HDSP 9632
32-Kanal 24-Bit/192kHz PCI Card
HDSP 9632
Produkte
HDSP 9632
PCI Card
Mit der Hammerfall DSP 9632 präsentiert RME die wahrscheinlich vielseitigste PCI-Interfacekarte der Welt. Mit dieser Karte ist der Traum der All-In-One Solution für jeden Anwendungsfall zur Realität geworden. Wie immer bei RME ohne faule Kompromisse: neueste AD- und DA-Wandler mit 192 kHz und über 110 dB Rauschabstand, alle Ein-und Ausgänge gleichzeitig nutzbar, einfache Erweiterung mit hochwertigen analogen Ein- und Ausgängen, TotalMix, eine komplett neu entwickelte, sensationelle Clockerzeugung mit maximaler Jitterunterdrückung bei Fremdsynchronisation - all dies ergibt eine professionelle 'Soundkarte', wie sie die Welt noch nicht gesehen, aber lang ersehnt hat.
Anschlüsse und Features
1 x Stereo Analog I/O
1 x ADAT I/O
1 x SPDIF I/O
1 x Phones Output
1 x MIDI I/O
ARC USB
TotalMix FX
DC-coupled Outputs (Phones)
Dank der einzigartigen 'Null Prozent CPU' Technologie garantiert Hammerfall DSP höchste Performance und niedrigste Latenz bei maximaler Flexibilität!
Free Software for all RME Audio Interfaces
Wie immer bietet RME eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften. Dazu zählen:
  • Stereo Analog Ein- und Ausgang, symmetrisch*, 24-Bit/192kHz, > 110 dB SNR
  • Optionale Erweiterungsboards mit je 4 symmetrischen Ein- und Ausgängen
  • Alle analogen I/Os voll 192 kHz-fähig, also keine Reduzierung der Kanalzahl
  • 1 x ADAT Digital In/Out, 96 kHz-fähig (S/MUX)
  • 1 x SPDIF Digital In/Out, 192 kHz-fähig
  • 1 x Breakout Kabel für koaxialen SPDIF-Betrieb*
  • Also bis zu 16 Ein-und Ausgänge gleichzeitig nutzbar!
  • 1 x Stereo Kopfhörerausgang, parallel zum analogen Ausgang, aber eigene Pegelanpassung
  • 1 x MIDI I/O für 16 Kanäle Hi-Speed MIDI über Breakout Kabel
  • DIGICheck, RMEs einzigartiges Meter- und Analysetool mit Spectral Analyser, Professionelle Level Meter 2/8/16-
  • Kanalig, Vector Audio Scope und diversen weiteren Analysefunktionen
  • HDSP Meter Bridge: Frei skalierbare Levelmeter mit Peak- und RMS Berechnung in Hardware
  • TotalMix: 512-Kanal Mischer mit 40 Bit interner Auflösung
* Die HDSP 9632 wird in der Grundversion mit zwei Cinch-Kabelpeitschen ausgeliefert (Kopfhörer: Stereo Klinkenkupplung). Daher sind alle analogen I/Os und der SPDIF I/O unsymmetrisch. Optional sind XLR-Kabelpeitschen erhältlich (Kopfhörer: Neutrik Klinkenkupplung), mit denen sowohl analog als auch AES/EBU symmetrisch arbeiten.
HDSP 9632 ist mit SteadyClock(TM) ausgestattet, der vollkommen neu entwickelten Clock-Technologie, die professionelle Eigenschaften wie maximale Jitterunterdrückung bei voller Varipitch-Fähigkeit und Software-gesteuerte Samplefrequenzen ermöglicht.
HDSP 9632 bietet im Vergleich zur bekannten DIGI96/8 Serie ein deutlich verbessertes analoges Interface, und darüber hinaus alle Merkmale der preisgekrönten Hammerfall DSP Serie: gleichzeitige Nutzung aller Ein- und Ausgänge, MIDI I/O und TotalMix, den DSP-basierten Echtzeit Mischer/Router. Hardwareupdates per Software/Treiber erfolgen dank Sicherheits-BIOS-Technologie ohne jegliches Risiko.
Settings
Nach einem Klick auf das Hammersymbol im Systray der Taskleiste erscheint der Konfigurationsdialog der HDSP 9632. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi, Samplefrequenz und Time Code machen den Umgang mit der Hammerfall DSP zum reinsten Vergnügen. Mit einem einfachen Mausklick steht Ihnen die volle Leistungsfähigkeit der Karte zur Verfügung.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der Signale informiert zu sein. RMEs exklusives SyncCheck ® prüft alle Eingänge und gibt das Ergebnis in Klartext aus, und dank Intelligent Clock Control (ICC) haben Sie Clock-Einstellungen und Synchronisation jederzeit im Griff.
Zubehör
Optionale Erweiterungen
AI4S-192 AIO und AO4S-192 AIO: 4-Kanal Analog-I/O-Module mit 192 kHz
AI4S-192 AIO and AO4S-192 AIO
Erweiterung für: HDSPe AIO, HDSP 9632
Bei diesen Optionen für die HDSP 9632 und HDSPe AIO handelt es sich um zwei analoge Erweiterungsboards in Form eines Slotbleches mit jeweils 4 Stereo-Klinkenbuchsen. Das Modul AI4S-192 AIO bietet vier servosymmetrische Eingänge, das Modul AO4S-192 AIO vier servosymmetrische Ausgänge. Damit lassen sich maximal 6 analoge Eingänge und/oder Ausgänge verwirklichen (inklusive der 2 Kanäle auf der Karte).
Alle I/Os bieten exakt die gleiche Technik wie der Onboard-Stereo-Analog I/O der HDSPe AIO, also 192 kHz, symmetrischer Anschluss und die Nutzung dreier Referenzpegel, deren Auswahl im Settingsdialog erfolgt. Beide Module können einzeln oder gemeinsam angeschlossen werden. Die Darstellung der Kanäle in TotalMix ändert sich automatisch.
Hinweis: AI4S-192 und AO4S-192 (ohne die Endung AIO) funktionieren nur mit der HDSP 9632. Die aktuellen Expansion Boards mit der Endung AIO funktionieren mit beiden Karten.
Ausführliche Informationen enthalten die Handbücher:
HDSP 9632 und HDSPe AIO Word Clock Modul (WCM)
Wordclock Module
Erweiterung für: HDSPe RayDAT, HDSPe AIO, HDSP 9632
Das Word Clock Modul (WCM) stellt einen galvanisch getrennten Wordclock-Eingang und zwei Wordclock-Ausgänge (jeweils BNC-Anschlüsse) zur Verfügung. Die beiden Ausgänge besitzen eigene Treiberbausteine und sind extrem jitterarm. Über einen Druckschalter wird für den hochohmigen Eingang eine Terminierung mit 75 Ohm aktiviert. Die auf der PCI-Karte befindliche SteadyClock garantiert exzellentes Verhalten in allen Clock-Modi. Aufgrund der effizienten Jitterunterdrückung kann jegliches Clocksignal gesäubert, aufgefrischt, und als Referenzclock an den zwei Ausgängen bereitgestellt werden.
Die Montage erfolgt komfortabel per Slotblech, ein Steckplatz auf dem Motherboard wird nicht benötigt. Das Modul wird intern per Flachbandkabel über den integrierten 10-pin-Anschluss mit der jeweiligen PCI-Karte verbunden und ist danach sofort einsatzbereit. Die Treiber der Karte sind für den Betrieb mit dem WCM bereits vorbereitet. Dank mehrerer Kontroll-LEDs (Betriebsspannung, Terminierung, Lock), und dem hochintegrierten Konzept, ist Installation, Inbetriebnahme und Anwendung einfach und unkompliziert.
Ausführliche Informationen enthält das Handbuch des 9632 WCM.
TDIF-Expansion
HDSP 9632 unterstützt außerdem mit dem TEB-Modul die Nutzung einer TDIF-Schnittstelle (nicht mehr erhältlich).
HDSP 9632/HDSPe AIO: Analog Breakout-Cable, symmetrisch (BO9632XLRMKH)
HDSP 9632/HDSPe AIO: Analog Breakout-Cable, unsymmetrisch (BO9632CMKH)
HDSP 9632/HDSPe AIO: Digital Breakout-Cable, SPDIF (BO9632)
HDSP 9632/HDSPe AIO: Digital Breakout-Cable, AES/EBU & SPDIF (BO968)
Tech-Specs
HDSP 9632
  • Unterstützte Samplefrequenzen: Intern 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4 kHz, 192 kHz. Extern 28 kHz - 200 kHz.
  • 8 Puffergrößen/Latenzzeiten wählbar: 1,5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms
  • Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
  • Clock-Modi Slave und Master
  • Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
  • TMS (Track Marker Support): Unterstützt CD/DAT Start-IDs und das Auslesen des CD-Subcodes
  • Einzigartige Statusfenster für Aufnahme und Wiedergabe
  • Digitale Ein- und Ausgänge vollständig galvanisch entkoppelt
  • Analoger Eingang und Ausgang mit 3-stufiger Hardware Pegelanpassung
  • Symmetrischer Ein- und Ausgang mit DC-gekoppeltem Signalpfad
  • 192 kHz 24-Bit Wandler. SNR 110 dB RMS unbewertet, 113 dB(A)
  • Maximaler analoger Ein-/Ausgangspegel (0 dBFS @ Hi Gain): +19 dBu
  • Niederohmiger Kopfhörerausgang (75 Ohm), stufenlose Pegelwahl per Software-Fader
  • Headphone Speaker Protection minimiert Störgeräusche beim Ein- und Ausschalten des Rechners
  • Enhanced Mixed Mode: Alle Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar
  • Super Low Jitter Design: < 1 ns in allen Clock-Modi
Zurück
Treiber
HDSP 9632
Mac OS X
Veröffentlichungsdatum
Download
TotalMix FX 2.x Mac, Installer, latest version
TotalMix FX V 2.03 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.03 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-05-29
TotalMix FX Mac, v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
Download
tmfx_mac_199.zip
TotalMix Remote Mac
2024-10-17
Windows
Download
TotalMix FX Windows 32 bit, v1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
TotalMix Remote Windows
2024-10-17
Windows 10
Download
TotalMix FX 2.x Windows Installer, latest version
TotalMix FX V 2.03 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.03 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-05-29
TotalMix FX Windows 64 bit, v199 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
2025-05-05
Windows 11
Download
2026-05-29
TotalMix FX Arm64 v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
2025-05-05
Flash Update
Download
Windows Flash Update Tool (02/2009)
UpdatesPCI and CardBus card to hardware revision 17/55 HDSP 9652 to 108, HDSP 9632 to 155, HDSP MADI to 207 and AES-32 to 234. Flash Update Tool for Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.
Attention: Users of HDSP PCI Rev. < 1.8 and the flat HDSP CardBus (15-pin connector) please carefully study the included readme before performing the flash update
2015-10-12
Download
fut_wdm_dsp.zip
Mac OS X
Download
Mac OS X Intel (10.4.8 or up) version of the PPC driver 1.6c for Hammerfall DSP System
Also supports HDSPe PCI Card and ExpressCard with Digiface, Multiface and RPM. Version 1.73. See readme.txt for important notes!
2008-06-22
Download
hdsp_173_x86.gz
Windows
Download
2015-10-12
Download
fut_wdm_dsp.zip
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, HDSPe Series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 4.62. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-01-28
WDM/ASIO driver for HDSP/HDSPe cards/systems
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.50. Windows XP SP3 / 8/10/11, not Windows 7. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
2025-01-16
Windows 11
Download
2026-01-28
2025-01-16
Windows 7
Download
WDM/ASIO driver for HDSP/HDSPe cards/systems - Windows 7
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.36. Windows XP SP3 / 7/8/10. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
2020-12-10
Windows 8
Download
2025-01-16
Windows XP SP2
Download
2025-01-16
2020-12-10
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Windows Vista
Download
DIGICheck 4.53 (Works with all RME cards, except HDSPe RayDAT and AIO)
Stereo Level Meter, Multichannel Level Meter, Global Level Meter, Spectral Analyser, Vector Audio Scope, Correlation Meter, Totalyser, Bit Statistic & Noise, Global Record. ASIO support, multi-client operation, display of +dBFS levels, display of playback data, K-system, free reference/scale, third colour. New: Hardware Level Meter. RMS Slow and RLB weighting filter. Optional Correlator. Level meters vertical/horizontal. Presets with hotkeys. Support for Fireface 400, newer Fireface 800 drivers, HDSP series WDM driver. Record functionality Global Record. Compatible to HDSPe PCI and HDSPe MADI/MADIface
2008-09-02
Download
dc_453.zip
Windows XP SP2
Download
2008-09-02
Download
dc_453.zip
DIGICheck 2.90 (Works with all RME cards except HDSPe series)
DIGICheck for Windows 98/ME/NT/2000/XP, Version 2.90 from 4.12.01
2001-12-04
Download
digichck.zip
Zurück
Handbücher
HDSP 9632
Produkt
Beschreibung
Download PDF
HDSP 9632
Handbuch der HDSP 9632, Version 1.3, 12/2007
Produktbilder
Zurück
