ALVA Analog Multicore Kabel
Ein Audio-Multicore-Kabel (oft umgangssprachlich in den USA und Kanada als Kabelpeitsche oder nur “Peitsche” bezeichnet) ist ein dickes Kabel, das vier bis 64 einzelne Audiokabel in einem gemeinsamen, robusten Außenmantel enthält. Audio-Multicore-Kabel werden häufig verwendet, wenn mehrere Audiosignale, beispielsweise von einer Anzahl von Mikrofonen, zwischen gemeinsamen Orten übertragen werden müssen. Typische professionelle Audioanwendungen umfassen Audioaufzeichnung, Beschallung, PA-Systeme und Rundfunk. Die “Peitsche” wird typischerweise verwendet, um es einfacher zu machen, viele Signale von den Mikrofonen oder anderen Eingangswandlern zu der Audiokonsole oder der Tonausrüstung zu leiten.
Ohne eine Kabelpeitsche würde eine Rockband, die beispielsweise auf der Bühne auftritt, 20 oder mehr einzelne Mikrofonkabel haben, die von der Bühne zum Mischpult laufen, das sich typischerweise hinter einem Veranstaltungsort befindet. Es könnte passieren, dass sich die Kabel verheddern würden, und es wäre sehr schwierig für die Toningenieure, die die Mikrofonkabel an das Mischpult anschließen, zu bestimmen, welches Kabel zu welchem Mikrofon zugeordnet werden muss.
