ADI-2 Pro FS
High-Performance 768 kHz 2-Kanal ADAT.SPDIF.AES/EBU AD/DA Wandler
ADI-2 Pro FS
Produkte
ADI-2 Pro FS
Mit dem ADI-2 Pro stellt RME im Jubiläumsjahr einen AD/DA-Wandler der Referenzklasse vor. Er vereint mehrere Geräte in einem, mit einer einfachen und in den meisten Fällen automatisierten Bedienung, und ist deshalb sofort nach dem Auspacken betriebsbereit. Das Gerät besitzt ein beeindruckendes Verhältnis von Größe zu Funktionen, ein praxisnahes Design mit exzellenten technischen Daten, und zwei extrem leistungsstarke Kopfhörerausgänge.
Phil Greiss mixing with the ADI-2 Pro
Artists
Phil Greiss Lands #1 Single ‘Mi Gente’ in 17 Countries, Mixed With RME ADI-2 Pro Converter
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
1 x Stereo Analog I/O
1 x ADAT I/O
RME USB 2.0
2 x Phones Output
Class Compliant Mode
SteadyClock FS
DC-coupled Outputs
RMEs Jubiläums Referenz AD/DA Wandler ist:
  • Ein High-End AD/DA Konverter in professioneller Studio Qualität
  • Ein 2-facher Kopfhörerverstärker in wahrer High-End Qualität
  • Ein USB DAC wie kein anderer - der flexibelste und leistungsfähigste
  • Ein High-End AD/DA Frontend und Kopfhörerverstärker für iPad / iPhone
  • Ein Multi-Formatkonverter (AES, SPDIF, ADAT) mit Abhörfunktion
  • Ein DSD Aufnahme- und Wiedergabe-Wandler
  • Ein AD/DA Frontend für Audio Messungen mit bis zu 768 kHz Samplefrequenz
Als der aktuell flexibelste Konverter auf dem Markt bietet der ADI-2 Pro symmetrische/unsymmetrische analoge I/Os, doppelte Extreme Power Kopfhörerausgänge, SteadyClock FS, 4-stufige Hardware Ein- und Ausgangs-Pegelumschaltung, DSP basierte Signalverarbeitung, Betrieb mit externer Speisung, Class Compliant USB Kompatibilität, Samplefrequenzen bis zu 768 kHz, sowie DSD Aufnahme und Direct DSD Wiedergabe (256 / 11,2 MHz).
Analog oder digital - unendliche Möglichkeiten
Der ADI-2 Pro ist mit zwei servosymmetrischen Analogeingängen per XLR/Klinke-Kombibuchse, separaten symmetrischen und unsymmetrischen Ausgängen als XLR und Klinke, zwei Extreme Power Stereo-Kopfhörerausgängen an der Vorderseite, einen mit ADAT kompatiblen optischen SPDIF I/O, sowie koaxialem SPDIF (Cinch) und AES I/O (XLR) per mitgelieferter Kabelpeitsche ausgestattet. Diese umfangreichen Anschlussmöglichkeiten erlauben hochwertige und flexible Signalübertragung ohne Kompromisse.
Der USB-2.0-Anschluss ist Class Compliant (UAC 2), und erlaubt die Verbindung mit kompatiblen iOS-Geräten. Darüber hinaus wird er für Firmware-Updates genutzt. Neben der Speisung durch das mitgelieferte externe Netzteil, mit verriegelbarem Stecker, ist auch batteriebetriebener Betrieb möglich, was sowohl die mobile Nutzung als auch galvanisch getrennte Anwendungen ermöglicht.
Als Computer-Interface bietet der ADI-2 Pro einen Stereo (2 In / 2 Out) und einen Mehrkanal Modus (6 In / 8 Out). Er ist direkt kompatibel zu Mac OS X. Unter Windows nutzt der ADI-2 Pro RMEs MADIface Serie Treiber, für volle WDM und ASIO Kompatibilität und höchste Performance.
ADI-2 Pro Features
Perfekt klingende Aufnahme und Wiedergabe
Auf dem Weg zum absoluten Referenz-Klang ist jedes Detail des ADI-2 Pro etwas besonders und hat eine Geschichte. Die außergewöhnliche Hauptplatine besteht aus 10 Lagen mit erhöhter Kupferdicke, garantiert so feinsten, ungestörten Klang, wie auch mächtige, aber getrennte Leistung für die Kopfhörerausgänge. Die internen Betriebsspanungsschaltungen und Präzisionsregler nutzen ein Super Low Noise Design, um die Klangqualität nicht über die Spannungsversorgung zu beeinträchtigen. Selektierte SoundPlus Operationsverstärker liefern höchsten SNR, niedrigsten THD, und hohe Anstiegsgeschwindigkeit unter allen Bedingungen. Das gesamte analoge Schaltungsdesign ist vollsymmetrisch ausgeführt - und gleichspannungsgekoppelt. Die einzigen Kondensatoren im Signalpfad dienen dem Schutz vor DC an der Eingangsbuchse, und wurden sorgfältig ausgewählt, um jeglichen Klangeinfluß auszuschließen.
Der 4-Kanal AD-Konverter unterstützt 786 kHz Samplefrequenz und DSD Aufnahme. Er wird in einem Dual Mono Design genutzt, mit 3 dB erhöhtem Rauschabstand. Zwei Premium DACs beliefern zwei separate Stereo Ausgänge. Das interne Audio Processing, wie EQs, Crossfeed und die Spektralanalyse, besorgt ein leistungsfähiger DSP mit 2.17 Giga FLOPS (2882 MIPS), mit genug Rechenleistung um auch noch bei 768 kHz Samplefrequenz zu arbeiten.
Für einfachste Nutzung sorgt ein hochwertiger Sample Rate Konverter, der in den SPDIF- oder AES-Eingang schaltbar ist, und dabei effektiv alle Clocking-Probleme zwischen SPDIF und AES eliminiert. Und RMEs aktuellste SteadyClock FS Technologie sorgt für eine perfekte Jitterunterdrückung und stabile Taktung, egal ob interne oder externe Clocks benutzt werden.
ADI-2 Pro Display
Hochauflösende Anzeige und Bedienung
RME hat den ADI-2 Pro mit zahlreichen einzigartigen Features ausgestattet. So stehen unter anderem parametrische 5-Band-EQs für komplett individuelle Klanganpassung, eine einstellbare Bass/Treble-Steuerung mit Schnellzugriff, eine binaurale Crossfeed-Funktion, ein einstellbares Loudnessfilter, wählbare AD/DA-Filter, vier diskrete I/O-Referenzpegel, Auto Referenz Pegelschaltung, Auto Balanced Kopfhörerbetrieb, und viele weitere zur Verfügung. Das Display dient nicht nur der Bedienung des Gerätes, es zeigt auch Warnhinweise und Bedienungshilfen an.
Professionelle Features wie M/S-Verarbeitung, Stereobreite und Phasenumkehr, sowie volle Kontrolle über alle Einstellungen inklusive Speicherfunktion sind ebenfalls vorhanden. Zudem bietet der beliebte RME Spectral Analyzer, ein 30-Band-Analysewerkzeug mit Biquad-Filter, unerreichte musikalische Visualisierung, die auf der hochauflösenden IPS-Anzeige optimal dargestellt wird.
Es bringt nichts mit Klirrfaktoren von -110 dB THD um sich zu werfen, wenn diese in realen Betriebsbedingungen gar nicht zur Verfügung stehen - zum Beispiel wenn man einen Kopfhörer mit 32 Ohm Impedanz anschließt. Daher entwickelte RME eine neue Kopfhörer-Ausgangsstufe, welche die Performance des Premium DAC bis zur Kopfhörerbuchse bringt - selbst bei der Nutzung niederohmiger Kopfhörer. Das Extreme Power Design brilliert mit 0,1 Ohm Ausgangsimpedanz, einem maximalen Ausgangspegel von +22 dBu, und einer maximalen Ausgangsleistung von 1,5 Watt - pro Kanal. Die Kopfhörerausgänge bieten ebenso wie die Line-Ausgänge einen Rauschabstand von typisch 120 dBA, und garantieren so ein Hörerlebnis ohne jegliches Brummen und Rauschen. Der Klirrfaktor bleibt weit unter -100 dB (0,001%), selbst bei voller Leistung, und realisiert damit die klarste und detaillierteste Musikwiedergabe. Das Extreme Power Design beinhaltet auch Strombegrenzung, Leistungsüberwachung, Überlasterkennung und Gleichspannungsschutz. Ein Low Power Modus und ein High Power Modus sorgen für eine perfekte Anpassung, vom IEM bis zum Planar.
Ausgestattet mit zwei Stereo-Ausgängen ist auch symmetrischer Kopfhörerbetrieb möglich. Allerdings waren die Entwickler bei RME von den gängigen Konzepten nicht überzeugt, und entwickelten für den ADI-2 Pro einen Advanced Balanced Modus, der die meisten Einschränkungen gängiger Balanced-Konzepte beseitigt, und diesen Modus in eine ganz neue Erfahrung verwandelt.
Der exklusive Advanced Balanced Modus weist einen komplett symmetrischen Signalpfad auf, vom DAC bis zur Kopfhörerbuchse, mit 3 dB höherem Rauschabstand, verringerten Abweichungen der Bauteilen, optimiertem Frequenzgang, extrem niedriger Ausgangsimpedanz (0,2 Ohm), und einem maximalen Ausgangspegel von +28 (achtundzwanzig) dBu.
Der Jubiläums-Wandler
Der ADI-2 Pro ist RMEs Referenz AD/DA Konverter, USB DAC, USB Interface und Kopfhörerverstärker. Seine zahlreichen Anwendungsszenarien machen ihn zur idealen Wahl in vielen Bereichen, vom Heimanwender der sich innovative Lösungen mit höchster Klangqualität wünscht, dem Studio-Besitzer der nach einer Referenz AD/DA Wandlung sucht, dem Hi-Fi Enthusiasten der einen flexiblen High-End Headphone Amp fordert, bis zur Industrie, die das portable Gerät als Frontend für Messsysteme nutzt. 20 Jahre RME - zusammengefasst in einem kostbaren Gerät, welches ein Mal gehört und benutzt nie wieder aus der Hand gegeben wird. Versprochen.
Bit Test
Ein Bit Test dient zur Überprüfung des Wiedergabewegs auf unerwünschte Veränderungen der Wiedergabedaten. Eine Wiedergabesoftware kann Bits abschneiden, dithern, oder den Pegel verändern, ohne dass diese Änderungen nach außen sichtbar sind. Ein schlecht programmierter Treiber kann ebenfalls Bits manipulieren, und eine Wiedergabehardware könnte sowohl fehlkonstruiert als auch defekt sein (hängende Bits, vertauschte Bits). Selbst solche Eigenschaften wie richtige Kanalzuweisung, Synchronität links/rechts und Polarität kann ein gut gemachter Bit Test prüfen.
Mit einem Bit Test lassen sich solche Fehler erkennen und – noch wichtiger – ausschließen.
Bit Test Audiodateien (Download)
Zubehör
Artikelnummer Beschreibung
NT-RME-2 (lockable) Netzteil für ADI-2 Pro. Robustes und leichtes Schaltnetzteil, 100 V - 240 V AC, 12 V 2 A DC.
Verriegelbarer DC-Stecker.
BO968 Digitales Breakoutkabel (9-polig D-Sub auf 2 x XLR und 2 x Cinch)
RM-19-X 19" Rack Adapter, zur seitlichen Anschraubung an den ADI-2 Pro
Unirack Universal Rackmount-Adapter (Wanne für zwei 9,5" Geräte)
Tech-Specs
ADI-2 Pro FS
Analoge Eingänge
XLR
• Eingang: XLR, servosymmetrisch
• Eingangsempfindlichkeit schaltbar +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu @ 0 dBFS
• Rauschabstand (SNR) @ +13/19/24 dBu: 120,x dB RMS unbewertet, 124,x dBA
• Rauschabstand (SNR) @ +4 dBu: 119 dB RMS unbewertet, 123 dBA
• Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,1 dB: 5 Hz – 20.5 kHz
• Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 3 Hz – 45,5 kHz
• Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 2 Hz – 92,7 kHz
• Frequenzgang @ 384 kHz, -1 dB: < 1 Hz – 124 kHz
• Frequenzgang @ 768 kHz, -3 dB: < 1 Hz – 180 kHz
• THD @ -1 dBFS: -116 dB, 0,00016 %
• THD+N @ -1 dBFS: -112 dB, 0,00025 %
• Übersprechdämpfung: > 110 dB
TRS
Wie XLR, aber:
• Eingang: 6,3 mm Stereoklinke, servosymmetrisch, voll kompatibel zu TS und Cinch
Analoge Ausgänge
1/2 XLR
• Ausgangspegel schaltbar +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu @ 0 dBFS
• Rauschabstand (SNR) @ +13/19/24 dBu: 117 dB RMS unbewertet, 120 dBA
• Rauschabstand (SNR) @ +4 dBu: 115 dB RMS unbewertet, 118 dBA
• Frequenzgang @ 44.1 kHz, -0,1 dB: 0 Hz – 20,2 kHz
• Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 0 Hz – 44,9 kHz
• Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 88 kHz
• THD @ -1 dBFS: -112 dB, 0,00025 %
• THD+N @ -1 dBFS: -110 dB, 0,00032 %
• THD @ -3 dBFS: -116 dB, 0,00016 %
• Ausgangsimpedanz: 200 Ohm symmetrisch, 100 Ohm unsymmetrisch
1/2 TS (rear)
Wie 1/2 XLR, aber:
• Ausgang: 6,3 mm Monoklinke, unsymmetrisch
• Maximaler Ausgangspegel: +19 dBu
• Rauschabstand (SNR) @ +13/19 dBu: 117 dB RMS unbewertet, 120 dBA
• Rauschabstand (SNR) @ +4 dBu: 113 dB RMS unbewertet, 117 dBA
• Ausgangsimpedanz: 100 Ohm
Phones 1/2
Wie 1/2 TS, aber:
• Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch
• Ausgangsimpedanz: 0,1 Ohm
• Rauschabstand (SNR) @ +22 dBu: 117 dB RMS unbewertet, 120 dBA
• Rauschabstand (SNR) @ +7 dBu: 114 dB RMS unbewertet, 118 dBA
• Ausgangspegel bei 0 dBFS, Ref Level +19 dBu, Last 100 Ohm oder höher: +22 dBu (10 V)
• Ausgangspegel bei 0 dBFS, Ref Level +4 dBu, Last 8 Ohm oder höher: +7 dBu (1,73 V)
• THD @ +18 dBu, 32 Ohm Last, 1,2 Watt: -110 dB, 0,0003 %
• THD+N @ + 18 dBu, 32 Ohm Last: -107 dB, 0,00045 %
• THD @ +14 dBu, 16 Ohm Last, 0,94 Watt: -110 dB, 0,0003 %
• Maximale Ausgangsleistung @ 0,001% THD: 1,5 W pro Kanal
Phones 3/4
Wie Phones 1/2, aber:
• Ausgangspegel bei 0 dBFS: Hi-Power off +7 dBu, Hi-Power On +22 dBu
Balanced Phones mode
Wie zuvor, aber:
• Ausgangspegel bei 0 dBFS: Hi-Power off +13 dBu (3,46 V), Hi-Power On +28 dBu (19,5 V)
• Ausgangsimpedanz: 0,2 Ohm
• Rauschabstand (SNR) @ +28 dBu: 120 dB RMS unbewertet, 123 dBA
• Rauschabstand (SNR) @ +13 dBu: 118.4 dB RMS unbewertet, 122 dBA
• Ausgangspegel bei 0 dBFS, Hi-Power On, Last 150 Ohm oder höher: +28 dBu (19,5 V)
• Ausgangspegel bei 0 dBFS, Hi-Power Off, Last 8 Ohm oder höher: +13 dBu (3,46 V)
• Maximale Ausgangsleistung @ 0.001% THD: 2,9 W pro Kanal
Digitale Eingänge
Allgemein
• Lock Range: 28 kHz – 200 kHz
• Jitterunterdrückung: > 50 dB (2,4 kHz)
AES/EBU
• 1 x XLR, trafosymmetriert, galvanisch getrennt, nach AES3-1992
• SPDIF kompatibel (IEC 60958)
SPDIF coaxial
• 1 x Cinch, nach IEC 60958
• AES/EBU kompatibel (AES3-1992)
SPDIF optical
• 1 x optisch, nach IEC 60958
• ADAT kompatibel
Digitale Ausgänge
AES/EBU
• Format Professional nach AES3-1992 Amendment 4
• Single Wire Mode, Samplefrequenz 44 kHz bis 192 kHz
SPDIF coaxial
• Format Consumer (SPDIF) nach IEC 60958
SPDIF optical
• 1 x optical, according to IEC 60958
• Samplefrequenz 44 kHz bis 192 kHz
Digitaler Teil
• Clocks: Intern, AES In, SPDIF In, ADAT In
• Jitterunterdrückung bei externer Clock: > 50 dB (2,4 kHz)
• Unterstützte Samplefrequenzen für externe Clocks: 32 kHz bis zu 192 kHz
• Interne Clocks: 44.1 kHz bis zu 768 kHz
Allgemeines
• Mitgeliefertes Netzteil: Schaltnetzteil, 100 - 240 V AC, 12 V DC, 2 A, 24 Watt
• Leistungsaufnahme im Standby: 50 mW
• Leistungsaufnahme im Leerlauf: 10 Watt, Max. Leistungsaufnahme: 22 Watt
• Stromaufnahme im Leerlauf bei 12 V: 850 mA (10 Watt)
• Abmessungen (BxHxT): 215 x 44 x 130 mm
Zurück
Treiber
ADI-2 Pro FS
Mac OS X
Veröffentlichungsdatum
Download
ADI-2 Series Remote for macOS
Remote, backup and editing app for the ADI-2 series for macOS, v 2.2. Requires latest firmware update!
2026-10-22
ADI-2 Series Remote MIDI protocol (for developers)
For developers: the MIDI protocol[nbsp] as used in the ADI-2 Remote. This is NOT an app!
2023-10-01
Windows
Download
2023-10-01
Windows 10
Download
ADI-2 Series Remote for Windows
Remote, backup and editing app for the ADI-2 series for Windows, v 2.2. Requires latest firmware update, and MADIface series USB driver 0.9827 or higher!
2026-10-22
2023-10-01
Windows 11
Download
2026-10-22
2023-10-01
Windows 7
Download
2023-10-01
Windows 8
Download
2023-10-01
Windows Vista
Download
2023-10-01
Windows XP SP2
Download
2023-10-01
Flash Update
Download
Mac OS Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna, UFX II/III, USB.IO, USB.MADI
Update to version: (*latest changes)
MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 324, DSP 61, CC 15
MADIface USB, Hw Rev 6: 25, CC 4
MADIface USB, Hw Rev 7: 102, CC 103
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: USB 47, DSP 26
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 7): FPGA 210, DSP 40
ADI-2/4 Pro EX: FPGA 324, DSP 106
ADI-2 Pro Series (Hw Rev 6): FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX (Hw Rev 7): FPGA 418, DSP 130*
ADI-2 DAC FS: FPGA 81, DSP 62
Digiface USB, Hw Rev X: 18, CC 2
Digiface USB, Hw Rev G: 35, CC 7
Fireface UFX II, Hw Rev A: USB 26, DSP 30, CC 15
Fireface UFX II, Hw Rev E: USB 115, DSP 30, CC 112
Fireface UFX II, Hw Rev 7: USB 206, DSP 30, CC 208
Fireface UFX III: USB 21 DSP 25 CC 47
Digiface Dante: 68 CC 21
Digiface Ravenna: 55 CC 3*
Digiface AES: USB 47, MCU 17, CC 11
USB I/O: USB 10 CC 14
USB.MADI: USB 18, CC 13*
2026-09-02
Windows Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, UFX II/III, UFX+, Digiface USB/Dante/Ravenna/AVB, USB.IO, USB.MADI
Update to firmware: (* latest change)
MADIface XT: USB 191 PCIe 56 DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17
MADIface USB: 25 CC4 (6), 102 CC 103 (7)
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
ADI-2 Pro series: FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX: FPGA 418, DSP 130
ADI-2 DAC series: FPGA 81, DSP 62
ADI-2/4 Pro SE (6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (7): FPGA 210, DSP 40
UFX II: USB 26 DSP 30 CC 15 (A), USB 115 DSP 30 CC 112 (E), USB 206 DSP 30 CC 208 (7)
UFX+: USB 55 DSP 62 Thunderbolt 112 (A), USB 72 DSP 62 Thunderbolt 167 (E)
Digiface USB: 18 CC 2 (X), 35 CC 7 (G)
Digiface AVB: 273*
Digiface AES: USB 47 MCU 17 CC 11
USB I/O: USB 10, CC 14
2026-09-02
Mac OS X
Download
MADIface Pro: 73
2026-09-02
Windows
Download
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
Digiface AVB: 273*
2026-09-02
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, MADIface USB series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.0.26. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit, and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-09-21
Windows USB driver for MADIface XT / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AES / Dante / Ravenna, USB.IO
Version 0.9845, Windows 8 and up. Last version to support Windows 32 bit.
2024-12-18
Windows 11
Download
2026-09-21
2024-12-18
Windows 7
Download
Windows 7 USB driver for MADIface XT / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AES / Dante / Ravenna
Version 0.9827, last driver version for Windows 7.
2023-09-13
Windows 8
Download
2024-12-18
Mac OS X
Download
DigiCheck NG macOS
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
2025-05-26
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Zurück
Handbücher
ADI-2 Pro FS
Produkt
Beschreibung
Download PDF
ADI-2 Pro FS
Handbuch des ADI-2 Pro FS, Version 2.5, 09/2019
ADI-2 Remote
ADI-2 Remote Handbuch, Version 2.2, 07/2026
Produktbilder
Zurück
