QuadMic II
4-Kanal Mikrofon-Vorverstärker
QuadMic II
Produkte
QuadMic II
4-Kanal
Exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis, extrem niedrige harmonische Verzerrungen und ein großer Verstärkungsbereich machen das QuadMic II zur ersten Wahl für herausragende Studioaufnahmen. Die Möglichkeit eines Batteriebetriebes prädestiniert das QuadMic II geradezu für den mobilen Einsatz.
Anschlüsse und Features
4 x Mic/Line Input
4 x Line Output
Jeder der vier Kanäle verfügt über einen symmetrischen Mikrofoneingang und einen Line-Eingang mit Neutrik XLR/TRS-Kombibuchsen, zuschaltbarer 48 V Phantomspeisung, Phasenumkehrschalter und Tiefpassfilter.
Ebenso verfügen alle Kanäle über LEDs zur Anzeige eines anliegenden Signals, Übersteuerung sowie aktivierter Phantomspeisung. Die Eingangsverstärkung kann zwischen 6 und 60 dB eingestellt werden. Vier an der Geräterückseite angebrachte 6,3 mm-Klinkenbuchsen dienen als symmetirsche Line-Ausgänge.
Der maximale Ausgangspegel (symmetrisch und unsymmetrisch) von +21 dBu macht das QuadMic II vollständig kompatibel mit allen Wandlern und Interfaces von RME, die analoge Eingänge bereitstellen.
Zubehör
  • Externes Netzteil (NTCB-EU)
  • Netzkabel für externes Netzteil (NETZ-CB)
  • Autokabel (AUTOK)
  • Kabel für Speicherbatterie (AKKUK)
Tech-Specs
QuadMic II
  • Betriebsspannung: 9-18V DC
    Damit Betrieb an praktisch jeder zur Verfügung stehenden Spannungsquelle, auch Batterien oder Akkus
  • Hochwertiges Schaltnetzteil 100-240 Volt für weltweiten Einsatz im Lieferumfang enthalten
  • Maximaler Eingangspegel (XLR): +15 dBu
  • Maximaler Eingangspegel (TRS): +21 dBu
  • Maximaler Ausgangspegel: +21 dBu
  • SNR: 129 dB EIN @ 150 Ohm
  • THD: < 0,006% @ 30 dB Gain
  • Weiter Frequenzbereich mit spezieller HF-Filterung im Eingang
  • Frequenzgang -0,5 dB: 5 Hz - 200 kHz
  • Hi-Pass Filter bei 80 Hz, 18 dB/oct
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück
Handbücher
QuadMic II
Produkt
Beschreibung
Download PDF
QuadMic II
Handbuch des QuadMic II, Version 1.3, 12/2020
Produktbilder
Zurück
