenfalls mit Low-Latency-Wandlern. Die Mikrofon- und Instrumentenvorverstärker der 802 FS nutzen die klassische Technologie des OctaMic II, eines High-End-Vorverstärkers für höchste klangliche Ansprüche und kritische Anwendungen, wie z.B. die professionelle Aufnahme von klassischen Konzerten. Das symmetrische Vorverstärkerdesign besticht durch extrem niedrige Verzerrungen, einen exzellenten Signal-Rausch-Abstand und einen perfekt linearen Frequenzgang. Eine erstklassige Lösung zur unverfälschten Übertragung und Verstärkung beliebiger Audioeingänge, seien es hochpegelige Bühnen- oder typische Studiosignale, niederpegelige und hochohmige Instrumente oder dynamische, Kondensator- und Bändchenmikrofone.
Die vier Eingänge auf der Vorderseite nutzen symmetrische XLR/TS-Kombibuchsen und arbeiten alternativ als Hi-Z-Eingänge. Bis zu vier Gitarren oder andere Instrumente können direkt angeschlossen werden - es ist keine weitere Hardware erforderlich. Jeder Kanal kann individuell auf 48V Phantomspeisung oder Instrumentenmodus umgeschaltet werden. LEDs für Signal, Clip, TS-Betrieb und aktivierte Phantomspeisung geben einen Überblick über den Status des Gerätes.
Das Fireface 802 FS steht bei RME in einer langen Tradition flexibler und erweiterbarer Audiosysteme. Das Hinzufügen weiterer Mikrofon-Vorverstärker oder zusätzlicher analoger I/Os ist an den beiden ADAT-Ports der Rückseite problemlos möglich.
Stand-Alone Betrieb mit Setup Recall
Das Fireface 802 FS ist per iPad, MIDI Remote und ARC USB direkt am Gerät einstell- und konfigurierbar. Außerdem enthält es sechs interne Speicherplätze zum dauerhaften Ablegen aller Konfigurationsdaten. Damit arbeitet das Fireface 802 FS auch ohne Rechner vollständig autark, und verwandelt sich im Stand-Alone Betrieb, also ohne angeschlossenen Rechner, auf Knopfdruck in verschiedenste, unterschiedlichste Geräte.
ICC - Intelligent Clock Control
Intelligent Clock Control zeigt nicht nur den Status aller Clocks, sondern hält auch die letzte gültige Samplefrequenz im Falle eines Ausfalls der externen Quelle. Die von anderen RME-Produkten bekannten und bewährten Technologien wie SyncCheck sorgen für eine leichte Erkennung von Fehlerzuständen.
Weitere herausragende Merkmale
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
Erfahren Sie mehr
DigiCheck - Die Geheimwaffe für hochauflösende Audiomessverfahren
RMEs einzigartige Software-Toolbox zum Testen, Messen und Analysieren digitaler Audio Signale. 2, 8 oder alle Kanalpegelmesser mit unzähligen Optionen. Spektralanalysator, Goniometer und Bitstatistik in professioneller Qualität.
Download DigiCheck für RME Audio Interfaces
SteadyClock FS - Referenzklasse für Digitale Taktung
Hervorragende Leistung in allen Clock-Modi und hochwertige Analogwandlung, um Ihren Mix so zu hören, wie er ist, mit geringstem Jitter und höchster Jitter-Immunität.
Erfahren Sie mehr
RME USB - Transportieren Sie Audio mit niedrigster Latenz und branchenführender Stabilität
Nutzen Sie Ihr RME Audio Interface auf Mac und PC mit zuverlässigen, stabilen und regelmäßig aktualisierten Treibern für unsere Produkte. RME Audio entwickelt seinen eigenen Interface Kern und ist nicht von Drittanbietern abhängig, wenn es um Upgrades, Modifikationen oder Bugfixes geht, so dass Kunden die neuesten Betriebssysteme ohne Unterbrechung oder Verzögerung nutzen können.
Erfahren Sie mehr
Room EQ in TotalMix FX
The latest Room EQ addition provides an optimized handling of the existing 3-band PEQ in TotalMix FX, including 9-band PEQ, Volume Calibration and Crossfeed function.
Find out More
Tech-Specs
Fireface 802 FS
Analoger Teil
AD, Line In 1-8,Rückseite
  • Eingang: 6,3 mm Stereoklinke, servosymmetrisch
  • Rauschabstand (SNR) @:LoGain: 116 dB (AES17), 118 dBA
  • Rauschabstand (SNR) @:+4 dBu: 115 dB (AES17), 117 dBA
  • Frequenzgang @ 44.1 kHz, -0,1 dB: 8,9 Hz – 20,4 kHz
  • Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 4,3 Hz – 45,2 kHz
  • Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 3 Hz – 89 kHz
  • Filter: Short Delay Sharp, 5 / 5 / 6 Samples Latenz
  • THD @ -1 dBFS: < -120 dB, < 0,0001 %
  • THD+N @ -1 dBFS: < -110 dB, < 0,00032 %
  • Übersprechdämpfung: > 110 dB
  • Maximaler Eingangspegel: +19 dBu
  • Eingang: 6,3 mm Stereoklinke, elektronisch symmetriert
  • Eingangsimpedanz @ 1 kHz: 10 kOhm unsymmetrisch, 10,6 kOhm symmetrisch
  • Eingangsempfindlichkeit schaltbar Lo Gain und +4 dBu
  • Eingangspegel für 0 dBFS @ +19 dBu: +19 dBu
  • Eingangspegel für 0 dBFS @ +4 dBu: +13 dBu
  • Variabler Gain: 0 bis +12 dB
  • Minimaler Eingangspegel für 0 dBFS: +1 dBu, -1,2 dBV
Mikrophon In 9-12, Frontseite
Wie AD, aber:
  • Eingang: XLR, elektronisch symmetriert
  • Eingangsimpedanz: 3,4 kOhm
  • Rauschabstand (SNR) @ Gain + 10 dB: 113 dB RMS unbewertet, 116 dBA
  • Regelbereich Gain: 54 dB  Maximaler Eingangspegel, Gain +6 dB: +10 dBu
  • Maximaler Eingangspegel, Gain +60 dB: -44 dBu
  • CLIP LED: 0 dBFS  SIG LED: -42 dBFS
Instrument In 9-12, Frontseite
Wie AD, aber:
  • Eingang: 6,3 mm Monoklinke unsymmetrisch
  • Eingangsimpedanz: 1 MOhm
  • Rauschabstand (SNR): 113 dB RMS unbewertet, 116 dBA
  • Maximaler Eingangspegel, Gain +6 dB: +21 dBu
  • Maximaler Eingangspegel, Gain +60 dB: -33 dBu
  • Frequenzgang @ 44.1 kHz, -0,5 dB: 2,5 Hz – 20,5 kHz
  • Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 2,5 Hz – 25 kHz
  • Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB:1,7 Hz – 36 kHz
DA - Stereo Monitor Output Phones (9-12)
Wie DA, aber:
  • Ausgang: 2 x 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch
  • maximaler Ausgangspegel bei 0 dBFS: +17 dBu
  • Max Ausgangsleistung pro Kanal, 32 Ohm Last, 0,1% THD: 210 mW (2,5 Veff, +10 dBu)
  • Rauschabstand (SNR): 116 dB (AES17), 118 dBA
  • Ausgangsimpedanz: 2 Ohm
DA, Line Out 1-8, Rückseite
  • Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, servosymmetrisch
  • Rauschabstand (SNR) @ HiGain: 116,5 dB (AES17), 118.5 dBA
  • Rauschabstand (SNR) @ +4 dBu: 116 dB (AES17), 118 dBA
  • Rauschabstand (SNR) @ -10 dBV: 107 dB (AES17), 109 dBA
  • Frequenzgang @ 44.1 kHz, -0,1 dB: 0 Hz – 20,2 kHz
  • Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 0 Hz – 44,6 kHz
  • Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 77,5 kHz
  • Filter: Short Delay Sharp, 6 / 6 / 6 Samples Latenz
  • THD+N: < -110 dB, < 0,00032 %  Übersprechdämpfung: > 110 dB
  • Ausgangspegel schaltbar Hi Gain, +4 dBu, -10 dBV
  • Ausgangspegel bei 0 dBFS @ +19 dBu: +19 dBu
  • Ausgangspegel bei 0 dBFS @ +13 dBu: +13 dBu
  • Ausgangspegel bei 0 dBFS @ +4 dBu: +2 dBV (+4,2 dBu)
  • Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
MIDI
  • 1 x MIDI I/O über 5-pol DIN Buchsen
  • Galvanische Trennung über Optokoppler am Eingang
  • Hi-Speed Mode mit Jitter und Reaktionszeit typisch unter 1 ms
  • Getrennte 128 Byte FIFOs für Ein- und Ausgang
Digitaler Teil
  • Clocks: Intern, ADAT In, AES In, SPDIF In, Wordclock In
  • Jitterunterdrückung externer Clocks: > 50 dB (> 1 Hz)
  • Praktisch kein effektiver Jittereinfluss der Clock auf AD- und DA-Wandlung
  • PLL arbeitet selbst mit mehr als 100 ns Jitter ohne Aussetzer
  • Digitale Bitclock-PLL für störungsfreies Varipitch im ADAT-Betrieb
  • Unterstützte Samplefrequenzen: 28 kHz bis zu 200 kHz
Digitale Eingänge
AES/EBU
  • 1 x XLR, trafosymmetriert, galvanisch getrennt, nach AES3-1992
  • hochempfindliche Eingangsstufe (< 0,3 Vss)
  • SPDIF kompatibel (IEC 60958)
  • Akzeptiert Consumer und Professional Format
  • Lock Range: 27 kHz – 200 kHz
  • Jitterunterdrückung: > 50 dB (> 1 Hz)
ADAT Optical
  • 2 x TOSLINK, Format nach Alesis-Spezifikation
  • Standard: 2 x 8 Kanäle 24 Bit, maximal 48 kHz
  • Double Speed (S/MUX): 2 x 4 Kanäle 24 Bit 96 kHz
  • Quad Speed (S/MUX4): 2 x 2 Kanäle 24 Bit 192 kHz
  • Quad Speed Windows USB: 1 x 2 Kanäle 24 Bit 192 kHz
  • Bitclock PLL für perfekte Synchronisation auch im Varispeed-Betrieb
  • Lock Range: 31,5 kHz – 50 kHz
SPDIF optical (ADAT 1/2 + ADAT 9/10)
  • 1 x optisch, nach IEC 60958
Word Clock
  • BNC
  • Interne Terminierung 75 Ohm schaltbar
  • Automatische Double/Quad Speed Detektion und Konvertierung zu Single Speed
  • SteadyClock garantiert jitterarme Synchronisation auch im Varispeed-Betrieb
  • Unempfindlich gegen DC-Offsets im Netzwerk
  • Signal Adaptation Circuit: Signalrefresh durch Zentrierung und Hysterese
  • Überspannungsschutz
  • Pegelbereich: 1,0 Vss – 5,6 Vss
Digitale Ausgänge
AES/EBU
  • Ausgangsspannung Professional 4,2 Vss, Consumer 2,4 Vss
  • Format Professional nach AES3-1992 Amendment 4  Format Consumer (SPDIF) nach IEC 60958
  • Single Wire Mode, Samplefrequenz 28 kHz bis 200 kHz
ADAT
  • 2 x TOSLINK  Standard: 2 x 8 Kanäle 24 Bit, maximal 48 kHz
  • Format Consumer (SPDIF) nach IEC 60958
  • Samplefrequenz 28 kHz bis 200 kHz
Word Clock
  • BNC
  • Maximaler Pegel: 5 Vss
  • Pegel bei Terminierung mit 75 Ohm: 4,0 Vss
  • Innenwiderstand: 10 Ohm
  • Frequenzbereich: 27 kHz – 200 kHz
Allgemeines
  • Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 - 240 V AC, 30 Watt
  • Minimaler Leistungsbedarf: 15 Watt  Typischer Leistungsbedarf: 22 Watt
  • Maße mit Rackohren (BxHxT): 483 x 44 x 242 mm
  • Maße ohne Rackohren/Bügel (BxHxT): 436 x 44 x 236 mm
  • Gewicht: 2,8 kg  Temperaturbereich: +5° bis zu +50° Celsius
  • Relative Luftfeuchtigkeit: < 75%, nicht kondensierend
Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Zurück
Treiber
Fireface 802 FS
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Windows Flash Update Tool for Fireface UFX, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface Pro
Update to firmware revision UFX: 361/163/344/29, 802: 20/9/9/12 (A), 112/9/101/101 (E), 802 FS: 227/31/215, UCX: 49/260/27/14, UCX II (6): 43/36/21, UCX II (7): 106/36/104, UC: 127/139, Babyface: 226, Babyface Pro & FS: 211/323.
2026-11-26
Download
fut_usb_win.zip
Mac OS Flash Update Tool for Fireface UFX, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface/Pro
Update to version UFX: 361/163/344/29, 802 A: 20/9/9/12, 802 E: 112/101/101/9, 802 FS: 227/ 215/ 31, UCX: 49/260/27/14, UCX II (6): 43/36/21, UCX II (7): 106/36/104, UC: 127/139, Babyface: 226, Babyface Pro & FS: 211/323.
2026-11-22
Download
fut_usb_mac.zip
Mac OS X
Download
2026-11-22
Download
fut_usb_mac.zip
macOS 11 or up USB Series DriverKit Driver
macOS 11 or up (Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version USB series DriverKit driver, v. 4.34.
Please read carefully how to install Intel & M1 & up Driver for RME Audio Interfaces
2026-11-10
macOS 11 and up USB Series Kernel Extension Driver
USB 2/3 Kernel Extension driver for macOS 11 ( Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version. Version 3.39. Supports Intel and Mx.
2026-06-06
macOS 10.12 up to 10.15 driver for Fireface UFX / UFX+ / UFX III, UFX II, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface, Babyface Pro, MADIface XT/USB/Pro, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna
Version 3.224. Compatible to 10.12 (macOS Sierra) up to 10.15 (macOS Catalina) Check OS Version. M users please download macOS 11 and up USB Series Driver.
2026-06-05
Mac OS X driver for Fireface UFX / UFX+ / UFX II, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface, Babyface/Pro, MADIface XT / USB / Pro, Digiface USB - Legacy Build
Version 2.24. Compatible to 10.9 (OS X Mavericks) up to 10.13 (macOS High Sierra) Check OS Version. Legacy build, newer drivers are version 3.x. M user please download macOS 11 and up USB Series Driver.
2026-02-18
Windows
Download
2026-11-26
Download
fut_usb_win.zip
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, Fireface USB series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.283. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-11-25
Windows USB driver for Fireface UFX, 802, UCX, UCX II, UC and Babyface/Pro
Version 1.253, for Windows 8 and up. Last version to support Windows 32 bit.
2024-10-17
Windows 11
Download
2026-11-25
2024-10-17
Windows 7
Download
2024-10-17
Windows 7 USB driver for Fireface UFX, 802, UCX, UCX II, UC and Babyface/Pro
Version 1.246, last driver for Windows 7.
2023-07-11
Windows 8
Download
2024-10-17
Windows XP SP2
Download
Last Windows XP SP2 PnP driver for Fireface Series and Babyface/Pro
Version1.093.
2016-07-22
Mac OS X
Download
TotalMix FX 2.x Mac, Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Mac, v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
Download
tmfx_mac_199.zip
TotalMix Remote Mac
2024-10-17
Windows
Download
TotalMix FX Windows 32 bit, v1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
TotalMix Remote Windows
2024-10-17
Windows 10
Download
TotalMix FX 2.x Windows Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Windows 64 bit, v199 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
2025-05-05
Windows 11
Download
2026-10-22
TotalMix FX Arm64 v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
2025-05-05
Mac OS X
Download
DigiCheck NG macOS
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
2025-05-26
DIGICheck 0.73 Mac
2017-09-14
Download
dc_073_mac.zip
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Zurück
Handbücher
Fireface 802 FS
Produkt
Beschreibung
Download PDF
Fireface 802 FS
Handbuch des Fireface 802 FS, Version 3.4, 02/2026
Produktbilder
Zurück
