M-1610 Pro
16 Kanal A/D, 8 Kanal D/A Wandler mit ADAT, AVB, MADI
M-1610 Pro
Produkte
M-1610 Pro
16 Kanal A/D, 8 Kanal D/A Wandler mit ADAT, AVB, MADI und separatem Kopfhörerausgang
Der M-1610 Pro kombiniert 16 analoge Eingänge mit 8 symmetrischen analogen Line-Pegel-Ausgängen, unabhängige Stereo-Kopfhörerausgänge, redundante AVB-Ports, bis zu zwei unabhängige MADI-Ports, ADAT-Ausgänge, Fernbedienung mit Web-Interface und zwei interne Netzteile - RME M-32 Pro-Leistung zu einem attraktiven Preis.
Anschlüsse und Features
16 x Line Input
8 x Line Output
1 x Phones Output
4 x ADAT Out
1 x MADI Optical SFP (optional)
1 x Redundant PSU (optional)
1 x Word Clock I/O
1 x MADI I/O coaxial
2 x Gigabit Ethernet (802.3 compliant)
SteadyClock FS
DC-coupled Outputs
USB for firmware & remote control
Einfachheit auf den ersten Blick - Flexibel und zuverlässig auf allen Ebenen
Mit 16 analogen Eingängen inklusive schaltbarer Empfindlichkeit von bis zu +24 dBu pro Kanal, acht zugehörigen analogen Ausgängen sowie einem zusätzlichem Kopfhörerausgang erweitert der M-1610 Pro jedes Studiosetup um flexible analoge I/O-Optionen. Im Zusammenspiel mit den koaxialen und (optionalen) optischen MADI-Anschlüssen, vier optischen ADAT-Ausgängen sowie redundanten, DC-gekoppelten Ausgängen präsentiert sich das Gerät als einer der vielseitigsten und leistungsstärksten Wandler auf dem Markt.
Perfekt für Toningenieure, die eine Vielzahl von analogen Effekten und Instrumenten verwenden.
Erweitere jedes MADI-Gerät um analoge sowie AVB-Ein- und Ausgänge
Auf Basis zahlreicher Nachfragen von Recording Engineers, die eine Vielzahl analoger Effekte und Instrumente in ihren Sessions handhaben müssen, kombiniert RME die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der M-32 Pro AD- und DA-Wandler in einem einzelnen, unschlagbar preisgünstigen Gerät.
Während die M-32 Pro-Serie in erster Linie für den Einsatz in Festinstallationen entwickelt wurde, bietet der M-1610 Pro eine Auswahl zusätzlicher Funktionen, die mit ihrer Nutzerfreundlichkeit vor allem den nahtlosen Betrieb in Studio-, Live- und Broadcast-Umgebungen adressieren.
So bieten die TRS-Ein- und Ausgänge eine alternative Anbindung zu den D-Sub-Eingängen (Eingang 11-16) und D-SUB-Ausgängen (Ausgang 1-2). Weiterhin stehen redundante Netzwerkanschlüsse, ein Kopfhörer-Ausgang für Monitoring- und Problemlösungszwecke sowie Taster für den schnellen Zugriff auf Quellenwahl und Lautstärke zur Verfügung.
Die interne Routing-Matrix ermöglicht die visuelle Kontrolle aller Kanäle in paralleler Anordnung – darunter bis zu acht AVB-Streams (insgesamt 128 Kanäle), die koaxialen und (optionalen) optischen MADI-Ports (jeweils mit bis zu 64 Kanälen), alle analogen Ein- und Ausgänge sowie die ADAT-Ausgänge für ein flexibles Routing von bis zu 272 Eingängen und 298 Ausgängen.
Dank extrem niedriger Wandler-Latenzen und deterministischer AVB-Netzwerkübertragung inklusive konfigurierbarem Netzwerk-Delay bis hinab zu 0,3 ms gewährleistet der M-1610 Pro das Sampling – selbst über mehrere Geräte hinweg – in herausragender Geschwindigkeit, zeitlich synchronisiert im Nanosekundenbereich über das gesamte Netzwerk.
Die AD- und DA-Filter sind für unterschiedliche Samplingraten optimiert und überzeugen mit höchster Präzision und der gewohnten RME-Transparenz (nichts hinzugefügt, nichts weggenommen). In Kombination mit SteadyClock FS, der ultra-niedrigen digitalen Jitter-Clock-Technologie von RME, präsentiert sich die Wandlung von und zu analog auf höchstem Niveau – und das bei jedem Pegel und über alle digitalen Formate hinweg. So arbeiten, im Gegensatz zu vergleichbaren Geräten, die drei analogen Line-Pegel des M-1610 Pro mit dem gleichen Wandler-Dynamikumfang.
RME AVB Network Audio Devices
Direkter Zugriff auf alle Funktionen über das Web-Interface in jedem Netzwerk
Plug [&] Play – schnelle Nutzerinteraktion
Alle Gerätezustände lassen sich mittels Drehgeber und mehreren Tastern unmittelbar über die Frontplatte steuern und bieten einen komfortablen und direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen. Darüber hinaus können die RME AVB-Geräte über ein Web-Interface oder eine beliebige Netzwerk-Verbindung (inkl. W-LAN) umfassend ferngesteuert werden und ermöglichen das schnelle Erstellen von Gain-Gruppen, das Aktivieren/Deaktivieren der Phantomspeisung sowie das Routen von Signalen auf den Kopfhörerausgang zu Monitoringzwecken.
Die integrierte Routing-Matrix ermöglicht das schnelle Routen jedes analogen Eingangs – sowie aller digitalen Signale und AVB-Streams – direkt auf den Kopfhörerausgang. Auf diese Weise gestaltet sich die Lösung von Signal-, Clocking-, Verbindungs- oder anderen Problemen einfach und effizient.
SteadyClock FS - Referenzklasse für digitale Taktung
Für digitales Audio ist die Taktung, oft „Clocking“ genannt, von entscheidender Wichtigkeit. Sie bildet die Referenz für die Abfolge der Audio-Bits. Leider ist dieser Referenztakt oft nicht so stabil, wie er theoretisch sein sollte. Der 12Mic bietet deshalb die volle SteadyClock FS Unterstützung für niedrigsten Jitter und höchste Jitterimmunität.
Das garantiert hervorragende Leistung in allen Clock Modi und eine qualitative hochwertige analoge Konvertierung, damit Sie Ihren Mix so hören, wie er auch tatsächlich klingt. Die digitale Formatkonvertierung in RME Produkten erfolgt ohne Verlust oder Beeinträchtigung, und SteadyClock FS stellt sicher, dass immer ein präzises Klangbild ohne Beeinträchtigung ausgegeben wird. Dies hilft bei der Optimierung von Aufnahmen und Mischungen, denn dadurch bekommt das Klangspektrum insgesamt mehr Tiefe und Klarheit.
ADI-2 Serie
SteadyClock FS Technologie aus der zahllosen preisgekrönten ADI-2-Serie.
About MADI - Multi Channel Digital Audio Protocol
MADI is a protocol that has evolved alongside RME to be the most widely accepted multi channel digital audio protocol on the market. RME’s MADI-based systems deliver incredible reliability, particularly in applications where failure is not an option.
Find out More
Zubehör
Optisches MADI SFP-Modul (optional erhältlich)
Dieses Modul erweitert kompatible RME-Geräte mit einem optischen SFP-Transceiver. Bis zu 64 Audiokanäle können dann zu anderen MADI-Geräten gesendet und von anderen MADI-Geräten empfangen werden. DAS RME SFP-Modul ist in einer Multi-Mode- und in einer Single-Mode-Version erhältlich, es kann bei eingeschaltetem RME MADI -Gerät eingesetzt und entfernt werden. Es ist nicht notwendig, das Gerät auszuschalten.
Mehr Informationen
Tech-Specs
M-1610 Pro
Inputs
Line In 1-16:
  • Resolution: 24 bit
  • Input level switchable per channel +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu @ 0 dBFS
  • Inputs AC coupled, fully symmetrical signal path (servo-balanced)
  • Signal to Noise ratio (SNR) @ +24 dBu, 44.1 kHz: 117.0 dB RMS unweighted, 120.7 dBA
  • Signal to Noise ratio (SNR) @ +19 dBu: 116.3 dB RMS unweighted, 119.9 dBA
  • Signal to Noise ratio (SNR) @ +13 dBu: 114.7 dB RMS unweighted, 118.3 dBA
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20.5 kHz
  • THD @ -1 dBFS: [lt] -111 dB, [lt] 0.00029% • THD+N @ -1 dBFS: [lt] -108 dB, [lt] 0.00039 %
  • Channel separation: [gt] 110 dB
MADI:
  • Coaxial via BNC, 75 Ohm, according to AES10-1991
  • Optical via optional SFP module
  • 62.5/125 and 50/125 compatible
  • Accepts 56 channel and 64 channel mode, plus 96k Frame
  • Single Speed: up to 64 channels 24 bit 48 kHz
  • Double Speed: up to 32 channels 24 bit 96 kHz
  • Quad Speed: up to 16 channels 24 bit 192 kHz
Word Clock:
  • 75 ohm Word Clock BNC connectivity
  • Support 44.1kHz - 192kHz
  • Support full or single speed operation
  • SteadyClock FS extracts low jitter clock signal
  • Intelligent Clock Control switches clock source seamlessly
Outputs
Line Out 1-8:
  • Resolution: 24 bit • Output level switchable per channel +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu @ 0 dBFS
  • Output level at TRS 1, 2 max. +19 dBu @ 0 dBFS
  • Outputs DC coupled, fully symmetrical signal path („truly balanced“)
  • Output impedance: 200 Ohm balanced, 100 Ohm unbalanced
  • Signal to Noise ratio (SNR) @ +13/+19/+24: 116 dB RMS unweighted, 119 dBA
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 0 Hz – 22 kHz
  • THD @ -1 dBFS: [lt] -109 dB, [lt] 0.00035 % • THD+N @ -1 dBFS: [lt] -107 dB, [lt] 0.00043 %
Phones 1/2:
  • Resolution: 24 Bit
  • Noise (DR): 115 dB RMS unweighted, 118 dBA
  • Frequency response @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 22 kHz
  • Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 9 Hz – 45 kHz
  • Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz - 75 kHz
  • THD+N: [lt] -100 dB, [lt] 0.001 %
  • Output: 6.3 mm TRS stereo (unbalanced) or mono (balanced) jack
  • Maximum output level at 0 dBFS: +13 dBu (unbalanced), +19 dBu (balanced)
ADAT:
  • 4 x TOSLINK
  • Quad Speed (S/MUX4): 4 x 2 channels 24 bit 192 kHz
MADI:
Word Clock:
General
  • Switchable sensitivity per channel +13/+19/+24 dBu
  • 2 x RJ45 1 GigE AVB, eight streams (128 Channels) with 1-8/12/16 Ch., fully redundant
  • MADI input redundancy (requires optional SFP module)
  • MADI Auto-Input - seamless redundancy
  • Internal routing of all 272x298 channels
  • MADI-AVB conversion
  • 2 x monitored fully redundant internal PSUs
  • 19” enclosure 1 height unit
  • 2” full color display with control knob for device control
  • SteadyClock FS - ultra-low jitter digital clock technology
  • SyncCheck® and ICC® - detects when a clock source is not in sync and falls back to other available signals
  • Remote control via HTTP, JSON, IEEE 1722.1, ATDECC, MIDI over MADI
  • USB 2.0 (for remote control and firmware updates)
  • DC-coupled outputs
Hardware Specifications
  • Dimensions: 440 x 44 x 243 mm (17.3 x 1.7 x 9.6 inches)
  • Weight: 2.8 kg (6.2 lbs)
  • Package: 560 x 315 x 115 mm (22.1 x 12.4 x 4.5 inches)
  • Conformity: CE, FCC, WEEE, RoHS
  • Power supply: Dual 30W 100-240 AC
  • Power consumption: typ. 20 W, standby 0.5W
All specifications are subject to change without notice.
Zurück
Treiber
M-1610 Pro
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
M-1610 Pro Firmware Update
Firmware 3.0.6. Main update. Adds MILAN certification. Carefully read the instructions in the readme.pdf!
2025-03-31
Zurück
Handbücher
M-1610 Pro
Produkt
Beschreibung
Download PDF
M-1610 Pro
Latest M-1610 Pro manual
Produktbilder
Media Material
Zurück
Nicht mehr erhältlich und ersetzt durch den neuen M-1620 Pro
