MADI Converter
6-fach MADI Optical-BNC/BNC-Optical Konverter
MADI Converter
Produkte
MADI Converter
Nicht mehr in Produktion
Der MADI Converter wandelt MADI optisch nach MADI koaxial, sowie MADI koaxial nach MADI optisch. Im stabilen 19" Profilgehäuse mit 1 HE befinden sich sechs bidirektionale Konvertereinheiten, die vollkommen unabhängig arbeiten. Der MADI Converter ist eine ideale Ergänzung für RMEs MADI Bridge. Deren sechs koaxiale Ein- und Ausgänge lassen sich mit dem MADI Converter in optische umsetzen, was im Live- und Installationsbereich, sowie generell bei längeren Kabelstrecken vorteilhaft ist. Das Gerät passt dabei perfekt unter die RME MADI Bridge: koaxiale Ein- und Ausgänge liegen dann exakt vertikal übereinander, und sind mit kurzen Kabeln leicht zu verbinden.
How to “mix in a bus” with RME’s Fireface UFX
Artists
Soundesign Ltd. provides broadcast sound for radio, TV, film and music productions. To service this market they have built the Mixbus,...
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
6 x MADI optical I/O
6 x MADI I/O coaxial
MIDI I/O
Den Status der 12 Eingänge zeigen Leuchtdioden auf der Frontplatte an. Alle Eingangssignale werden unverändert an die Ausgänge weitergereicht. Damit unterstützt der MADI Converter jegliches Format, sei es 56-Kanal, 64-Kanal, spezielle unsichtbare Steuerbefehle, jegliche Samplefrequenzen bis zu nicht norm-gerechten Datenraten oder Verletzungen der MADI Spezifikation. Dank eines speziellen Equalizings und hochempfindlicher Eingangsstufen lassen sich koaxial bis zu 100 Meter Kabel verwenden - auch zwischen mehreren Geräten.
Zusätzlich enthält der MADI Converter einen 1 auf 3 MIDI Verteiler, welcher ein Eingangssignal auf drei Ausgänge kopiert. Er macht damit einen externen MIDI Verteiler überflüssig.
Die Rückseite des MADI Converters präsentiert sich übersichtlich und aufgeräumt. Je sechs koxiale BNC Ein- und Ausgänge, sechs optische Ein- und Ausgänge, ein MIDI Eingang und 3 MIDI Thru bieten außergewöhnliche Flexibilität und Kompatibilität.
Das speziell entwickelte, interne Hi-Performance Schaltnetzteil lässt den MADI Converter im Bereich 100 V bis 240 V AC arbeiten. Es ist kurzschlusssicher, besitzt ein integriertes Netzfilter, regelt Netz-Spannungsschwankungen vollständig aus, und unterdrückt Netzstörungen.
Tech-Specs
MADI Converter
  • Ausgang MADI: 6 x BNC, 6 x optisch
  • MIDI Eingang: 1 x 5-pol DIN
  • MIDI Thru: 3 x 5-pol DIN
  • Sync: Nicht erforderlich
  • Varipitch: Ja
  • Samplefrequenzen: beliebig
  • Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 V - 240 V AC, 15 Watt
  • Maße (BxHxT) 483 x 44 x 200 mm
  • Garantie: 2 Jahre
Zurück
Handbücher
MADI Converter
Produkt
Beschreibung
Download PDF
MADI Converter
Handbuch des MADI Converter, Version 1.3, 09/2013
Produktbilder
Zurück
