MADI Router
12 Port MADI Digitales Patchbay & Formatwandler
MADI Router
Produkte
MADI Router
12 Port MADI
Digitales Patchbay [&] Formatwandler
MADI Distribution
Aufbauend auf dem Erfolg der MADI Bridge und des MADI Converters präsentiert RME einen würdigen Nachfolger beider Geräte - tatsächlich weit mehr als einen Nachfolger, denn dieses Gerät wird wie seine Vorgänger MADI Netzwerke über viele Jahre hinweg inspirieren und verbessern.
Eurovision Song Contest
Artists
How to distribute and route MADI streams[nbsp]between several different audio„worlds“?
Mehr Informationen
MADIface USB FOH use with Blue Man Group
Artists
RME Production Tools Prove Ideal for Blue Man Group at the Universal Orlando® Resort
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
4 x MADI I/O coaxial
4 x MADI optical I/O
4 x MADI I/O twisted-pair (TP)
1 x Word Clock I/O
USB for firmware & remote control
Der kompakte MADI Router verbindet MADI-Geräte verschiedener Hersteller mit nie da gewesener Flexibilität. Dies wird durch verschiedene technische Merkmale erreicht: er kann gleichermaßen zwischen optischen und elektrischen MADI-Formaten wandeln, Signale auffrischen oder verstärken, und sie vor allem auf verschiedenen Anschlüssen verteilen oder zusammenführen - und dies alles zur selben Zeit. Der MADI Router verbindet die Vorteile von Punkt-zu-Punkt Verbindungen, beispielsweise ihre geringe Latenz und schnelle Verbindungsherstellung, mit der Flexibilität von Audio-Netzwerken, in denen jedes Gerät Zugriff auf jeden Audiokanal aller angeschlossenen Geräte hat.
Bei der einfachsten Art der Verbindung werden MADI-Eingangssignale ohne Veränderung an einen oder mehrere MADI-Ausgänge weitergeleitet, ohne die darin enthaltenen Daten zu verändern. Diese Art der Verbindung ist beispielsweise nützlich, wenn Hersteller das MADI-Signal zur Einbettung geschützter Kontrolldaten verändert haben, oder wenn große Bestandteile eines MADI-Systems auf Knopfdruck anders verbunden werden sollen, zum Beispiel beim Ausfall einer Stagebox.
Es ist auch möglich, die in den angeschlossenen MADI-Signalen enthaltenen Audiokanäle in neuen MADI Datenströmen zusammenzuführen. Zu diesem Zweck verfügt der MADI Router über vier Matrizen, welche unabhängig voneinander auf die bis zu 768 Audiokanäle der zwölf MADI Eingänge zugreifen, und bis zu 64 dieser in einen neuen MADI Datenstrom zusammenfassen, sofern die Quellsignale identische Abtastrate besitzen und zueinander synchron sind.
Bei der Entwicklung des MADI Routers standen Übersichtlichkeit und einfache Bedienung im Vordergrund. Er ist der einzige Audio-Router seiner Art der sich vollständig und ohne externe Hilfsmittel direkt am Gerät bedienen lässt. Dazu wurde er mit einem TFT-Display ausgestattet, dessen Anzeige den aktuellen Status des Geräts anzeigt, und komfortabel durch die Einstellungsoptionen führt. Die Bedienung geschieht mittels vier Tasten und zwei Drehgebern.
Der Zustand des Geräts, samt seines vollständigen Audioroutings, wird mit jeder Änderung gespeichert (AutoSave) und nach einem Neustart des Geräts innerhalb von 10 Sekunden wiederhergestellt. Zusätzlich stehen 15 Presets zur Verfügung, welche vom Nutzer sowohl gespeichert und geladen, als auch in einer Vorschau vor dem Laden gepüft werden können.
Auf der Rückseite des Geräts bieten sich eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für maximale Kompatibilität in verschiedensten Einsatzgebieten. Vier optische und vier koaxiale MADI-Eingänge erkennen Signale diverser Formate und Abtastraten. Eine gleiche Anzahl von Ausgängen bieten sich für jeweils entweder das elektrisch regenerierte Signal eines beliebigen Eingangs, oder ein aus den Audiokanälen verschiedener Eingänge zusammengestelltes Signal an. Eine neu entwickelte Ausgangsschaltung erhöht die Zuverlässigkeit koaxialer Datenübertragung bei langen Kabeln; optische Kabel unterstützen bis zu zwei Kilometer.
Eine Neuheit bei RME sind die vier MADI TP (Twisted Pair) Anschlüsse. Diese vier kombinierten Ein- und Ausgänge stellen MADI an einer herkömmlichen Netzwerkbuchse zur Verfügung, und ermöglichen so die Verwendung üblicher Netzwerkkabel über Distanzen von bis zu 150 m. Zusätzlich stellt der MADI Router an den MADI TP Anschlüssen Gleichspannung zur Versorgung des ADAT Converters und des AES3 Converters zur Verfügung.
Alle 12 MADI Anschlüsse sind vollständig unabhängig voneinander. Sie wurden in vier Gruppen“A”, “B”, “C” und “D” aufgeteilt. Der Wordclock-Eingang kann als Grundlage für jedes der vier mit Hilfe der Matrix neu zusammengestellten Signale genutzt, oder aber Jitter-bereinigt am Wordclock-Ausgang weitergegeben werden. Dieser kann wahlweise auch eine interne Abtastrate anderen Geräten zur Verfügung zu stellen (Master), oder eine Wordclock aus einem der zwölf angeschlossenen MADI-Signale weitergeben.
Zwei zueinander redundante 100 Watt Netzteile liefern genügend Energie für das Gerät selbst, als auch für bis zu acht an den MADI TP Buchsen angeschlossene passive Geräte. Die Stromzufuhr ist mit den optional erhältlichen Netzkabeln an den Buchsen verriegelbar.[nbsp]
Tech-Specs
MADI Router
  • Stromversorgung: Zwei interne redundante Schaltnetzteile, 100-240V AC, max. 100W
  • Abmessung ohne Rackohren (WxHxD): 440 x 44 x 240 mm
  • Temperaturbereich: +5° bis zuo +50° Celsius (41° F up to 122°F)
  • Gewicht: 2,8 kg
[nbsp]
Eingänge | MADI
  • Koaxial via BNC, 75 Ohm, gemäß AES10-1991
    High-sensitivity input stage ([lt] 0.2 Vpp)
  • Optisch via FDDI Duplex SC Anschluss
    62.5/125 und 50/125 Multimode kompatibel
Sowohl der koaxiale als auch der optische Port akzeptieren sämtliche MADI-Signale
Twisted Pair via RJ45 Anschluss (Ein- und Ausgang)
Pinout “EXT”: 1-2 receive, 3-6 send, 4-5 DC +48V, 7-8 -48V
Bitte beachten: Die verwendete Implementierung für die Twisted Pair-Anschlüsse basiert auf standardisierter Ethernet-Technologie wie beispielsweise 8b/10b Encoding für Gleichspannungsausgleich, welches für Stabilität über größere Kabellängen wichtig ist. Derzeit ist dies proprietär für RME-Geräte, Implementierungen anderer Hersteller können unter Umständen Inkompatibilitäten aufweisen.
[nbsp]
Inputs | Word Clock
  • BNC, nicht terminiert (10 kOhm)
  • Switch für interne Termination 75 Ohm
  • Automatische Double/Quad Speed Erkennung
  • SteadyClock garantiert eine extrem jitter-arme Synchronisation
  • Kapazitiv gekoppelte, galvanisch getrennte Eingänge
  • Signal Adaptation Circuit: signal refresh through auto-center and hysteresis
  • Überspannungs-Schutz
  • Level Range: 0,7 Vpp – 3.3 Vpp
[nbsp]
Ausgänge | MADI
  • Ausgangsspannung 750 mVpp
  • Kabellänge: bis zu 200 m
  • 62.5/125 und 50/125 Multimode kompatibel
  • Kabellänge (optisch): bis zu 2000m[nbsp]
Augänge | Word Clock
  • BNC
  • Max. Ausgangsspannung: 3,3 Vpp
  • Ausgangsspannung @ 75 Ohm: 1,65 Vpp
  • Impedanz: 10 Ohm
  • Frequenzbereich: 27 kHz – 200 kHz
Zurück
Treiber
MADI Router
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Firmware update for MADI Router
Includes firmware version 1.33b Main update. Carefully read the instructions in the readme.txt!
2014-10-12
Zurück
Handbücher
MADI Router
Produkt
Beschreibung
Download PDF
MADI Router
MADI Router Handbuch, Version 1.11, Firmware 1.33b, 05/2016
Produktbilder
Zurück
