M-32 AD / M-32 DA Pro
High-end 32-Kanal 192 kHz AD oder DA Wandler mit MADI und AVB
Produkte
Mit dem M-32 AD und M-32 DA präsentierte RME im Jahr 2010 zwei separate 32-Kanal-Wandler, die dank ihrer hohen Qualität, Stabilität und Kanalzahl schnell zum Industriestandard erwuchsen.
Seitdem haben sich nicht nur die Wandler-Technologie, sondern auch die Anforderungen von Pro-Audio-Anwendern in unterschiedlichsten Bereichen weiterentwickelt – von professionellen Studios über Immersive Sound Installationen und Live-Beschallungen bis hin zur Anwendung im Industrie-Sektor
Jacob Shea
Artists
Jacob Shea
Emmy and BAFTA-nominated composer
Mehr Informationen
M-32 Pro AVB Series -Analog meets Digital
Artists
Yeah! Yeah! Yeah! Studios Hamburg is specialized in music production with a focus on warm analog sound equipment supported by the realms of computer based cutting and production tools.
Mehr Informationen
Martin Eyerer Riverside Studios Berlin
Artists
DJ and producer includes more than 20 years of Djing all around the globe and one of the three driving forces behind Riverside Studios.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
32 x Analog I/O
1 x MADI optical I/O
1 x MADI I/O coaxial
1 x Word Clock I/O
1 x Gigabit Ethernet (802.3 compliant)
USB for firmware & remote control
1 x MIDI I/O
Redundant PSU (optional)
SteadyClock FS
DC-coupled Outputs
Lösungen für moderne Produktionen
Redundante Netzteile, kompaktere Gehäuse, Netzwerkanbindung – diese und weitere gehörten zu den Wünschen unserer Kunden an eine überarbeitete 32-Kanal-Wandler-Serie. Mit den neuen M-32 DA Pro und M-32 AD Pro bedient RME die vielfältigen Anforderungen aktueller Produktionen und Installationen.
RME Audio AVB & Dante Solutions
AVB Netzwerk Lösungen von RME Audio
Analoge und digitale Referenz
Auf Basis modernster, hochauflösender Wandler-Bausteine und eines vollsymmetrischen analogen Schaltungsdesigns erreicht die neue M-Serie einen Signal-Rausch-Abstand von 120 dB(A) mit niedrigsten THD Werten - und spielt damit in der Wandler-Oberliga.
Linear und transparent
Die AD/DA-Wandlung erfolgt auf allen 32 Kanälen mit bis zu 192 kHz Samplingfrequenz. Die internen Filter auf Basis des kürzlich vorgestellten ADI-2 Pro Referenz-Wandlers ermöglichen einen vollständig linearen Frequenzgang (ausgangsseitig bis 0 Hz).
RME AVB Network Audio Devices
Direkter Zugriff auf alle Funktionen über das Web-Interface in jedem Netzwerk
AVB – Netzwerk-Standard der Zukunft
Neben zwei vollwertigen MADI I/Os mit getrennter Signalführung verfügen die neuen M-32 DA Pro und M-32 AD Pro zudem über eine AVB-Schnittstelle auf Basis der offenen Netzwerkstandards IEEE 802.1 und 1722.1. Auf diese Weise ermöglichen die Geräte die Übertragung der 32 Analog-Kanäle bei maximaler Abtastrate von 192 kHz über ein einzelnes Ethernet-Kabel.
Im Zusammenspiel mit externen AVB-Switches lassen sich die M-Serie Wandler dank der übergreifend zeitsynchronen Signalverarbeitung des AVB-Protokolls schnell, einfach und vor allem sicher selbst in komplexere ¬Netzwerkstrukturen integrieren. Insgesamt können bis zu 128 Audiokanäle über AVB über alle Streams gesendet und empfangen werden.
Nahtlose Integration
Über das offene Kontrollprotokoll AVDECC 1722.1 als Bestandteil von AVB lassen sich externe Controller unterschiedlicher Hersteller komfortabel zur Steuerung fast aller Gerätefunktionen verwenden. Zusätzlich stehen ein Web-Interface und eine JSON API zur Verfügung - sowohl über Netzwerk, als auch über die integrierte USB Schnittstelle.
Mit dem neuesten Firmware 2.0.0 Update ist die M-32 Pro Serie nun über ein Web-Interface über jede Netzwerkverbindung (auch drahtlos über Wi-Fi) vollständig fernsteuerbar, mit der gleichen intuitiven Benutzerführung wie bei allen anderen von RME Audio bekannten AVB-Geräten.
Weltweit kompatibel
Für eine maximale Kompatibilität mit verschiedenster analoger Hardware lassen sich die einzelnen Kanäle des M-32 AD Pro und M-32 DA Pro mit unterschiedlichen Line-Pegeln verwenden – bei jeweils voller Wandlerauflösung. Neben +19 dBu und +13 dBu ermöglicht die neue M-Serie, als eine der wenigen auf dem Markt erhältlichen Lösungen, auch das Arbeiten mit dem US-Standard +24 dBu.
Alles im Blick
Vollkommen „analog“, aber nahezu unverzichtbar in der täglichen Praxis präsentiert sich die Kombination aus Pegelanzeigen und Kanalbeschriftungsfeldern. Über die mitgelieferten Transparentpapiere lassen sich individuelle Kanalanzeigen erstellen und hinter einer magnetischen Abdeckung sicher befestigen. Auf diese Weise behalten Anwender stets den perfekten Überblick über ihre Kanalzuweisungen.
Tech-Specs
  • 32 x Analog In/Out (25-pin D-sub, up to +24 dBu)
  • 2 x MADI I/O (separate optical SC and coaxial BNC, up to 128 Ch.)
  • 1 x RJ45 1 GigE AVB, four streams with 4/8/12/16 Ch. each
  • (optional) MIDI I/O for legacy MIDI Remote
  • Word Clock I/O (BNC)
  • USB 2.0 (for remote control)
  • 2 x monitored fully redundant internal PSUs
  • 32-channel AD converter, fully symmetrical design, 120 dBa
  • 19” enclosure 1 unit height
  • Large, tri-color backlit channel indicators with Peak/RMS metering
  • Magnetic cover with customizable channel labels
  • SteadyClock FS - audio quality not susceptible to input jitter
  • SyncCheck® and ICC® - detects when a clock source is not in sync and falls back to other available signals
  • MADI Auto-Input - seamless redundancy
  • 2” display with control knob for full device control
  • 15 Preset storage, firmware upgrade persistent
  • Lock (optional code) and dark mode
  • Internal single channel routing of up to 288x256 (M-32 AD Pro) / 256x288 (M-32 DA Pro) channels (32 x Analog, 64 x MADI Opt, 64 x MADI Coax, and 128 x AVB)
  • Remote control via HTTP, JSON, IEEE 1722.1 ATDECC, MIDI over MADI and optional MIDI
M-32 Pro AD Line In 1-32:
  • Auflösung: 24 bit
  • Eingangsempfindlichkeit schaltbar pro Kanal, +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu @ 0 dBFS
  • Rauschabstand (SNR) @ +24 dBu, 44.1 kHz: 117.0 dB RMS unbewertet, 120.7 dBA
  • Rauschabstand (SNR) @ +19 dBu: 116.3 dB RMS unbewertet, 119.9 dBA
  • Rauschabstand (SNR) @ +13 dBu: 114.7 dB RMS unbewertet, 118.3 dBA
  • Frequenzgang @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20.5 kHz
  • THD @ -1 dBFS: < -111 dB, < 0.00029%
  • THD+N @ -1 dBFS: < -108 dB, < 0.00039 %
  • Übersprechdämpfung > 110 dB
M-32 Pro DA Line Out 1-32:
  • Auflösung: 24 bit
  • Ausgangspegel schaltbar pro Kanal +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu @ 0 dBFS
  • Ausgänge DC-gekoppelt, vollsymmetrische Signalführung
  • Ausgangsimpedanz: 200 Ohm symmetrisch, 100 Ohm unsymmetrisch
  • Rauschabstand (SNR) @ +13/+19/+24: 116 dB RMS unbewertet, 119 dBA
  • Frequenzgang @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 0 Hz – 22 kHz
  • THD @ -1 dBFS: < -109 dB, < 0.00035 %
  • THD+N @ -1 dBFS: < -107 dB, < 0.00043 %
  • Übersprechdämpfung: > 110 dB
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück
Treiber
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Firmware update for M-32 AD Pro
includes firmware version 3.0.6.
Main update. Adds MILAN certification. Carefully read the instructions in the readme.pdf!
2025-03-31
Firmware update for M-32 DA Pro
2025-03-31
Zurück
Handbücher
Produkt
Beschreibung
Download PDF
M-32 AD Pro
Handbuch des M-32 AD Pro, 11/2018
M-32 DA Pro
Handbuch des M-32 DA Pro, 11/2018
Produktbilder
Media Material
Zurück
Nicht mehr erhältlich und ersetzt durch den neuen M-32 Pro II
