ADI-8 DS MK III
8-Kanal 192 kHz High End AES/EBU, ADAT, AD/DA Wandler
ADI-8 DS MK III
Produkte
ADI-8 DS MK III
Der ADI-8 DS Mk III ist ein 8-Kanal Hi-End AD- und DA-Konverter in Referenz-Qualität. In einem Standard 19" Gehäuse mit 1 HE Höhe bietet das Gerät zahlreiche außergewöhnliche Merkmale wie Intelligent Clock Control (ICC), SyncCheck ™, SteadyClock™, vier Hardware-Referenzpegel bis zu +24 dBu, AES/EBU und ADAT I/O mit bis zu 192 kHz 192 kHz Samplefrequenz, sowie einen digitalen Patch Mode.
Anschlüsse und Features
8 x Analog I/O
4 x AES/EBU I/O
2 x ADAT I/O
1 x Word Clock I/O
  • 8-Kanal AD-Wandler, vollsymmetrisches Design, 119 dBA
  • 8-Kanal AD-Wandler, doppelter symmetrischer Ausgang, 120 dBA
  • Low Latency Conversion: weniger als 12 Samples Delay
  • 4 x AES/EBU I/O per D-Sub, 8 Kanäle @ 192 kHz
  • 2 x ADAT I/O, 8 Kanäle @ 96 kHz, 4 Kanäle @ 192 kHz
  • Wordclock Ein- und Ausgang
  • 2 x 8-kanalige Pegelanzeige
  • Umfassender digitaler Patch Mode für vollständige Konnektivität
RMEs ADI-8 DS Mk III ist ein 8-kanaliger High-End AD/DA-Wandler und digitaler Format-Konverter mit unübertroffener Funktionsvielfalt. Das Gerät vereint exzellente analoge Schaltungstechnik mit überragenden Low Latency AD/DA-Wandlern der neuesten Generation, und bietet im Zusammenspiel mit der integrierten SteadyClock eine AD- und DA-Wandlung auf allerhöchstem Niveau.
Der ADI-8 DS Mk III bietet auf nur einer HE eine aussergewöhnliche Ausstattung, inklusive vier Hardware-Referenzpegel bis zu +24 dBu, AES/EBU und ADAT I/O mit bis zu 192 kHz 192 kHz Samplefrequenz, sowie einen umfassenden digitalen Patch Mode.
Das Gerät verwendet einen komplett symmetrischen Signalpfad, der sowohl eine unvergleichliche Sound-Qualität, als auch einen herausragend niedrigen Klirrfaktor, sowie höchsten Rauschabstand in allen Pegelbereichen garantiert. Um den vollen Dynamikumfang in allen Pegelbereichen zu erreichen, benutzt der ADI-8 DS Mk III diskrete, elektronisch geschaltete Verstärkungsstufen, so dass keinerlei weiteren Geräusche und/oder Verzerrungen in den Audiopfad gelangen können.
Hochentwickelte AD/DA Wandler liefern Samplefrequenzen bis 192 kHz mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 120 dBA. RME's einzigartige Clock-Technologie und Jitternunterdrückung erweitern die Liste der Merkmale, welche die bestmögliche Klangqualität gewährleistet - unabhängig von der Qualität des Ausgangs-Clock-Signals.
Als Wandler kommen AD/DA-Wandler der neuesten Generation mit bis zu 192 kHz Samplefrequenz, bei Rauschabständen von 120 dBA, zum Einsatz.
Das speziell für den ADI-8 DS Mk III entwickelte, interne Hi-Performance Schaltnetzteil arbeitet im Bereich 100 V bis 240 V AC. Es ist kurzschlusssicher, besitzt ein integriertes Netzfilter, regelt Netz-Spannungsschwankungen vollständig aus, und unterdrückt Netzstörungen..
Analoge Ausgänge. Der ADI-8 DS Mk III besitzt separate Verstärkerstufen für Klinken- und D-Sub-Ausgänge. Die servosymmetrischen Klinkenausgänge arbeiten bis zu +21 dBu. Ist +24 dBu ausgewählt, liefern die symmetrischen D-Sub-Anschlüsse den höheren Output, während die Klinkenanschlüsse bei +19 dBu bleiben.
2 ADAT Ein- und Ausgänge unterstützen bis zu 8 Kanäle bei 96 kHz (S/MUX) und 4 Kanäle bei 192 kHz (S/MUX). Ein 25-Pin AES/EBU Interface beinhaltet 8 Kanäle bei 192 kHz. Sämtliche Ausgänge können gleichzeitig benutzt werden, z.B. analog (symmetrisch Klinke und/oder D-Sub), ADAT, AES/EBU.
Analoge Eingänge. Der ADI-8 DS Mk III besitzt Anschlüsse in den Formaten Klinke und D-Sub. Beide Eingänge arbeiten servosymmetrisch und akzeptieren Pegel bis zu +24 dBu.
Digital Patch Mode. Ein digitales Steckfeld mit freier Wahl von Quelle und Ziel erlaubt die Wandlung von ADAT zu AES oder AES zu ADAT, auch simultan überkreuz, das Weiterreichen von ADAT zu ADAT mit analogem Mithören, und vieles mehr. Die ADAT-Ausgänge bieten auch einen Kopiermodus für den parallelen Anschluss zweier Geräte. Diese vielseitigen und einfach bedienbaren Möglichkeiten ergänzen die herausragende Wandlerqualität in idealer Weise.
Selbstverständlich wurden auch andere bewährte RME-Technologien wie Intelligent Clock Control (ICC), SyncCheck ™ und SyncAlign ™ integriert.
Tech-Specs
ADI-8 DS MK III
  • Eingang AD: 6,3 mm Stereoklinke und 25 pol. D-Sub, servosymmetrisch, komplett symmetrischer Signalpfad
  • Ausgang AD: 4 x AES/EBU, 2 x ADAT optical
  • Eingang DA: 4 x AES/EBU, 2 x ADAT optical
  • Ausgang DA: 6,3 mm Stereoklinke servosymmetrisch bis +21 dBu. 25 pol. D-Sub, symmetrisch bis +24 dBu
  • Dynamik AD: 119 dBA
  • THD AD: < -110 dB (< 0,00032 %)
  • THD+N AD: < -104 dB (< 0,00063 %)
  • Übersprechdämpfung AD: > 110 dB
  • Dynamik DA: 120 dBA unmuted
  • THD DA: < -104 dB (< 0,00063 %)
  • THD+N DA: < -102 dB (< 0,0008 %)
  • Übersprechdämpfung DA: > 110 dB
  • Eingangspegel für 0 dBFS: +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4,2 dBu
  • Ausgangspegel für 0 dBFS: +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4,2 dBu
  • Ein- und Ausgangspegel für 0 dBFS @ -10 dBV: +2 dBV
  • Samplefrequenz: 44,1, 48, 88,2 , 96, 176,4, 192 kHz, variabel (Sync/Wordclock)
  • Frequenzgang AD/DA -0,1 dB: 10 Hz - 23,2 kHz (sf 48 kHz)
  • Frequenzgang AD/DA -0,5 dB: < 5 Hz - 43,0 kHz (sf 96 kHz)
  • Frequenzgang AD/DA -1 dB: < 5 Hz - 85,0 kHz (sf 192 kHz)
  • Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 V-240 V AC
Zurück
Handbücher
ADI-8 DS MK III
Produkt
Beschreibung
Download PDF
ADI-8 DS MK III
ADI-8 DS MK III Handbuch
Produktbilder
Zurück
