Vorwort
Microsoft bietet eine Windows-Version für ARM-CPUs an - das ist nichts Neues, auch wenn diese vor allem in der Audiowelt nicht viel Beachtung gefunden haben. Das änderte sich 2024, als Qualcomms neueste Snapdragon X-CPU in aktuellen ARM-Notebooks zusammen mit Microsoft eine gut funktionierende Emulation für native Windows-Anwendungen anbot und diese neuen Notebooks mit Standard-Windows-Software wirklich nutzbar machte.
Bei der Audiotechnik sieht es allerdings etwas anders aus, und die Emulation funktioniert nicht für Schnittstellentreiber. Man braucht also WDM- und ASIO-Treiber, die mit Windows 11 ARM kompatibel sind, um professionelle Audioschnittstellen nutzen zu können. Wir freuen uns, genau das ankündigen zu können - ein MADIface und einen USB Treiber, der sowohl mit x64 Intel Computern als auch mit aktuellen Snapdragon X Arm Notebooks unter Windows 11 funktioniert.
Unübertroffener Support
Wir haben unser Bestes getan, um Ihnen keine halbgare Vorschau zu liefern, die vieles vermissen lässt, sondern ein fertiges Produkt, bei dem alles Erdenkliche einfach funktioniert. 100%ige Kompatibilität, mit den neuesten Funktionen der Treiber sowie TotalMix FX. Das ist enorm, denn diese Treiber unterstützen alle USB-Interfaces, die jemals von RME gebaut wurden, zurück bis ins Jahr 2009 (Fireface UC) - wir sprechen hier von mehr als 27 verschiedenen Geräten. Viele davon sind auch gebraucht erhältlich, wenn Sie also ausprobieren wollen, was Snapdragon ARM für Sie tun kann, steht Ihnen das Audio Interface nicht im Weg.
Unterstützt werden:
Treiber USB Serie: Fireface UC / Babyface / Babyface Pro / UFX / UCX / UCX II / 802 / 802 FS
Treiber MADIface Serie: MADIface XT / XT II / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AVB / AES / Dante / Ravenna, DO USB.IO
Die Details
Der USB-Serientreiber 1.270 und der MADIface Treiber 1.0 sind jetzt 64-Bit-Treiber, kompiliert mit den neuesten Microsoft-Tools und unter Verwendung der neuesten Microsoft-Richtlinien. Sie funktionieren sowohl auf Windows 11 Intel Computern als auch auf Windows 11 ARM Computern. Die Mindestanforderung ist Windows 10 (1709). Obwohl diese Treiber 32-Bit-Windows als Betriebssystem nicht mehr unterstützen, können 32-Bit-Anwendungen weiterhin auf einem x64-System verwendet werden (Standard-Windows-Kompatibilität).
Es sind sowohl WDM als auch ASIO verfügbar. Für Arm ist ASIO als 32 Bit und 64 Bit enthalten, sowohl ARM 64EC als auch ARM nativ. Der Installer wurde komplett überarbeitet und kopiert nun aktuelle Dateien nach C:\Programme\RME\MADIface und C:\Programme\RME\Fireface.
Der Wechsel zwischen den alten und den neuen Treibern auf Intel Systemen ist einfach und hat in unseren Tests keine Probleme bereitet.
Als Bonus des neuen Installers ist ein Neustart nach der Erstinstallation nicht mehr notwendig und wird auch bei zukünftigen Updates nicht mehr verlangt. TotalMix FX und der Settings-Dialog sind sofort im Infobereich verfügbar und werden auch sofort aktualisiert. Ein manueller Neustart ist vor allem beim Wechsel von den aktuellen Treibern auf die neuen kombinierten x64/Arm-Treiber notwendig. Zur vollständigen Deinstallation des Treibers starten Sie meininstaller.exe aus dem Treiberarchiv und wählen Sie Deinstallieren. Die Deinstallation über Windows Apps (Hinzufügen & Entfernen) wird nicht mehr unterstützt.
Performance
Eine kurze Anmerkung zu unserer bisherigen Snapdragon-Leistungserfahrung: Einige Audio-Apps auf Arm müssen möglicherweise den Energiemodus nicht auf Beste Leistung, sondern auf Beste Energieeffizienz einstellen, um Latenzen unter 1024 Samples nutzen zu können. Dies könnte allerdings nur für Apps mit geringer CPU-Leistung zutreffen und muss weiter untersucht werden, aber auf jeden Fall hat der Treiber keinen Einfluss darauf. Auf aktuellen Computern benötigen Reaper und Cubase beispielsweise eine Puffergröße von etwa 256 Samples für einen klickfreien Betrieb.
All up-to-date Drivers
Firmware-, Treiber- und Software-Downloads für die aktuelle RME Audio Produktlinie.
