M-32 AD / M-32 DA Pro
High-end 32-Kanal 192 kHz AD oder DA Wandler
Produkte
Mit dem M-32 AD und M-32 DA präsentierte RME im Jahr 2010 zwei separate 32-Kanal-Wandler, die dank ihrer hohen Qualität, Stabilität und Kanalzahl schnell zum Industriestandard erwuchsen.
Seitdem haben sich nicht nur die Wandler-Technologie, sondern auch die Anforderungen von Pro-Audio-Anwendern in unterschiedlichsten Bereichen weiterentwickelt – von professionellen Studios über Immersive Sound Installationen und Live-Beschallungen bis hin zur Anwendung im Industrie-Sektor
M-32 Pro AVB Series -Analog meets Digital
Artists
Yeah! Yeah! Yeah! Studios Hamburg is specialized in music production with a focus on warm analog sound equipment supported by the realms of computer based cutting and production tools.
Mehr Informationen
Martin Eyerer Riverside Studios Berlin
Artists
DJ and producer includes more than 20 years of Djing all around the globe and one of the three driving forces behind Riverside Studios.
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
32 x Analog I/O
1 x MADI optical I/O
1 x MADI I/O coaxial
1 x Word Clock I/O
1 x Gigabit Ethernet (802.3 compliant)
RME USB 2.0
1 x MIDI I/O
Redundant power supplies
SteadyClock FS
DC-coupled Outputs
Lösungen für moderne Produktionen
Redundante Netzteile, kompaktere Gehäuse, Netzwerkanbindung – diese und weitere gehörten zu den Wünschen unserer Kunden an eine überarbeitete 32-Kanal-Wandler-Serie. Mit den neuen M-32 DA Pro und M-32 AD Pro bedient RME die vielfältigen Anforderungen aktueller Produktionen und Installationen.
RME Audio AVB & Dante Solutions
AVB & Dante Netzwerk Lösungen von RME Audio
Analoge und digitale Referenz
Auf Basis modernster, hochauflösender Wandler-Bausteine und eines vollsymmetrischen analogen Schaltungsdesigns erreicht die neue M-Serie einen Signal-Rausch-Abstand von 120 dB(A) mit niedrigsten THD Werten - und spielt damit in der Wandler-Oberliga.
Linear und transparent
Die AD/DA-Wandlung erfolgt auf allen 32 Kanälen mit bis zu 192 kHz Samplingfrequenz. Die internen Filter auf Basis des kürzlich vorgestellten ADI-2 Pro Referenz-Wandlers ermöglichen einen vollständig linearen Frequenzgang (ausgangsseitig bis 0 Hz).
AVB – Netzwerk-Standard der Zukunft
Neben zwei vollwertigen MADI I/Os mit getrennter Signalführung verfügen die neuen M-32 DA Pro und M-32 AD Pro zudem über eine AVB-Schnittstelle auf Basis der offenen Netzwerkstandards IEEE 802.1 und 1722.1. Auf diese Weise ermöglichen die Geräte die Übertragung der 32 Analog-Kanäle bei maximaler Abtastrate von 192 kHz über ein einzelnes Ethernet-Kabel.
Im Zusammenspiel mit externen AVB-Switches lassen sich die M-Serie Wandler dank der übergreifend zeitsynchronen Signalverarbeitung des AVB-Protokolls schnell, einfach und vor allem sicher selbst in komplexere ¬Netzwerkstrukturen integrieren.
Nahtlose Integration
Über das offene Kontrollprotokoll AVDECC 1722.1 als Bestandteil von AVB lassen sich externe Controller unterschiedlicher Hersteller komfortabel zur Steuerung fast aller Gerätefunktionen verwenden. Zusätzlich stehen ein Web-Interface und eine JSON API zur Verfügung - sowohl über Netzwerk, als auch über die integrierte USB Schnittstelle.
Weltweit kompatibel
Für eine maximale Kompatibilität mit verschiedenster analoger Hardware lassen sich die einzelnen Kanäle des M-32 AD Pro und M-32 DA Pro mit unterschiedlichen Line-Pegeln verwenden – bei jeweils voller Wandlerauflösung. Neben +19 dBu und +13 dBu ermöglicht die neue M-Serie, als eine der wenigen auf dem Markt erhältlichen Lösungen, auch das Arbeiten mit dem US-Standard +24 dBu.
Alles im Blick
Vollkommen „analog“, aber nahezu unverzichtbar in der täglichen Praxis präsentiert sich die Kombination aus Pegelanzeigen und Kanalbeschriftungsfeldern. Über die mitgelieferten Transparentpapiere lassen sich individuelle Kanalanzeigen erstellen und hinter einer magnetischen Abdeckung sicher befestigen. Auf diese Weise behalten Anwender stets den perfekten Überblick über ihre Kanalzuweisungen.
M-32 CHANNEL TEMPLATE (PDF) M-32-PRO-LABELS (PDF)
Tech-Specs
  • 32 x Analog In/Out (25-pin D-sub, up to +24 dBu)
  • 2 x MADI I/O (separate optical SC and coaxial BNC, up to 128 Ch.)
  • 1 x RJ45 1 GigE AVB, four streams with 4/8/12/16 Ch. each
  • optional) MIDI I/O for legacy MIDI Remote
  • Word Clock I/O (BNC)
  • USB 2.0 (for remote control)
  • 2 x monitored fully redundant internal PSUs
  • 32-channel AD converter, fully symmetrical design, 120 dBa
  • 19” enclosure 1 unit height
  • Large, tri-color backlit channel indicators with Peak/RMS metering
  • Magnetic cover with customizable channel labels
  • SteadyClock III - audio quality not susceptible to input jitter
  • SyncCheck® and ICC® - detects when a clock source is not in sync and falls back to other available signals
  • MADI Auto-Input - seamless redundancy
  • 2” display with control knob for full device control
  • 15 Preset storage, firmware upgrade persistent
  • Lock (optional code) and dark mode
  • Internal routing of up to 224x192 M-32 AD Pro /
  • 192x224 M-32 DA Pro channels in 4 channel blocks (32 x Analog, 64 x MADI Opt, 64 x MADI Coax, and 64 x AVB)
  • Remote control via HTTP, JSON, IEEE 1722.1 AVDECC, MIDI over MADI and optional MIDI
Subject to change without prior notice.
Zurück
Treiber
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Firmware update for M-32 AD Pro
includes firmware version 1.2.2v80, 2/7/2019
Main update. Carefully read the instructions in the readme.pdf!
2019-07-02
Download
fu_m32adpro.zip
Firmware update for M-32 DA Pro
includes firmware version 1.2.2v79, 2/7/2019
2019-07-02
Download
fu_m32dapro.zip
Zurück
Handbücher
Produkt
Beschreibung
Download PDF
M-32 AD Pro
Handbuch des M-32 AD Pro, 11/2018
M-32 DA Pro
Handbuch des M-32 DA Pro, 11/2018
Produktbilder
Zurück
