MADIface XT
394-Kanal 192 kHz USB 3.0 Audio Interface
MADIface XT
Produkte
MADIface XT
Nicht mehr in Produktion
MADI to DAW
RMEs MADIface XT ist das erste USB 3.0 Audio-Interface der Welt – und gleichzeitig auch das weltweit kleinste tragbare System mit mehreren hundert Audiokanälen. Um größtmögliche Vielseitigkeit zu gewährleisten, kann das MADIface XT natürlich auch über USB 2.0 angeschlossen werden (die Zahl der Audiokanäle wird hierbei computerseitig auf 70 begrenzt). Durch den PCI Express-Anschluss sind sowohl Verbindungen zu External PCI Express-Karten als auch zu Adaptern auf Thunderbolt möglich – womit alle der momentan schnellsten Anschlusstechniken in einem einzigen Gerät sind, für maximale Kanalzahl und niedrigstmögliche Latenz.
“Recording the renowned drummer Kuniko”  - Drummer to Percussionist
Artists
The recording sessions are for Kuniko's 4th coming global release from LINN Records titled Works for Bach vol.1 (tbd.).
Mehr Informationen
Adam Barber Creates Musical Sculptures for Top Hollywood Films
Artists
Barber has racked in film composer and musician credits in many major motion pictures, including music programmer for “Ghost Rider” and “Spiderman 3” and composer for “Last Shift” and “London Fields.”
Mehr Informationen
Antony King
Artists
Antony King
Front of house engineer Antony King mixing success was found in the MADIface XT and HDSPe MADI FX.
Mehr Informationen
How to record pure natural Sound in High-Resolution
Artists
Carpe Diem Records is a German record label specializing in high-fidelity music recordings in natural spaces like churches, concert halls and historic buildings.
Mehr Informationen
Pegasus Musikproduktion
Artists
Berlin based company Pegasus Musikproduktion was founded in 2014 by Florian B. Schmidt and Aki Matusch. With first-rate mobile equipment they are producing premium music recordings all over europe.
Mehr Informationen
RME Devices for Kane Brown Tracks Playback
Artists
David Loy FOH Engineer / Kane Brown
Mehr Informationen
Anschlüsse und Features
2 x MADI optical I/O
1 x MADI I/O coaxial
2 x XLR Mic/Line
2 x Analog I/O
1 x Phones Output
1 x Word Clock I/O
1 x AES/EBU I/O
1 x RME USB 3.0
4 x MIDI I/O
TotalMix FX
AutoSet Digital Gain Control
ARC USB
Including FX
USB 3.0 für maximale Kanalanzahl
Um sowohl für den Studio- wie auch für den Live-Einsatz ein möglichst komplettes Spektrum an Ein- und Ausgängen zu bieten, wurden zwei digital gesteuerte High End Mic/Line Vorverstärker, zwei symmetrische Line-Ausgänge und ein Stereo-Kopfhörerausgang verbaut. Vollständiger Stand Alone-Betrieb, Fernsteuerung über MADI und TotalMix FX für uneingeschränktes Mixing, Routing und Processing eröffnen eine unerschöpfliche Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.
Dieses weltweit einmalige Audiosystem ermöglicht das Überspielen digitaler Audiodaten von allen Geräten mit MADI-Interface direkt in Ihren Computer. Für analoge Quellen steht ein Stereo-Eingang zur Verfügung, zwei Stereo-Ausgänge ermöglichen komfortables Abhören. Dank modernster Plug & Play Technologie gestaltet sich die Installation auch für den unerfahrenen Anwender sehr einfach. Zahlreiche einzigartige Merkmale und ein durchdachter Settingsdialog stellen das MADIface XT an die Spitze aller digitalen Audio Interfacesysteme.
TotalMix FX
Auf der Frontseite des MADIface XT befinden sich zwei XLR/TRS Line- und Mikrofon-Eingänge, ein Stereo Line/Kopfhörer Ausgang, zwei Drehgeber mit Tastenfunktion, vier Menü-Taster, ein grafisches Farbdisplay, und sechs Status LEDs.
Mic/Line Eingänge
Die Neutrik Combobuchsen der zwei Mic/Line Eingänge erlauben einen Anschluss per XLR und 6,3 mm Klinkenstecker. Sie werden ergänzt durch Anzeigen für Signal (SIG), Übersteuerung (CLIP) und Phantomspeisung (48V).
Kopfhörerausgang
Die Kanäle 3/4 liegen am Kopfhörerausgang an, der auch als hochqualitativer Line-Ausgang arbeitet.
Display
Der Hauptbildschirm des Displays (Global Level Meters) zeigt den aktuellen Betriebsmodus (PCIe orange, USB 2 gelb, USB 3 blau), den Sync-Zustand von MADI und AES Eingängen, sowie eingehende und ausgehende MIDI Daten.
Über die vier Taster und die beiden Encoder 1 und 2 kann das Gerät mittels des hochauflösenden Farbdisplays und einer durchdachten Menüstruktur blitzschnell auch ohne einen Computer direkt eingestellt werden. Hilfetexte und eindeutige Marker in der Anzeige führen den Benutzer durch alle Funktionen. Mit den Drehgebern 1 und 2 lässt sich die Monitor-Lautstärke des vorderen und hinteren Ausgangs direkt am Gerät einstellen. Das Display zeigt dazu weitere Informationen an.
Auf der Rückseite des MADIface XT befinden sich zwei symmetrische analoge Ausgänge, Wordclock I/O, MADI koaxial I/O, zwei optische MADI I/Os, eine USB 3 Buchse (kompatibel zu USB 2), PCI Express Anschluss, MIDI/AES I/O, Stromversorgungsbuchse und Ein/Aus Schalter.
Balanced Line Level Outputs. 2 symmetrische analoge Ausgänge per XLR.
Word Clock I/O. BNC. Im Menü Options – Clock kann der Eingang mit 75 Ohm terminiert werden.
MADI I/O koaxial: Standard koaxial MADI Anschlüsse.
MADI I/O optical: 2 x Standard optische MADI Anschlüsse.
Remote. Mini-DIN. Buchse für die optionalen Fernbedienungen mit Volume, Store, Dim und Recall Funktionen.
MIDI I/O and AES/EBU I/O. D-Sub Buchse für das beiliegende Anschlusskabel mit XLR für AES I/O und 5-poligen DIN für MIDI I/O.
USB 3.0. USB Buchse für die Verbindung mit dem Computer. USB Bus Power wird nicht unterstützt. Kompatibel zu USB 2.0.
PCI Express. Externer PCI Express Anschluss für Molex E-PCIe Standard Kabel.
POWER (Schalter): Schaltet das MADIface XT ein und aus.
Socket für Stromversorgung. Die arretierbare Buchse passt zum arretierbaren DC-Stecker am mitgelieferten Netzteil. Nach dem Einstecken zur Arretierung vorsichtig drehen.
Das mitgelieferte Hi-Performance Schaltnetzteil arbeitet im Bereich 100 V bis 240 V AC. Es ist kurzschlusssicher, besitzt ein integriertes Netzfilter, regelt Netz-Spannungsschwankungen vollständig aus, und unterdrückt Netzstörungen.
TotalMix FX -Mixing / Routing mit überragenden Funktionen für Studio und Live Anwendungen
Seit 2001 erweitert TotalMix die Audio-Interfaces von RME um unbegrenztes Routing und Mixing. Seine einzigartige Fähigkeit, so viele unabhängige Submixe zu erstellen, wie Ausgangskanäle zur Verfügung stehen, machte es zum flexibelsten und leistungsfähigsten Mixer seiner Art.
Erfahren Sie mehr
DigiCheck - Die Geheimwaffe für hochauflösende Audiomessverfahren
RMEs einzigartige Software-Toolbox zum Testen, Messen und Analysieren digitaler Audio Signale. 2, 8 oder alle Kanalpegelmesser mit unzähligen Optionen. Spektralanalysator, Goniometer und Bitstatistik in professioneller Qualität.
Download DigiCheck für RME Audio Interfaces
Tech-Specs
MADIface XT
  • Interface für externes PCI Express, USB 3.0 und USB 2.0
  • Abtastfrequenzen: 32 kHz bis zu 192 kHz, variabel (Sync/Word Clock)
  • Analoger Vorverstärkungsbereich: 60 dB
  • SNR Eingang: 108 dB RMS unbewertet, 111 dBA
  • SNR Ausgang: 112 dB RMS unbewertet, 115 dBA
  • 3 virtuelle MIDI über MADI Ein- /Ausgänge, ein externer MADI Ein- /Ausgang
  • TotalMix: 4096 Kanal Mischer mit 46 Bit interner Auflösung
  • SteadyClock: Jitter-unempfindliche, superstabile Digitalclock
  • Komplette Stand-Alone Funktionalität, inklusive MIDI Fernbedienung
  • DIGICheck DSP: Levelmeter in Hardware mit Peak- und RMS-Berechnung
  • HINWEIS: Das MADIface XT ist nicht mit dem RME Rackmount 'RM 19' kompatibel
Treiber
  • Windows Vista/7/8 (32 bit & 64 bit, Multi-Client Betrieb von ASIO und WDM)
  • Mac OS X (Core Audio, Core MIDI)
Hinweise zu USB 3.0
Die besonderen Merkmale und möglichen Probleme der Nutzung von USB 3 sind im Handbuch näher beschrieben.
Aktuelle Kompatibilitäts-Informationen:
  • Vollständig kompatibel zu Intels USB 3 Implementierung. Diese ist bei aktuellen Windows- und Mac-Computern im Chipsatz integriert. USB 3-Buchsen, die über ein internes Kabel angebunden sind (also nicht direkt auf dem Motherboard verlötet), können Übertragungsfehler verursachen. Diese werden im Settingsdialog angezeigt.
  • Vollständig kompatibel zu AMDs USB 3 Implementierung. USB 3-Buchsen, die über ein internes Kabel angebunden sind (also nicht direkt auf dem Motherboard verlötet) können Übertragungsfehler verursachen. Diese werden im Settingsdialog angezeigt.
  • Vollständig kompatibel zu Fresco USB 3. Dieser sehr selten zu findende Chip befindet sich z.B. auf der Sonnet Tango 3.0 PCIe Karte.
  • Kompatibel zu NEC / Renesas USB 3. Die tatsächlich erreichte Performance/Fehlerfreiheit hängt von Firmwarestand, Treiberstand und dem Layout der jeweiligen Steckkarte/Motherboard ab.
  • ASMedia - nicht kompatibel.
  • Etron EJ168A - nicht kompatibel.
  • Texas TUSB7340 - nicht kompatibel.
  • Via VL800/805 - nicht kompatibel.
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück
Treiber
MADIface XT
Flash Update
Veröffentlichungsdatum
Download
Mac OS Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna, UFX II/III, USB.IO, USB.MADI
Update to version: (*latest changes)
MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 324, DSP 61, CC 15
MADIface USB, Hw Rev 6: 25, CC 4
MADIface USB, Hw Rev 7: 102, CC 103
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: USB 47, DSP 26
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (Hw Rev 7): FPGA 210, DSP 40
ADI-2/4 Pro EX: FPGA 324, DSP 106
ADI-2 Pro Series (Hw Rev 6): FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX (Hw Rev 7): FPGA 418, DSP 130*
ADI-2 DAC FS: FPGA 81, DSP 62
Digiface USB, Hw Rev X: 18, CC 2
Digiface USB, Hw Rev G: 35, CC 7
Fireface UFX II, Hw Rev A: USB 26, DSP 30, CC 15
Fireface UFX II, Hw Rev E: USB 115, DSP 30, CC 112
Fireface UFX II, Hw Rev 7: USB 206, DSP 30, CC 208
Fireface UFX III: USB 21 DSP 25 CC 47
Digiface Dante: 68 CC 21
Digiface Ravenna: 55 CC 3*
Digiface AES: USB 47, MCU 17, CC 11
USB I/O: USB 10 CC 14
USB.MADI: USB 18, CC 13*
2026-09-02
Windows Flash Update Tool for MADIface XT/XT II/USB/Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro series & DAC, UFX II/III, UFX+, Digiface USB/Dante/Ravenna/AVB, USB.IO, USB.MADI
Update to firmware: (* latest change)
MADIface XT: USB 191 PCIe 56 DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17
MADIface USB: 25 CC4 (6), 102 CC 103 (7)
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
ADI-2 Pro series: FPGA 270, DSP 130*
ADI-2 Pro EX: FPGA 418, DSP 130
ADI-2 DAC series: FPGA 81, DSP 62
ADI-2/4 Pro SE (6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE (7): FPGA 210, DSP 40
UFX II: USB 26 DSP 30 CC 15 (A), USB 115 DSP 30 CC 112 (E), USB 206 DSP 30 CC 208 (7)
UFX+: USB 55 DSP 62 Thunderbolt 112 (A), USB 72 DSP 62 Thunderbolt 167 (E)
Digiface USB: 18 CC 2 (X), 35 CC 7 (G)
Digiface AVB: 273*
Digiface AES: USB 47 MCU 17 CC 11
USB I/O: USB 10, CC 14
2026-09-02
Mac OS X
Download
macOS 11 or up USB Series DriverKit Driver
macOS 11 or up (Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version USB series DriverKit driver, v. 4.34.
Please read carefully how to install Intel & M1 & up Driver for RME Audio Interfaces
2026-11-10
MADIface Pro: 73
2026-09-02
macOS 11 and up USB Series Kernel Extension Driver
USB 2/3 Kernel Extension driver for macOS 11 ( Big Sur, Monterey, Ventura and up) Check OS Version. Version 3.39. Supports Intel and Mx.
2026-06-06
macOS 10.12 up to 10.15 driver for Fireface UFX / UFX+ / UFX III, UFX II, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface, Babyface Pro, MADIface XT/USB/Pro, Digiface USB/AES/Dante/Ravenna
Version 3.224. Compatible to 10.12 (macOS Sierra) up to 10.15 (macOS Catalina) Check OS Version. M users please download macOS 11 and up USB Series Driver.
2026-06-05
Mac OS X driver for Fireface UFX / UFX+ / UFX II, 802, UCX, UCX II, UC, Babyface, Babyface/Pro, MADIface XT / USB / Pro, Digiface USB - Legacy Build
Version 2.24. Compatible to 10.9 (OS X Mavericks) up to 10.13 (macOS High Sierra) Check OS Version. Legacy build, newer drivers are version 3.x. M user please download macOS 11 and up USB Series Driver.
2026-02-18
Windows
Download
MADIface Pro: 73
OctaMic XTC: 47/26
Digiface AVB: 273*
2026-09-02
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, MADIface USB series
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.0.29. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit, and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
2026-11-09
Windows USB driver for MADIface XT / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AES / Dante / Ravenna, USB.IO
Version 0.9845, Windows 8 and up. Last version to support Windows 32 bit.
2024-12-18
Windows 11
Download
2026-11-09
2024-12-18
Windows 7
Download
Windows 7 USB driver for MADIface XT / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AES / Dante / Ravenna
Version 0.9827, last driver version for Windows 7.
2023-09-13
Windows 8
Download
2024-12-18
Flash Update
Download
Mac OS X Flash Update Tool HDSPe MADI FX & MADIface XT
Updates HDSPe MADI FX firmware to v 91/219 and DSP v26, Rev. 2.0 v33. MADIface XT firmware to 56 and DSP 42 (USB3 191). Also includes DriverKit compatible firmware versions.
2025-02-03
Windows Flash Update Tool HDSPe MADI FX & MADIface XT
Updates HDSPe MADI FX firmware to v 91/219 and DSP v 26, Rev. 2.0 v 33. MADIface XT firmware to 56 and DSP 42 (USB3 191).[nbsp]Flash Update Tool for Windows XP/Vista/7/8/10/11. Also includes DriverKit compatible firmware versions.
2025-02-03
Mac OS X
Download
macOS 12 or up HDSPe Series DriverKit Driver
macOS 12 or up HDSPe series DriverKit driver, v. 1.16. Includes support for HDSPe MADI FX and MADIface XT (when used via E-PCIe). Includes TM FX 1.991.
2026-10-28
2025-02-03
macOS 11 or up PCIe driver for HDSPe MADI FX and MADIface XT
Kernel Extension dirver version 1.34. For macOS 11 and up. Supports Intel and Mx. See readme for installation notes.
2025-01-17
Mac OS X driver for HDSPe MADI FX and MADIface XT
Driver for 10.6 up to 10.15. See readme.txt! Does not support other audio interfaces Version 1.28
2019-11-09
Windows
Download
2025-02-03
Windows 10
Download
x64 / Arm 64 bit driver for Windows 10 and up, HDSPe MADI FX, MADIface XT
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 2.40. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. For HDSPe MADI FX and MADIface XT via E-PCIe. Updated installer. See readme for details.
2026-01-28
WDM streaming driver for HDSPe MADI FX, MADIface XT
WDM, WDM-KS, ASIO. The driver does not support other audio interfaces! Version 2.27. PCIe driver for Windows 8/10/11.
2025-01-16
Windows 11
Download
2026-01-28
2025-01-16
Windows 7
Download
WDM streaming driver for HDSPe MADI FX, MADIface XT - Windows 7
WDM, WDM-KS, ASIO. The driver does not support other audio interfaces! Version 2.16. PCIe driver for Windows 7/8/10, 32 and 64 Bit
2020-12-09
Windows 8
Download
2025-01-16
Mac OS X
Download
TotalMix FX 2.x Mac, Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Mac, v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
Download
tmfx_mac_199.zip
TotalMix Remote Mac
2024-10-17
Windows
Download
TotalMix FX Windows 32 bit, v1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
TotalMix Remote Windows
2024-10-17
Windows 10
Download
TotalMix FX 2.x Windows Installer, latest version
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
2026-10-22
TotalMix FX Windows 64 bit, v199 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
2025-05-05
Windows 11
Download
2026-10-22
TotalMix FX Arm64 v 1.99 (single file download)
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
2025-05-05
2025-05-05
Mac OS X
Download
DigiCheck NG macOS
Universal binary, runs natively on Intel and Mx machines. DigiCheck NG V 0.93 requires macOS 10.13 (High Sierra) or up.
2025-05-26
DIGICheck 0.73 Mac
2017-09-14
Download
dc_073_mac.zip
Windows
Download
DIGICheck 5.96 Win
2023-01-13
Download
dc_596_win.zip
Windows 10
Download
DigiCheck NG Windows
2025-05-26
Windows 11
Download
2025-05-26
Windows Vista
Download
DIGICheck 4.53 (Works with all RME cards, except HDSPe RayDAT and AIO)
Stereo Level Meter, Multichannel Level Meter, Global Level Meter, Spectral Analyser, Vector Audio Scope, Correlation Meter, Totalyser, Bit Statistic & Noise, Global Record. ASIO support, multi-client operation, display of +dBFS levels, display of playback data, K-system, free reference/scale, third colour. New: Hardware Level Meter. RMS Slow and RLB weighting filter. Optional Correlator. Level meters vertical/horizontal. Presets with hotkeys. Support for Fireface 400, newer Fireface 800 drivers, HDSP series WDM driver. Record functionality Global Record. Compatible to HDSPe PCI and HDSPe MADI/MADIface
2008-09-02
Download
dc_453.zip
Windows XP SP2
Download
2008-09-02
Download
dc_453.zip
Zurück
Handbücher
MADIface XT
Produkt
Beschreibung
Download PDF
MADIface XT
Handbuch des MADIface XT, Version 1.4, 03/2016
Produktbilder
Zurück
Nicht mehr erhältlich und ersetzt durch das neue MADIface XT II
