M-32 AD / M-32 DA Pro II
High-End 32-Kanal 192 kHz AD- oder DA-Wandler mit MADI und AVB
Produkte
Die M-32 Pro II Serie wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen von professionellen Studios, immersiven Sound-Installationen, Live-Sound-Systemen und industriellen Anwendungen zu erfüllen, die eine zuverlässige Lösung für analoge Wandlung mit High-End-Netzwerk-Audioverarbeitung benötigen. Diese neuen Wandler sind entweder mit 32 analogen Ein- oder Ausgängen und wahlweise mit Dante® oder AVB für eine Auswahl von vier verschiedenen Modellen erhältlich.
Mit bis zu 32 Kanälen, voll ausgestatteten MADI I/Os, verbesserten Spezifikationen mit extrem niedrigen THD-Werten, intelligentem Kanal-Routing und innovativer Benutzerfreundlichkeit repräsentiert die brandneue M-32 Pro II Serie den neuesten Stand der Technik für außergewöhnliche Audio-Performance.
Mixing engineer und Producer Philipp
Artists
Mixing engineer und Producer Philipp "Philsen" Hoppen
Wenn ich recht überlege, war RME von Anbeginn meiner Karriere in der Musikproduktion sehr präsent". Produzent & Mixing engineer Philipp „Philsen“ Hoppen für u.a. „Die Ärzte, Kraftklub, KIZ oder Deichkind“.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
32 x Analog I/O
1 x MADI Optical SFP (optional)
1 x MADI I/O coaxial
1 x Word Clock I/O
1 x MIDI I/O
2 x Gigabit Ethernet (802.3 compliant)
USB for firmware & remote control
Redundant PSU
DC-coupled Outputs
SteadyClock FS
Die ultimative Lösung für High-End-Netzwerk-Audioverarbeitung
Die M-32 Pro Serie wurde mit dem Ziel entwickelt einen 32-Kanal Wandler zu bauen, welcher sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig als Referenzklasse gelten kann. Um diesen hohen Anspruch gerecht zu werden, kombiniert der M-32 Pro II eine vollständig symmetrischen Signalführung mit hochwertigen Audiokomponenten. Hinzu kommen jahrelange Erfahrungen mit analogen Schaltungsdesigns. Das Ergebnis ist ein Mehrkanalwandler mit einem beachtlichen Dynamikumfang von 120 dB(A) auf allen Kanälen.
RME Audio AVB & Dante Solutions
AVB-Netzwerklösungen von RME Audio
Plug & play - schnelle Nutzerinteraktion
Die M-32 Pro II Serie verfügt über mehrere intuitive Benutzeroberflächen. Das hochauflösende 2-Zoll-Display mit Drehgeber bietet umfassendes Status-Feedback auf einen Blick und ermöglicht den Zugriff auf Einstellungen direkt am Gerät - einschließlich Clock-Konfiguration, Preset-Verwaltung, Einzelkanal-Routing, Überwachung der redundanten Stromversorgung und vieler weiterer Funktionen. Eine moderne browserbasierte Benutzeroberfläche ist über Netzwerk und USB für den bequemen Zugriff aus der Ferne erreichbar. Darüber hinaus kann das Gerät mit Hilfe einer JSON-API und MIDI-Befehlen in existierende Systeme integriert werden.
RME AVB Network Audio Devices
Direkter Zugriff auf alle Funktionen über das Web-Interface in jedem Netzwerk
AVB Audio Networking - Zwei vollständig redundante Netzwerk-Anschlüsse
Die neuen M-32 DA Pro II und M-32 AD Pro II verfügen neben den beiden MADI I/Os inklusive separatem Signalrouting über eine AVB-Schnittstelle, die auf den offenen Netzwerkstandards IEEE 802.1 und 1722.1 basiert und die Übertragung der 32 analogen Kanäle mit maximal 192 kHz Abtastrate über ein einziges Ethernet-Kabel ermöglicht. In Kombination mit externen AVB-Switches lassen sich die neuen Wandler der M-Serie dank der umfassenden zeitsynchronen Signalverarbeitung des AVB-Protokolls schnell, einfach und zuverlässig in komplexere Netzwerkstrukturen integrieren.
Die AVB-Modelle senden und empfangen bis zu 128 Kanäle bei 48 kHz (96 @ 96kHz, 64 @ 192k- Hz) und sind mittels ATDECC (IEEE 1722.1) vollständig steuer- und konfigurierbar. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in deterministische AVB-Netzwerke.
RME bietet ein AVB-Gerät mit zwei vollständig redundanten Netzwerk-Ports, basierend auf den Empfehlungen von MILAN™. Der RME AVB Core hat die IEEE-Standards für Audio-Streaming, Discovery und Control konsequent umgesetzt, so dass RME-Geräte von jedem AVB-Controller sowohl erkannt als auch vollständig gesteuert werden können und herstellerspezifische Steuerungsprotokolle der Vergangenheit angehören.
Bauteile für mehrstufige Sicherheit machen die M-32 Pro II Serie zu einem perfekten Begleiter
für jede Art von Live-Sound-Anwendungen.
Wandler der Referenzklasse
Eine Besonderheit der M-32 Pro II Serie ist die individuelle Kanalumschaltung einzelner Kanäle auf verschiedene Referenzpegel (+13/+19/+24dBu) unter Beibehaltung der hervorragenden Audioeigenschaften. Insbesondere die Bereitstellung von +24dBu ermöglicht eine vollständige Integration in anspruchsvolle Broadcast-Umgebungen sowie analoge Studios mit hohem Kanalbedarf.
Erhältlich als AD- oder DA-Version für beispiellose Flexibilität und Kompatibilität bei der Formatkonvertierung.
Einfach und vielfältig zu bedienen
Vollkommen „analog“, aber nahezu unverzichtbar in der täglichen Praxis präsentiert sich die Kombination aus Pegelanzeigen und Kanalbeschriftungsfeldern. Über die mitgelieferten Transparentpapiere lassen sich individuelle Kanalanzeigen erstellen und hinter einer magnetischen Abdeckung sicher befestigen. Auf diese Weise behalten Anwender stets den perfekten Überblick über ihre Kanalzuweisungen.
Fortlaufende Updates & Erweiterungen
RME versteht sich jeher als Hersteller mit einer nachhaltigen Produktphilosophie. Die gesamte Produktfamilie profitiert auch lange nach Markteinführung von fortlaufenden Updates und Erweiterungen. Seit der Markteinführung der ersten M-32 Pro Wandler wurde beispielsweise nicht nur das Webinterface von Grund auf neu entwickelt sondern auch die Kompatibilität zum MILAN™- Standard per Softwareupdate vorgenommen. Auch die neuen M-32 Pro II Wandler werden fortlaufend aktualisiert und bilden somit eine sichere Investition in die Zukunft.
[nbsp]
Zubehör
Optisches MADI SFP-Modul (optional erhältlich)
Dieses Modul erweitert kompatible RME-Geräte mit einem optischen SFP-Transceiver. Bis zu 64 Audiokanäle können dann zu anderen MADI-Geräten gesendet und von anderen MADI-Geräten empfangen werden. DAS RME SFP-Modul ist in einer Multi-Mode- und in einer Single-Mode-Version erhältlich, es kann bei eingeschaltetem RME MADI -Gerät eingesetzt und entfernt werden. Es ist nicht notwendig, das Gerät auszuschalten.
Mehr Informationen
Tech-Specs
  • 32 x Analog In/Out (25-pin D-sub, up to +24 dBu)
  • 2 x MADI I/O (via optional available optical SFP and coaxial BNC, up to 128 Ch.)
  • 2 x RJ45 1 GigE AVB, four streams with 4/8/12/16 Ch. each
  • (optional) MIDI I/O for legacy MIDI Remote
  • Word Clock I/O (BNC)
  • USB 2.0 (for remote control)
  • 2 x monitored fully redundant internal PSUs
  • 32-channel AD converter, fully symmetrical design, 120 dBa
  • 19” enclosure 1 unit height
  • Large, tri-color backlit channel indicators with Peak/RMS metering
  • Magnetic cover with customizable channel labels
  • SyncCheck® and ICC® - detects when a clock source is not in sync and falls back to other available signals
  • MADI Auto-Input - seamless redundancy
  • 2” display with control knob for full device control
  • 15 Preset storage, firmware upgrade persistent
  • Lock (optional code) and dark mode
  • Internal single channel routing of up to 288x256 (M-32 AD Pro II) / 256x288 (M-32 DA Pro II) channels (32 x Analog, 64 x MADI Opt, 64 x MADI Coax, and 128 x AVB)
  • Remote control via HTTP, JSON, IEEE 1722.1 ATDECC, MIDI over MADI and optional MIDI
M-32 Pro II AD Line In 1-32:
  • Resolution: 24 bit
  • Input level switchable per channel +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu @ 0 dBFS
  • Inputs AC coupled, fully symmetrical signal path (servo-balanced)
  • Input Impedance 9.5 kΩ
  • Signal to Noise ratio (SNR) @ +24 dBu, 44.1 kHz: 117.0 dB RMS unweighted, 120.7 dBA
  • Signal to Noise ratio (SNR) @ +19 dBu: 116.3 dB RMS unweighted, 119.9 dBA
  • Signal to Noise ratio (SNR) @ +13 dBu: 114.7 dB RMS unweighted, 118.3 dBA
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20.5 kHz
  • THD @ -1 dBFS: < -111 dB, < 0.00029%
  • THD+N @ -1 dBFS: < -108 dB, < 0.00039 %
  • Channel separation: > 110 dB
M-32 Pro DA II Line Out 1-32:
  • Output level switchable per channel +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu @ 0 dBFS
  • Outputs DC coupled, fully symmetrical signal path ("truly balanced")
  • Output impedance: 200 Ohm balanced, 100 Ohm unbalanced
  • Signal to Noise Ratio (SNR) @ 13 dBu: 116.0 dB RMS unweighted, 119.0 dB(A)
  • Signal to Noise Ratio (SNR) @ 19 dBu: 116.3 dB RMS unweighted, 119.3 dB(A)
  • Signal to Noise Ratio (SNR) @ 24 dBu: 116.5 dB RMS unweighted, 119.8 dB(A)
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 0 Hz – 22 kHz
  • THD @ -1 dBFS: < -113 dB, < 0.00022 %
  • THD+N @ -1 dBFS: < -111 dB, < 0.00028 %
All specifications are subject to change without notice.
Zurück
Treiber
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Firmware update for M-32 DA Pro II
includes firmware version 3.0.8.
Main update. Carefully read the instructions in the readme.pdf!
2025-10-14
Firmware update for M-32 AD Pro II
includes firmware version 3.0.7.
Main update. Adds MILAN certification. Carefully read the instructions in the readme.pdf!
2025-04-02
Zurück
Handbücher
Produkt
Beschreibung
Download PDF
M-32 AD Pro II
Latest M-32 AD Pro II manual.
M-32 DA Pro II
Latest M-32 DA[nbsp]Pro II manual.
Produktbilder
Zurück
