HDSP 9652
52-Kanal 24-Bit/96kHz PCI Card
Anschlüsse und Features
Die HDSP 9652 bietet 3 x ADAT optical I/O, ADAT-Sync In, SPDIF I/O und Wordclock I/O. Darüber hinaus stellt die Karte 2 MIDI I/O Ports zur Verfügung. Mit TotalMix befindet sich ein leistungsfähiger DSP-basierter Echtzeit Mischer/Router in der Hardware, der zusätzlich Hardware-berechnete Level Meter Daten bereit stellt, und komplett per MIDI ferngesteuert werden kann.
HDSP 9652 unterstützt Expansion Boards. Zwei interne ADAT-Eingänge und zwei interne ADAT-Ausgänge erlauben bis zu 16 analoge Eingänge, 16 analoge Ausgänge, oder die Nutzung von bis zu zwei TDIF-Schnittstellen direkt im Computer.
Dank der einzigartigen 'Null Prozent CPU' Technologie garantiert Hammerfall DSP höchste Performance und niedrigste Latenz bei maximaler Flexibilität!
Hardwareupdates per Software/Treiber, ein besonders mächtiges Merkmal der HDSP-Serie, sind bei der HDSP 9652 dank Sicherheits-BIOS-Technologie ohne jegliches Risiko durchführbar.
Wie immer bietet RME eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften. Dazu zählen:
- 3 x ADAT Digital In/Out, basierend auf RMEs zuverlässiger Bitclock PLL
- 1 x SPDIF Digital In/Out, basierend auf RMEs zuverlässiger DIGI96 Technologie
- 1 x Breakout Kabel für koaxialen SPDIF-Betrieb.
- 1 x Wordclock In/Out (BNC) auf dem im Lieferumfang enthaltenen Expansion Board
- 1 x ADAT Sync In (9-pol D-Sub) für samplegenaue Transfers
- 2 x MIDI I/O für 32 Kanäle Hi-Speed MIDI über Breakout Kabel
- DIGICheck, RMEs einzigartiges Meter- und Analysetool
- HDSP Meter Bridge: Frei skalierbare Levelmeter mit Peak- und RMS Berechnung in Hardware
- TotalMix: 1352-Kanal Mischer mit 40 Bit interner Auflösung
- S/MUX direkt in Hardware: Je 12 Kanäle Record/Playback bei 24-Bit/96kHz über ADAT optical
... und unzählige weitere Merkmale welche bereits die Hammerfall Serie berühmt gemacht haben.
Settings
Nach einem Klick auf das Hammersymbol im Systray der Taskleiste erscheint der Konfigurationsdialog der HDSP 9652. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi, Samplefrequenz und Time Code machen den Umgang mit der Hammerfall DSP zum reinsten Vergnügen. Mit einem einfachen Mausklick steht Ihnen die volle Leistungsfähigkeit der Karte zur Verfügung.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der Signale informiert zu sein. RMEs exklusives SyncCheck ® prüft alle Eingänge und gibt das Ergebnis in Klartext aus, und dank Intelligent Clock Control (ICC) haben Sie Clock-Einstellungen und Synchronisation jederzeit im Griff.
Eine Anzeige des Time Code vom ADAT Sync-In Anschluss erlaubt eine schnelle Kontrolle der Verbindung.
Zubehör
Optionale Erweiterungen
TEB - TDIF Expansion Board (nicht mehr erhältlich)
Digital Breakout-Cable, SPDIF (BOHDSP9652)
MIDI Breakout-Cable (BOHDSP9652MIDI)
Tech-Specs
HDSP 9652
- Unterstützte Samplefrequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, variabel
- 8 Puffergrößen/Latenzzeiten wählbar: 1,5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms
- ASIO Zero CPU Load Technologie: 0 (Null!)% CPU Belastung selbst bei der Nutzung aller 52 Kanäle!
- Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
- Clock-Modi Slave und Master
- Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
- Enhanced Mixed Mode: Alle Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar
- Unübertroffene Bitclock-PLL im ADAT® Betrieb
- Enhanced ZLM® für latenzfreie Submixe und perfektes ASIO Direct Monitoring
- Eingang 3 x optisch (TOSLINK), 1 x koaxial (Cinch), 2 x MIDI, Wordclock (BNC)
- Format Eingang: SPDIF, AES/EBU (Consumer, Professional), ADAT® optical
- Ausgang 3 x optisch (TOSLINK), koaxial (Cinch), 2 x MIDI, Wordclock (BNC)
- Format Ausgang: SPDIF, AES/EBU (Consumer/Professional), ADAT® optical
Treiber
HDSP 9652
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Mac OS. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
TotalMix FX V 1.99. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
TotalMix FX V 1.99 for Windows, 32 bit version. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
TotalMix FX V 2.10 and 1.991 for Windows x64 and ARM. The installer offers a convenient update process for TotalMix FX wth the latest version 2.10 or 1.991, when using an older or not yet updated driver package.
TotalMix FX V 1.99 for Windows x64.. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
Installation: Exit TotalMix FX (right click systray icon) and copy the new version into C:\Program Files\RME\Fireface or \MADIface, overwriting the old file. If there is no such directory then you need to use the TotalMix FX 32 bit file.
TotalMix FX V 1.99 for Windows Arm 64 bit. This zip includes only TotalMix FX, to update TotalMix when using older drivers that come with an older TotalMix FX version.
UpdatesPCI and CardBus card to hardware revision 17/55 HDSP 9652 to 108, HDSP 9632 to 155, HDSP MADI to 207 and AES-32 to 234. Flash Update Tool for Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.
Attention: Users of HDSP PCI Rev. < 1.8 and the flat HDSP CardBus (15-pin connector) please carefully study the included readme before performing the flash update
Also supports HDSPe PCI Card and ExpressCard with Digiface, Multiface and RPM. Version 1.73. See readme.txt for important notes!
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 4.62. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer. See readme for details.
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.50. Windows XP SP3 / 8/10/11, not Windows 7. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
WDM, WDM-KS and ASIO. Version 4.36. Windows XP SP3 / 7/8/10. Supports all HDSP and HDSPe cards/systems except HDSPe MADI FX.
Stereo Level Meter, Multichannel Level Meter, Global Level Meter, Spectral Analyser, Vector Audio Scope, Correlation Meter, Totalyser, Bit Statistic & Noise, Global Record. ASIO support, multi-client operation, display of +dBFS levels, display of playback data, K-system, free reference/scale, third colour. New: Hardware Level Meter. RMS Slow and RLB weighting filter. Optional Correlator. Level meters vertical/horizontal. Presets with hotkeys. Support for Fireface 400, newer Fireface 800 drivers, HDSP series WDM driver. Record functionality Global Record. Compatible to HDSPe PCI and HDSPe MADI/MADIface
DIGICheck for Windows 98/ME/NT/2000/XP, Version 2.90 from 4.12.01
